claudio antunes de moura
Tudo que claudio antunes de moura publicou
  1. olá amigão boa noite. vc conseguiu descobrir o defeito da placa, dá uma resposta aqui pra nós.
  2. Olá, já que depois da atualização da bios surgiu essa nova situação no funcionamento da placa, tente trocar o chip da bios e grave com um firmware confiável. Verifique também nos pinos 33, 64 e 96 do SIO, a tensão de 3VSB. Sem essa tensão o SIO não funciona.
  3. ok amigão. Retire o chip de bios e verifique se a tensão da bateria fica normal. Quero fazer uma observação aqui: Infelizmente a maioria dos técnicos medem tensão em baterias, este não é o procedimento correto. Em qualquer bateria temos que medir CORRENTE e não adianta medir tensão. A melhor forma de medir uma bateria é alimentar uma carga com ela. No caso de baterias de 3v podemos alimentar um LED com ela e o LED tem que ascender com o brilho máximo. espero ter ajudado. Jesus abençoe vcs.
  4. É aconselhável vc verificar a tensão de vcore, que alimenta o processador mais ou menos 1 volt e se existe tensão no chip de bios. É possível que a bios corrompeu na troca do processador, sendo relevante fazer a regravação dela. A bios é um componente frágil até em caso de estática. Verifique também o PWRSBTN como o nosso amigo Emanoel_2.0 sugeriu. Tente baixar o diagrama esquemático desta placa, para voce identificar o pino do SIO (SUPER IO) responsável pelo PWRSBTN (start da placa mãe). Se você não conseguir o diagrama da placa, então identifique o código do SIO, digite no GOOGLE e busque o datasheet dele para vc identificar o pino de start da placa. Boa sorte amigão. Jesus te abençoe.
  5. olá vc já mediu as tensões ps-on e stand by no conector da fonte atx. fio verde e fio roxo do conector atx. o fio roxo tem que estar com 5 volts, ele é o fio de stand by. No fio verde PS-0N você vai encontrar 5v no modo stand-by e quando ligar a placa tem que haver 0 volt
  6. Pacote com 3 cursos de fonte chaveada Visualizar Arquivo Esta pasta contém três cursos de fontes chaveadas, muito bons. Espero que gostem, Um abraço a todos Jesus abençoe vocês, Uploader claudio antunes de moura Enviado 01-12-2020 Categoria Fontes Desktops
  7. 31 downloads
  8. Olá Bruno Modesto, respondendo a sua pergunta, para ajudar os amigos técnicos você pode abrir a aba ATIVIDADES na parte superior da página do site Eletrônica BR, Quando fizer esse procedimento, então será aberta uma pagina com as solicitações dos amigos técnicos, que podem ser: pedido de ajuda técnica em reparos, arquivos de bios, diagramas esquemáticos, dicas de procedimentos técnicos etc A partir da solicitação voce poderá ajudar os técnicos, respeitando as regras do site sem usar somente letras maiúsculas, como deve ter observado nos diálogos das caixas de mensagens. O Luis Gravatai está correto. Procure enviar um conteúdo que solucione os defeitos ou atenda as solicitações dos colegas. Se voce não conseguir os joinhas nas primeiras postagens, não desanime continue tentando. Procure fazer com dedicação e vai ver que é muito gratificante e promissor. Em caso de dúvida voce pode consultar os MODERADORES do site. espero ter ajudado. Um abraço. Jesus te abençoe.
  9. De nada. Que bom que ficou esclarecido. ótimo. Um abraço e sucesso para o amigo. Jesus te abençoe.
  10. Eu creio sinceramente que a intenção do site não é dificultar as coisas para os amigos técnicos , mas, manter uma política justa para aqueles que se esforçam e dedicam o seu tempo e conhecimento para agregar informações de cunho tanto teórico quanto prático. Na verdade é impossível agradar a todos, mas uma coisa é certa: existe justiça e suporte em favor dos que respeitam as regras do site. No momento em que os amigos técnicos entenderem como funcionam as regras e agirem com coerência, tudo passa a fazer sentido.
