vap computadores
    29 [ Doar ]
Tudo que vap computadores publicou
  1. Já fez inspeção visual em toda a placa? se liga, tem as tensões, tem vcore e não dá vídeo, eu faria bios.
  2. Colega. Defeito está típico de placa de vídeo. Remova a placa de vídeo e ligue o imac. se fizer o Doong (som padrão), mas sem imagem, o defeito é na gpu mesmo. já existem placas paralelas no Ali express compatíveis com imac, na faixa dos R$400,00
  3. Vc consegue comprar esses smcs gravados no ali. coloca na busca: 820-2936 smc funcionam bem.
  4. PRECISA NEM RETIRAR. INJETE 2V NA PL4502, verifique o consumo e se o haswell esquenta
  5. vregs estão baixas. (pinos 3 e 13) isso geralmente conota falha no SIO, ou no HASWELL
  6. Colega, Atente que essa linha da samsung, opera com 2 tipos de bateria. (são idênticas e encaixam perfeitamente) uma de 11.1v e outra de 14.8v se a que vc trocou, não for da mesma voltagem, não vai funcionar. Caso foi igual, teremos que partir para a análise do cisruito charger. Boa sorte
  7. Mas se fossem os capacitores em curto, derrubariam toda a linha. Pedi o jumper, pois acreditei na possibilidade de trilha rompida
  8. alimente eles com pedaço de fio então antes de alimentar, verifique se não tem trilha rompida ou oxidação proximo a esse pwm
  9. verifique direitinho esses pinos 28 e 33. sao da mesma fonte que 10 e 37 precisam ter 5v, conforme imagem anexa
  10. colega, Na pag. 13, mande as medições dos pinos 1, 10, 28, 33 e 37 do U1301
  11. Vai ter que trocar o kit dessa fonte. Provavelmente, queimou o módulo de memória tbm. vai trocar: pq46 - fdm8884 pq47 - fdm0310 pu5 - rt8207 Boa sorte
  12. nao são permitidos links externos no forum, corrija logo antes de ser chamado a atencao da moderação o charger, é o BQ24735, pode vir marcado Bq735 boa sorte
  13. sim. esse ci manda aproximadamente 24v para o gate do primeiro mosfet. se o fusistores estavam queimados, o charge tbm foi junto troque o ci que tudo normalizará
  14. E as demais tensões, vcore e gfxcore. estão presentes? Ele funciona intermitente? chega a dar imagem?
  15. Boa tarde, São 2 fusistores troca os 2 e troca o ci de charge tbm (ele entrou em curto e queimou os fusistores). Boa sorte
  16. Me refiro aos jumpers do u19. têm 5 e 3 v? olha ao redor da bios se sua solda nao causou nenhum "curto"
  17. esse regulador, libera os 5v. como ele já tem os 5v, nao se faz necessario aferimento algum nele Chipset defeituoso!
  18. 2,6v no data+ arremete a mau funcionamento do ich. substitua o chipset!
  19. Colega, essas placas Quanta, quando apresentam esse sintoma de piscar o led (do jack) laranja, geralmente é problema em linhas das transferidas. Verifique primeiramente curto em alguma das bobinas, depois, monitore se elas sobem tensao no momento do ps_on. essas informações sao de grande valor para tentarmos ajudar no diagnostico.
