igorgames94
    2 [ Doar ]
Tudo que igorgames94 publicou
  1. Posso ajudar com o desbloqueio, A930 e a910 t.me/NewbieBr telegram
  2. Amigo essa fonte infelizmente é pirata não compensa fazer manutenção dela, esse modelo chinês você encontra no aliexpres por 150 reais, já peguei várias dessa e eu troco logo e muita dor de cabeça, não compensa.
  3. Retira a ksb e faça a medição caso os 5v volte, troque a ksb ele estar matando os 5v,resolvi um essa semana.
  4. @Tiagosr Thiago troca o driv desse mosfet, eles causa a queima tanto do d alta como o d baixa e veja se o resistor não estar alterado.
  5. Verifica os fotos aclopladores amigo.
  6. Obrigado, irei seguir sua dica.
  7. @Wagner A SCK 2R55A
  8. Estou com esse mesmo problema em 5 fontes
  9. @Gabriel Eugênio conseguiu resolver?
  10. FOTO do resistor?
  11. amigo o chip ta pulsando correto ou rápido, varias coisas da esse defeito, vs deve fica atento pq se for memorias WINBOARD ele so vai da xell com o arquivo certo. boa sorte
  12. https://www.psdevwiki.com/ps3/Main_Page boa noite amigo entra no site e tira suas duvidas ai diz os modelos q sao compatíveis, boa sorte
  13. começa pela placa do wifi amigo alguns modelos fat as placas sao separada, so e ligada por um cabo flat boa sorte
  14. amigo verifica o datasheet do dnp0011 e ver se corresponde ao outro boa sorte
  15. boa noite pode ser varias coisas amigo, pode ser fonte, modulo wifi em curto, curto na linha de 12v, CI HDMI entre outros mais emfim sempre e bom começa pela fonte antes de sair mexendo aonde não conhece direito
  16. boa noite amigo troca o analógico 3D, mais mantem os potenciômetro originais.
  17. Substituir as portas da frente amigo, boa sorte
  18. Primeiro troca esse seu chip q e muito antigos, já lançaram novos chip com inicialização mais rápida, opta pelo Acer v5 boot com até 2 ciclos, boa sorte
  19. igorgames94
    em análise Ps3 Slim Não Liga
    Começa pela fonte amigo...
  20. Amigo boa noite varia bastante, nem todos blackout são os processadores, antes de parti pra eles faça uma analise completa da placa.
  21. Boa noite primeiro verifique se nao tem curto nas USB amigo
  22. boa noite amigo antes de mais nada, troque a placa frontal RF, caso continue esse mesmo defeito faça a substituição da KSB
  23. boa noite amigo verifica se nao tem curto na linha de 12v tem 3 caps de cerâmica logo no conector no cabo da fonte do lado direito verifica se um dos 3 nao estar em curto.
  24. oi amigo boa noite, liga ele usando um hd qual quer em formato NFTS e veja se vai da imagem com erro, caso der imagem seu problema estar no hd do aparelho.