  11. olá amigo boa tarde. Vc já tentou fazer um RESET nele? Possivelmente pode resolver o defeito. Infelizmente hoje em dia devido a uma quantidade enorme de estática no ar, é relevante tentar um RESET. Caso não resolva tente analisar no esquema elétrico as tensões de RGB. Também dá uma conferida se o cabo de sinal ( VGA, DVI, HDMI ...)está funcionando normalmente . Boa sorte.
  12. Vc verificou se existe alguma impureza ou sujeira na placa, slot de memória, já testou outra memória nela?
  13. ola boa tarde amigão. Se o processador não esquenta é porque não está havendo comunicação da memória com o processador. podendo até mesmo ser defeito no processador ou bga de vídeo, já que tem todas as tensões. Existe também a possibilidade do cristal estar com defeito, vc conseguiu ver a forma de onda no cristal?
  14. olá amigo. voce já verificou se o chip de rede ou o chip de áudio estão superaquecendo?
  15. @GilmarCTI Eu é que te agradeço pela oportunidade que você nos trouxe para enriquecer o nosso conhecimento. Estamos sempre aprendendo com as pessoas e ainda que tivéssemos um milhão de anos, morreríamos aprendendo. Muito obrigado amigão.
  16. @GilmarCTI Parabéns ao amigo GilmarCTI, que nos apresentou a HEURISTICA, uma palavra que por si só já é um verdadeiro tutorial de soluções para os mais diversos tipos de problemas. Eu ainda não conhecia e fiz questão de deixar para os amigos o significado da palavra na WIKIPÉDIA. Um abraço a todos. HEURÍSTICAS: são processos cognitivos empregados em decisões não racionais, sendo definidas como estratégias que ignoram parte da informação com o objetivo de tornar a escolha mais fácil e rápida.[1] Heurísticas rápidas e frugais (fast and frugal heuristics) correspondem a um conjunto de heurísticas propostas por Gigerenzer e que empregam tempo, conhecimento e computação mínimos para fazer escolhas adaptativas em ambientes reais.[2] Existem três passos cognitivos fundamentais na seleção de uma heurística: Procura – As decisões são tomadas entre alternativas e por esse motivo há uma necessidade de procura activa; Parar de procurar – A procura por alternativas tem que terminar devido as capacidades limitantes da mente humana; Decisão – Assim que as alternativas estiverem encontradas e a procura for cessada, um conjunto final de heurísticas são chamadas para que a decisão possa ser tomada.
  17. olá amigos. Geralmente quando tenho dúvida de teclados uso o hirens boot. Quando abrimos a interface do hirens boot e digitamos nele qualquer texto, nos estamos usando um outro sistema operacional no caso o mini xp por exemplo, então se todas as teclas funcionarem no mini xp, o teclado está bom. Quero lembrar já que nem todos sabem o mini xp é uma ferramenta do hirens boot. espero ter ajudado. um abraço a todos.
  18. de nada, disponha amigão.
  19. Olá amigão. Eu uso o power point do pacote office. Ele é bastante intuitivo e você consegue várias dicas dele no youtube. Eu te aconselho vc baixar uma imagem em forma de caixa, para usar como modelo, inclusive vc pode usar até mesmo essa imagem do seu post e editá-la totalmente com o power point. Sucesso pra você amigo.
  20. Olá Breno Rodrigo. Para adquirir o arquivo que você precisa, você tem que ter créditos disponíveis que são conseguidos, quando você começa a ajudar os amigos técnicos que recorrem ao site da ELETRÔNICA BR. Estou deixando pra você este tutorial em vídeo que vai te ajudar muito. Se você for dedicado e tiver interesse em ajudar os amigos técnicos, você vai conseguir muito material bom aqui no site. Eu comecei a entender o sistema de créditos aqui no site e também a participar da maneira correta e garanto que vale muito a pena fazer isso. Já baixei muitos arquivos incluindo treinamentos e informações que me ajudaram muito. Seja mais um guerreiro nesta área e vc vai mais longe do que imagina. Boa sorte amigo.
