vap computadores
    29 [ Doar ]
Tudo que vap computadores publicou
  1. 43 downloads
    ARQUIVOCOM ME LIMPO E TESTADO QUALQUER CPU 6TH, 7TH, TALVEZ 8TH ( NAO TESTEI EM 8TH)
  2. Avalie a presença dessa lina abaixo, se estiver presente ( terminal 2), provavelmente é falha no mcp. boa sorte
  3. Boa tarde, está utiizando a fonte original dele? 65w caso positivo, verifique curto nessa linha de 5v
  4. asus x555Q - X555QG MAIN BOARD REV 2.0 AMD OK VAP Visualizar Arquivo TESTADO 100% FUNCIONAL ( CPU - AMD A12-9700N RADEON R7, 10 COMPUTE CORES 4C+6G 2.50GHZ) Uploader vap computadores Enviado 28-03-2020 Categoria ASUS
  5. 12 downloads
  6. icone a 100% e ao desconectar, desarma, significa que está detectando a bateria e seu clock. acredito que tenha aí uma falha na linha PPVBAT_G3H_CONN. - verificar se o Q7155, está sendo alimentado e chaveado de forma correta. colega, verifique se não tem pino torto ou quebrado no conector da bateria.
  7. colega por experiencia propria, se tinha oxidação na area, reball do smc deverá resolver seu problema.
  8. Colega, infelizmente, esse defeito é típico de falha na solda plataforma bay trail. Faça um breve reflow e teste. se resolver, já sabe o caminho. boa sorte
  9. nunca tive sucesso fazendo ME em smc nenhum. NÃO SOBE! faça logo o reball que vai ter resultado
  10. Certamente, esse é o gravador com melhor custo beneficio do mercado.
  11. mudou comportamento. sem video! com a original dá video normal, mas só reconhece hds de 160gb.
  12. ja que ele liga e desliga após alguns segundos, deve ter a maioria das fontes funcionando. Primeiro passo, regravar a BIOS
  13. Peço se algum colega tiver arquivo testado, por favor me ceder, o do forum, nao funcionou.
  14. o procedimento que o colega citou, resolverá essa demora para dar vídeo com certeza, esse procedimento resolverá.
  15. Nao tem com o que se preocupar. somos ninjas. Se der defeito, a gente fura o capacitor onboard na placa utilizando a micro-retífica (isola ele) , e solda outro capacitor por fora. 15 anos atrás o Nec Tokin chegou "causando", e demos um jeito!
  16. procure por fuga nos mosfetes chaveadores de pwm. é corriqueiro dar fuga nos mosfets de vcore dessa linha. Boa sorte
  17. entre ligar, e carregar o sistema, menos de 40 seg.
  18. solte o flat da placa auxiliar e observe. (green led nao vai acender, mas a maquina deve girar cooler)
