Marcelo Leal Lemos
0.37 -
1.062 -
Vitórias
2 -
80 [ Doar ]
Tudo que Marcelo Leal Lemos publicou
acer e1-572-6638 placa v5we2 la-9532p nao liga fontes de 5v0 e 3v3
Marcelo Leal Lemos respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Notebook's
- 24 respostas
- acer
- e1-572-6638
- (mais 5)
de fato a placa nao tem o EC_ON- 24 respostas
- acer
- e1-572-6638
- (mais 5)
- 24 respostas
- acer
- e1-572-6638
- (mais 5)
voltagem pu401 pino |s/func| func pino 1- 0v 3,3v pino 2- 0v 3,0v pino 3- 0v 0v pino 4- 0v 0v pino 5- 3,3v 3,3v pino 6- 2,8v 2,8v pino 7- 3,9v 3,9v pino 8- 19,2v 19,2v pino 9- 0v 0v pino 10- 0v 0v- 24 respostas
- acer
- e1-572-6638
- (mais 5)
amigos, tenho outra placa igual aqui so que esta funciona e liga as duas fontes de 5v0 e 3,3v vou ver se consigo fazer algumas comparaçoes...- 24 respostas
- acer
- e1-572-6638
- (mais 5)
tensao no pr401 19,2v e 3,91v- 24 respostas
- acer
- e1-572-6638
- (mais 5)
sobre queima da fonte teria que ver exatamente o que queimou na fonte pra saber a possivel causa, normalmente sao muito protegidas por sobreconsumo e outras anomalias eletricas, referente a queima da memoria as causas podem ser variadas, preste especial atençao no manuseio dos componentes na bancada, a bancada tem que ser antiestatica, luvas antiestatica, pulseira antiestatica, aterramento dos instrumentos tipo fonte assimetrica osciloscopio, tudo isso e importante pois normalmente nao acontece nada mas quando acontece ninguem percebe e o aparelho para de funcionar sem razao aparente dificultando todo o trabalho.
- 11 respostas
- carregador
- acer
- (mais 9)
nao fiz por que nem chega alimentaçao no chip da bios, logo asumi que nao tem como ele funcionar- 24 respostas
- acer
- e1-572-6638
- (mais 5)
voltagens pu301 pino 5- 2,96v pino 6- 2,4v pergunta: o que e EC_ON e de onde vem?- 24 respostas
- acer
- e1-572-6638
- (mais 5)
voltagen pu401 pino 1- 0v pino 2- 0v pino 3- 0v pino 4- 0v pino 5- 3,3v pino 6- 2,8v pino 7- 3,9v pino 8- 19,2v pino 9- 0v pino 10- 0v nao tem curtocircuitos em nenhuma bobina- 24 respostas
- acer
- e1-572-6638
- (mais 5)
sim, a linha vin esta correta, 19v em toda a placa, ja estou fazendo a lista dos pinos do pu401 pra postar.- 24 respostas
- acer
- e1-572-6638
- (mais 5)
 devolvido acer e1-572-6638 placa v5we2 la-9532p nao liga fontes de 5v0 e 3v3
Marcelo Leal Lemos postou um tópico em Notebook's
pessoal, este e um aparelho acer modelo e1-572-6638 com placa mae v5we2 la-9532p rev 1a que nao liga as fontes de 3v3 e 5v0 no inicio detectei queimado o transistor pq302 na entrada de vin do adaptador de energia, feita a troca a placa mae nao liga de jeito nenhum as fontes das bobinas pl402 e pl403 de 3v3 e 5v0 respectivamente, nada esquenta fora do normal, o consumo da placa e de 0,01a o botao power aciona normal sinal do botao presente no sio chip u28, alimentaçao do sio normal, ja foi feita a troca dos chips pwm das fontes pu402 e pu401 tambem foi feita a tyroca do sio chip u28 sem resultados satisfatorios preciso de ajuda pra saber como posso seguir a linha deste defeito, obrigado.- 24 respostas
- acer
- e1-572-6638
- (mais 5)
nobreak apc smart ups 1000 pcb 3,6g pisca todos os leds
Marcelo Leal Lemos respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Fontes & No-Breakes
amigos, aparelho devolvido sem conserto, o cliente nao quis esperar, o que posso dizer desta marca de aparelhos e que a manutençao fica muito dificultada devido a falta de informaçoes, nao e uma marca recomendavel para venda. -
