Airton junior AJ INFOR
0.02 -
74 -
21 [ Doar ]
Tudo que Airton junior AJ INFOR publicou
 boardview MSI X399 GAMING PRO CARBON MS-7B09 - BoardView
Airton junior AJ INFOR respondeu o tópico de willianlopes em Gerenciador de arquivos
[URL=https://best.datingx.live] Encontros online para adultos. [/URL] [URL=https://adultgame.life] Best realistic adult game[/URL] -
 tutorial Positivo Stilo One XC3550 - S14CT0X Rev. 2.0 - Não liga
Airton junior AJ INFOR respondeu o tópico de K0rTy em Notebook's
@K0rTy a sua explicação foi perfeita quando ao funcionamento dessa placa, acabei de confirmar em bancada. estou com um aparelho desse e vi que sem a bateria vbat a placa não da sinal algum, tensão da bios fica pulsando e não estabiliza. dei um choque na bateria do cliente e ao fazer o computador passou a ligar normalmente e todas as tensões presentes. -
Life is a game - no strings attached dating is its rules Live Women [URL=https://matchnow.life]Super Сasual Dating[/URL]
 dúvida Quero comprar uma estação de solda
Airton junior AJ INFOR respondeu o tópico de Brunokanigoski em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
estação de solda uso e recomendo gvm t210 ponta do ferro dá pra trabalhar tranquilo com note ou cell. -
 bios positivo / master n6140 / M14L01 rev: 1.2
Airton junior AJ INFOR postou um tópico em Gerenciador de arquivos
positivo / master n6140 / M14L01 rev: 1.2 Visualizar Arquivo processador i7, ec ite8528e fxa. retirada de placa funcionando. Uploader Airton junior AJ INFOR Enviado 04/10/2023 Categoria Positivo -
Airton junior AJ INFOR postou um arquivo em Positivo
 bios HP Elitebook 820 G3 6050A2725001-MB-A01
Airton junior AJ INFOR respondeu o tópico de curtolo em Gerenciador de arquivos
@curtolo esse arquivo conta a ec bios e main bios? -
 dúvida Pcware Ipx1800G2 Asrock D1800m - Qual é melhor
Airton junior AJ INFOR respondeu o tópico de bomfim-marcos em Motherboards, PCs, All in One & Cia
vc pode adicionar um ssd apenas para o sistema com 120gb e deixar seu hd ai como secundário -
são placas básicas somado a um ssd pode ser que tenham um desempenho melhor. -
 dúvida philco PCB MB 14XSIX REV:02 não liga
Airton junior AJ INFOR respondeu o tópico de Leisson Carvalho silva em Notebook's
use uma boa fonte de bancada para analisar seus equipamentos verificando sempre quanto ele tem de consumo ao ligar ou sem ligar. defeitos de curto podem ser facilmente identificados com essa ferramenta. veja quais tensão ele apresenta nas bobinas, botão power e bios se possível veja se tem tensão chegando ao ec -
 dúvida Acer E5 - 573 541l Core I5 - Daozrtmb6do - não liga
tem fonte de bancada para medir quanto de consumo ele está dando? verificou todas as bobinas para saber se tem ausência de alguma tensão? trocou ou limpou memoria ram? verificou se tem video na saida externa?- 6 respostas
- daozrtmb6do
- liga
(mais 6)
 em análise Samsung NP300e4c-AD4BR - Ba 41-01891a - Desligando após alguns minutos
Airton junior AJ INFOR respondeu o tópico de bomfim-marcos em Notebook's
se tiver um osciloscópio recomendaria verificar as fontes com ele. pode ter variações que não são mostradas com multímetro.- 15 respostas
- samsung
- np300e4c-ad4br
- (mais 6)
 devolvido Acer Aspire A515-51G C5V01 LA-E892P Liga sem imagem
Airton junior AJ INFOR respondeu o tópico de fabio_scherer em Notebook's
poder ser problema nas camadas das placa ou em outro componente próximo dai quando aquece tem novamente a união dos contatos. ja peguei casos assim principalmente em notes da com chip ou processador amd -
 bios bios lenovo yoga 520
Airton junior AJ INFOR respondeu o tópico de usumak em Gerenciador de arquivos
testei em um note agora e funcionou perfeitamente. parabéns!!! -
 devolvido STI IS 1412//R40IL TB9-11911 JHTJG Rev 02\\ Imagem deslocada para esquerda.
Airton junior AJ INFOR respondeu o tópico de Bruno SofTI em Notebook's
é bom testar na saída vga e com outra tela. -
 dúvida samsung rv410 scala-14UL rev. mp.01/ pcbBA41-01326A/ nao liga
Airton junior AJ INFOR respondeu o tópico de Charles Andreatta em Notebook's
ajustou ai o topico? como falei acima quando ligou a placa sem o pwm ela jogou 19v onde era 5 e 3.3v queimando outros componentes. vc tem fonte assimetrica ai? injeta tensão nas bobinas ai proximo desse componete o tps21125 e veja se tem consumo. -
se vc notar que fisicamente os componentes estão com sinais de queima retira eles vc precisa fazer teste nas linhas de alimentação para procurar alguma que esteja em curto. -
amigo se vc retirou o tps51125 e ligou a placa na fonte assimétrica vc com certeza aumentou o defeito que tinha pois ao retirar o pwn vc deixa os gates dos mosfet sem controle então outros componentes queimam. o pwm ao meu ver em uma analise é o ultimo componente a ser removido até pq um consumo exagerado na linha fara ele esquentar. -
 dúvida ipmh61p1 suporta ivy bridge?
Airton junior AJ INFOR respondeu o tópico de Luizinware em Motherboards, PCs, All in One & Cia
sim vai rodar na boa, mas pra tirar qualquer problema que venha a surgir recomendo atualizar a bios para ultima versão existente no site do fabricante. atualizações de bios são justamente para eliminar e corrigir qualquer incompatibilidade. sucesso! -
 em análise HP Pavillion G4 - Mobo DAR18DMB6D0 REV D não dá vídeo
Airton junior AJ INFOR respondeu o tópico de juniopms em Notebook's
sucesso amigo! -
use o mesmo arquivo e faz o um clear me region que resolve. -
 resolvido DELL inspiron 15-5566 LA-D871P Rev 1.0 Totalmente morto
Airton junior AJ INFOR respondeu o tópico de papaleos em Casos resolvidos - Notebooks
olhando em imagens dessa placa creio que a bobina de 3,3 e 5v sejam ali próximo da bateria cr2032 por sinal vc já retirou ela e colocou novamente? retira a bateria do rtc e coloca novamente
