vap computadores
    39 [ Doar ]
Tudo que vap computadores publicou
  1. cara, ponte sul fritando, tem que trocar. nao adianta reball, é chip defeituoso mesmo. boa sorte
  2. ja fez reset da cmos? é comum dessa placa, apresenta esse mesmo sintoma. tire a bateria rtc(3v), pressione o botao de ligar por uns 30 seg. troque a bateria (rtc) por uma nova e tente ligar novamente
  3. boa noite, PU5, parece estar tudo ok. meça as tensoes nos 3 terminais de PQ16, com bateria e carregador conectados
  4. veriffique as tensoas das bobinas primarias. em atencao especial a bobina do pwm de 1,35v (memoria) se estiver presente, o primeiro passo é regravar a bios
  5. Visualizar Arquivo CCE LN39G 19317.bin CCE LN39G 19317.bin Uploader vap computadores Enviado 05-06-2017 Categoria CCE
      • 1
      • Joinha
  6. Visualizar Arquivo la-8561p login 19310.rar la-8561p login 19310.rar Uploader vap computadores Enviado 19-05-2017 Categoria Outros
  7. Visualizar Arquivo Bios Monitor AOC- e2040v 17666.bin Bios Monitor AOC- e2040v 17666.bin Uploader vap computadores Enviado 20-05-2017 Categoria AOC
  8. DELL INSPIRON I14-3442-A30 CEDAR_INTEL-MB 13269-1 FX3MC REV.A00 Visualizar Arquivo tive problema baixando 2 anteriores que nao funcionaram. entrou uma maquina dessa aqui na assistencia pra trocar tela. fiz o DUMP sem grafico dedicado testado e aprovado nao esqueca o joinha BIOS DELL- INSPIRON I14-3442-A30 CEDAR INTEL-MB 13269-1 FX3MC REV.A00 18566.bin Uploader vap computadores Enviado 22-04-2017 Categoria DELL
  9. Visualizar Arquivo Esquema Schematic HP- 15-G0xx ZSO51 LA-A996P 17668.pdf Esquema Schematic HP- 15-G0xx ZSO51 LA-A996P 17668.pdf Uploader vap computadores Enviado 17-04-2017 Categoria HP - COMPAQ
  10. se ja fez bios e nao subiu, cpu mesmo infelizmente aí é arriscar o reball, 40% dá retorno aqui, passo orcamento para troca de placa logo nao recomendo esse reball
  11. isso está tipico de um curto em fonte secundaria. pode ser tbm o processador queimado. tire o processador, e ligue sem. tire o processador, e meça a impedancia do vcore. se estiver baixa resistencia, pode ser algum curto no proprio vcore no mais, aquela inspeção visual na placa que ja veio de outra assistencia, é muito importante boa sorte
  12. rv419. defeito de serie video intermitente, travando quando no so, troque TODOS os 4 mosfets do vcore sempre da fuga em 1 ou 2 (ao ligar a placa, coloque o dedo em cime e veja que tem 1 ou 2 aquecendo um pouco mais rapido. nao está em curto, é só uma pequena fuga por precauçao, sempre troco os 4
  13. beleza mano. o caminho era esse ai mesmo
  14. pra encurtar amigo, siga os pinos do inverter.. o inverter tem que ter: 19v 3v3 3v3 gnd se jogar os 3,3v nos terminais que estao faltando, vai acender o bl atencao para o +b e terra, que na maioria dos inverters, tem 2 pinos cada. se fechar curto e for 19v pra onde tem que ter 3v3, queima o sio na hora. boa sorte
  15. outra coisa, pra facilitar, tira uma foto do conector no inverter, mais proximo que puder
  16. entao va para o SIO COM CABO conectado PINOS 21, 105
  17. @PC Afinado Sim, pino 1 tem que ter os 3v3, mas se o pino 2, ja esta com os 3v3, ja esta ok. vamos ao JLVDS1 mande as tensoes, com a maquina LIGADA, e tela CONECTADA PINOS 1, 30, 32 e 34
  18. ja vi aqui primeiramente, esqueca inverter. se estao faltando as tensoes, ele provavelmente está ok. feche a tela e vamos trabalhar na placa. com o aparelho LIGADO, me diga como está o pino 2 do conector da foto
  19. jovem, faltam 2 tensoes, 3v3, de inverter on e a outra variavel, que atua no controle de brilho tens o modelo da placa para que eu possa te ajudar a fazer um "bypass"?
  20. @micxnet segundo suas medicoes, o ci está sendo comandado e alimentado corretamente. proceda co a troca do u9701. deverá resolver
  21. verifique essse circuito. o erro, está aí Boa sorte
  22. amigo, quais componentes estao esquentando tanto assim? diga pra ver se podemos ajudar