 dúvida Acer Aspire E1 531 / MB LA-7912P REV 1.0 sem 3valwp e 5valwp
tem 2v no pino 14 skipsel e nos pinos 4 tonsel e pino 3 ref -
pelo que vi no esquema o sio e alimentado pelo 3valwp que mais adiante vira 3valw_ec -
pino 13 tem 3.2v pino 2 e pino 5 os dois tem 0v -
boa tarde amigos, estou com um aparelho Acer Aspire modelo E1 531 com placa LA-7912P REV 1.0 que nao tem o 3valwp e o 5valwp, o chip responsavel por estas voltagens e o pu5 que e um rt8205, chip bem comum mas neste caso esta me dando um pau federal ele nao quer ligar de jeito nenhum, tem todos os batimentos cardiacos mas se nega a funcionar, veja foto, nao tem curto circuito a alimentaçao nele chega normal, nao aquece, os vref estao ok, ja troquei 5 chips mas nao tem jeito, nao funciona. sei que no forum tem um monte de defeitos similares resolvidos mas nao tenho acesso a este setor do forum se alguem me der uma luz pra ajudar a rasterar o defeito agradeço. uma observaçao que nao esta na foto: o pino 13 tambem esta OK -
atualizaçao, a luz traseira "sensitivity" acende sempre em todas as situaçoes, e possivel desligar ela apertando o botao que esta ao lado mas ela volta a ligar e nao muda em nada o defeito e no manual nao esta descrito claramente o que segnifica esta luz acesa. -
 devolvido nobreak apc smart ups 1000 pcb 3,6g pisca todos os leds
Marcelo Leal Lemos postou um tópico em Fontes & No-Breakes
amigos, estou com um aparelho da apc modelo smart ups 1000 e alimentado por 3 baterias de 12v em serie e ao ser energizado e ligado na tomada ele parece fazer um auto teste e fica piscando todas as luzes e apitando, baixei os manuais e esquema mas nao consigo detectar um padrao no defeito para poder seguir uma linha de raciocinio valida, os transistores de saida estao bom mas nao consigo ver se o inverter funciona, as vezes ele consegue estabilizar por alguns segundos mas depois enlouquece novamente, o manual de operaçao nao diz nada sobre este defeito, pisca todas as luzes do painel e nao funciona as baterias sao novas. -
cara, este aparelho e super estranho, nao consegui achar SIO nele, nao consegui seguir o botao power pra ver onde ele ia dar, nao fiquei sabendo quais das fontes sao as ALLW que sempre ligam no standby, a bios pelo que pude ver esta direto no processador e nao tem alimentaçao nenhuma so os 19v nos capacitores mais nada. parece que todo ele e baseado no processador mesmo acho que vou entregar e recomendar o cliente comprar um computador de verdade.
amigos estou com este aparelho gigabyte GB-BSi3H-6100 placa MKLP3AP que nao liga tem alimentaçao de 19v em varios setores da placa mas nao consegui esquema e nao tem nada esquentando e tambem nao tem voltagem nenhuma nas bobinas se alguem passou por isso agtradeço a ajuda.
 esquema preciso esquema de minipc gigabyte GB-BSi3H-6100 placa MKLP3AP
Marcelo Leal Lemos postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
amigos, bom dia, estou precisando do esquema do minipc gigabyte GB-BSi3H-6100 placa MKLP3AP rev 1,2 -
 dúvida nobreak nhs compact plus III placa compxt(kv30) apito continuo ao desligar
pessoal, alguem aqui ja passou por ese problema? se alguem tiver alguma informaçao agradeço. -
Positivo Stilo XCI3650 placa S14BW01 nao liga na bateria
testei o circuito no aparelho e nao funcionou, nenhum dos dois funcionou e o cliente quis levar o aparelho, agradeço a todos os que tentaram contribuir.
