Denrlei machado da silva
    152 [ Doar ]
Tudo que Denrlei machado da silva publicou
  1. Boa tarde pessoal! Peguei um notebook com essa mesma placa mãe. O equipamento ligava, mas sem vídeo e a tensão no chip da BIOS era de 1,9V. No meu caso era a falta de 19V no PQ6. Uma oxidação corroeu as trilhas da placa mãe exatamente nessa região. Refiz a trilha e o equipamento voltou a funcionar normalmente.
  2. Sem o processador, ela liga. Mas não fica nem mesmo 1 segundo ligada e se desliga. As tensões da placa desligada (apenas com a fonte externa conectada): PL9 - 0V PL10 - 0V PL11 - 0V PL12 - 0V PL13 - 0V PL14 - 0V PL15 - 5.11V PL16 - 3.3V PL17 - 0V PL18 - 0V As tensões da placa ligada (apenas com a fonte externa conectada): PL9 - 1.5V PL10 - 2.3V PL11 - 1.5V PL12 - 1.5V PL13 - ~3V PL14 - 1.5V PL15 - 5.11V PL16 - 3.4V PL17 - 1.068V PL18 - 1.83V
  3. Medi todas. Nenhuma apresenta curto em relação ao terra. Mas percebi, que se remover o processador, a placa mãe até liga. Mas logo se desliga. E a fonte assimétrica não indica curto nem alto consumo. Com relação ao esquema, tenho um aqui sim. Só que ele é daqueles que abre no programa específico e mostra a relação entre as trilhas e componentes.
  4. Em standby não tem nenhum consumo. Quando tento ligar ela na fonte assimétrica, a fonte acusa curto e a placa mãe se desliga.
  5. Vai ter que olhar o cabeçalho da Main BIOS e encontrar o mesmo cabeçalho na BIOS extraída. Talvez assim, você consiga separar as coisas. Boa sorte!
  6. Ela deve ser maior porque pode ter uma parte da Main Bios e uma parte da Bios EC. Se não me engano, essa placa mãe pode ter a BIOS do IO regravada. Espero que dê tudo certo amigo!
  7. Fiz o upload do arquivo .bin extraído do executável. Mas perceba que o tamanho do arquivo é diferente do original, então precisa editá-lo. https://eletronicabr.com/files/file/38154-acer-a515-52g-placa-eh5aw-la-g521p/
  8. ACER A515-52G placa EH5AW LA-G521P Visualizar Arquivo Arquivo de BIOS extraído diretamente do executável baixado do site. Necessita ser recortado para se utilizar na regravação. Uploader Denrlei machado da silva Enviado 14-05-2021 Categoria ACER
  9. 36 downloads
  10. Baixa o arquivo original ali do site e extrai o .exe. Depois clica com o botão direito em cima do .exe e clica em "extrair' com o winrar. Quando fiz isso, extraí um arquivo .bin. Mas era de quase 17Mb. Só não consigo inserir o .bin aqui no tópico.
  11. Bom dia! Consegui extrair o .exe com o winrar. Mas só tinha um arquivo .bin de 17Mb.
  12. Olá, bom dia pessoal! Estou com um notebook Acer. Ele chegou para mim com o PU7 (RT8206B) queimado, ou seja, tinha os 19V chegando nele mas não tinha as tensões de 3.3V e 5V. Troquei o PU e resolveu, as tensões de 3.3V e 5V voltaram. Mas agora a placa desarma a fonte toda vez que aperto o botão power. Eu coloquei a bateria, e ele carregou a bateria. Mas se eu tentar ligar a placa mãe apenas com a bateria conectada, ele pisca as luzes laranja (suponho que identifique que a bateria esteja descarregada). Mas se eu colocar a fonte externa, ele acende o LED azul (indicando que a bateria está carregada). Portanto, ele mantém a fonte ligada se estiver conectada na placa. Mas se eu tentar ligar, ele desarma a fonte. Na fonte assimétrica, indica curto quando tento ligar ele. Injetei tensão com a fonte assimétrica nas bobinas e não apresenta curto. Alguém pode me ajudar?
  13. Fiz o que você disse. Parece ter resolvido! Irei testar ela por mais um tempo, mas de momento está funcionando. Obrigado amigo!
  14. Boa tarde pessoal! Estou com uma fonte ATX da Corsair, RM750 que desliga quando "forço" o uso da GPU. O cliente trouxe um kit AMD com uma placa de vídeo R9 270. Quando coloco a fonte RM750 e faço uma renderização na GPU, o computador se desliga. Testei este mesmo computador com uma fonte nova de 600W e ele funcionou bem, renderizou tudo certinho. Como a fonte RM750 é consideravelmente boa, o cliente gostaria de consertá-la. Alguém já viu algo assim? E se viu, conseguiu consertar a fonte? OBS.: Não vi nenhum capacitor estufado, ou oxidação na fonte do cliente.
  15. Obrigado pelas dicas pessoal. Estou verificando ela agora.
  16. Bom dia pessoal. Estou com essa 1050 TI da Gigabyte que liga os coolers mas não dá vídeo. O chip gráfico não aquece nada, mas quando injeto tensão tem um chip que esquenta um pouco (mostrado em uma das imagens). Injetando 12V, ela tem um consumo de 150mA. O código do chip que aquece é esse: NCP81174 Alguém me ajuda? Pois não tenho muita experiência em eletrônica de placa de vídeo.
  17. Olá pessoal, estou com esse monitor na bancada. Ele não ligava corretamente. Ficava apenas com o led power piscando (como se estivesse tentando ligar). Ao analisar o circuito, cheguei a conclusão de que eram os capacitores C410, C409 e C412 em curto. Após substituí-los o problema foi resolvido.
  18. Não sei se ajuda, mas peguei um caso igual o seu. Resolvi trocando C410, C409 e C412. Pois eles estavam em curto.
  19. Pessoal, procurei pela internet mas não achei em lugar nenhum como desabilitar a memória RAM onboard desse notebook. Então me baseei em outro modelo da Asus (X455) e construí a solução para desabilitar a memória RAM. A imagem abaixo está demonstrando a posição original dos componentes e para onde eles devem ir. Fiz aqui e deu certo! Espero que ajude mais alguém assim como me ajudou.
