ribeirodanilo93
    4
    658 [ Doar ]
Tudo que ribeirodanilo93 publicou
  1. Infelizmente isso não será possível amigo. Tente seguir as recomendações do fórum para poder ter acesso aos arquivos. Vou deixar um joinha como incentivo.
  2. Veja se esse te ajuda. https://eletronicabr.com/files/file/39553-esquema-e-boardview-gigabyte-h310m-s2p-rev-10/
  3. Como é o comportamento dele somente com a fonte ?
  4. O tópico deve respeitar o título da seguinte forma : MARCA + MODELO + DEFEITO ou SOLICITAÇÃO.
  5. Bom dia amigo. Acho que está faltando alguma informação ainda sobre o modelo da placa, um dígito, ou algo do tipo.
  6. Então amigos, sigo na saga dessa tv e estou precisando resolver pra entregar ao cliente. Como mencionei acima, tinha comprado outra placa principal, pelo que deu pra perceber a tv liga e se mantém ligada, porém sem imagem. Comprei também o kit das barras de led, fiz a substituição e o problema permanece. A menos que essa placa principal que eu comprei também tenha vindo com defeito, só resta agora suspeitar da placa fonte. Se algum amigo mais experiente com tv puder dar uma ajuda, agradeço. @Ponto da Manutenção @ohm @LEONTEC
  7. Pelo que eu entendi a placa está ligando, de forma inadequada mas tá ligando e não libera vídeo. Como comentei acima, em alguns casos é sintoma de bios. Esse notebook tem pilha RTC ? Se sim, verifica se tem 3.v
  8. Aferir todas elas seria interessante, mas acredito que as principais seriam R142 e R151.
  9. Hum, eu cheguei a desconfiar disso, que talvez essa iluminação ainda não fosse o BL em sua total potencia. Irmão, sobre a tensão de power on é dificil dizer, pois somente em plugar o cabo de força a tv já fica tentando ligar e fica dando uma pequena queda de tensão, vou deixar um video anexado e fica nesse loop, com a placa nova me parece que a tv liga, porém sem queda de tensão. Não consegui aferir ainda a tensão de standby por não conseguir desligar ela. WhatsApp Video 2023-12-13 at 18.04.06.mp4
  10. Bom dia amigo. Sim, pode ser PCH. Essas linhas de clock e dados vem direto dela ou passa por algum outro circuito antes ? É bom verificar os resistores ligados em série nestas linhas.
  11. Bom dia amigos do fórum! Ainda não tenho muita experiência com reparos de tv, mas como a demanda é alta estou buscando aprender mais, então eventualmente pego algum serviço pra começar a analisar e entender. Estou com essa samsung que está com o seguinte sintoma : apenas com a placa fonte e o painel de led, ela ascende o backlight e se mantém ligado. Quando conecto a placa principal o backlight não ascende. Já testei sem os periféricos (módulo wifi, alto falantes, chave power) e o sintoma se mantém o mesmo. Comprei uma placa principal funcionando e o sintoma é o mesmo. Estou na dúvida se existe um defeito em ambas as placas principais ou no painel de led, não estou desconfiado do painel de led, já que somente ele alimentado ele ascende. Se algum amigo que tem mais experiência com tv puder ajudar ou dar uma sugestão de um teste válido, tenho disponibilidade pra realizar.
  12. Bom meus amigos, passando aqui pra agradecer a todos que contribuíram de alguma forma com esse tópico. Eu ainda não tinha feito um serviço como esse de desabilitação de RAM integrada, por alguns momentos realmente achei que não ia rolar, mas com a ajuda de vocês isso foi possível. Então, removi os 4 chips como sugerido pelo amigo @Aderson Caldas e coloquei a configuração dos resistores como indicado pelo amigo @py2eb e temos a máquina já operante com vídeo. Que este tópico seja útil para quem precisar. Abraço à todos.
  13. Opa meu amigo. Então, não dá pra saber exatamente se essa ordem dos resistores faz sentido ou não, mas é a unica informação que o fabricante ofereceu. Com relação ao histórico desse notebook, ele teve contato com líquido e esse líquido passou por debaixo do chip de memória, por isso garanto que a falha é nele, possivelmente um reball corrigisse mas estou sem recurso pra fazer isso, por isso a alternativa de se utilizar um pente no slot. Não, não testei outros arquivos de bios, pois normalmente para esses processos não se faz necessário.
  14. Boa tarde pessoal. Estou com esse notebook Acer que o banco de memórias ram está com defeito, o equipamento liga porém não apresenta imagem. Ao refazer um reflow ele chega a subir imagem porém depois de um tempo, fica sem video novamente. Tive olhando no esquema a configuração dos resistores para utilizar somente o pente no slot, isolando o banco integrado, porém sem sucesso. Se alguem souber como fazer ou souber se é possível fazer nesse modelo, fico grato. A legenda da imagem é a seguinte, a seta da direita é como estava, e as setas da esquerda são as duas configurações que testei mas não funcionou.
  15. Bom dia amigo. Verifique se já não tem um tópico a respeito disso no fórum, se não encontrar, abra um novo para receber ajuda.
  16. Amigo, bom dia. Estou deixando um joinha como incentivo pra vc conseguir baixar o seu arquivo. Com relação a identificar o chip de bios sem um esquema, sim é possível, mas para pessoas que já tem um pouco mais de experiência. por ser um chip SOC8, pode facilmente ser confundido com um regulador de tensão, um mosfet etc. Vou ver se encontro o esquema dessa placa pra verificar isso pra vc. Vc possui um gravador para o chip ?
