xandy_73
Técnico Cooperador
    30
    5,636 [ Doar ]
Tudo que xandy_73 publicou
  1. Testou a continuidade do flat com o multímetro? Se o flat está ok pode ser o sensor.
  2. Visto que é um defeito recorrente nesse modelo então vai uma dica. Tem dois suportes metálicos que encostram no eixo do rolete de tracionamento, acredito que o desgaste onde pegam esses suportes metálicos acabam gerando um desgaste com o uso, então pela frente há um parafuso para cada suporte metálico, o que fiz foi afrouxar um por vez e baixar e apertar novamente os parafusos. Feito isso montei a impressora e não houve mais problema de tracionamento. Os suportes metálicos que falo são esses.
  3. @Paulohpc Indicado seria uma sucata para remover o conector e soldar no lugar desse danificado.
  4. xandy_73
    manual HP Laserjet 1102W | Manual de Serviço
    @Eliomar Ribeiro O que houve? Se foi por não conseguir baixar é porque você não tem créditos de joinha. Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  5. Nem me fale, tenho pavor quando chega assim, 1 - pela minha rinite, 2 - por talvez não funcionar depois
  6. Fez o procedimento do pendrive com o comando que passei no post acima? Esse HP usbflash é bem difícil de achar. Vou ver se consigo em un fórum gringo, se me enviarem lá posto aqui. ------------- Edit: kkk o fórum gringo é o mesmo que vc pediu JackoLD
  7. Esse problema pode ser tanto o flat do scanner como o motor. Só tendo outras peças para poder testar.
  8. @JGabrielC Estefano Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  9. A HP desativou o acesso ao ftp. Essa plotter não veio com um pendrive? Nele vem a firmware. Você pode tentar uma redefinição OOBE. Desligue a impressora. Segure o botão liga / desliga por 30 segundos e pressione home, back, home, home. Selecione o menu Redefinir. Se não der certo com o método acima entre no site da HP lá tem a firmware para download, coloque ele em um pendrive. com a impressora desligada plugue o pendrive com a firmware baixada e ligue. Pode ser que ela reconheça e atualize automaticamente.
  10. @joaosilvacoelho Altere o título conforme informado na imagem abaixo.
  11. SSD m.2 são fixados em slot na própria placa mãe portanto não tem cabos.
  12. IMPH110G - Já verificou o site do fabricante?
