amorim.bardela
    2
    541 [ Doar ]
Tudo que amorim.bardela publicou
  1. Ah, com a placa sem estar energizada, faz um teste de continuidade nos conectores de 12v, se encontrar curto, coloca uma tensão com a fonte assimétrica pra ver se identifica um componente esquentando.
  2. Testou os mosfets fora da placa? pode ser que um deles estaja danificado matando toda a linha, também é interessante subir as bobinas e ver se o curto é do lado dos mosfets ou do processador (lembrando que é de se esperar uma impedância baixa no processador) Se encontrar o defeito e voltar a funcionar é interessante trocar os capacitores eletrolíticos da linha danificada para evitar problemas futuros.
  3. Aproveita os post novos que você certamente será recompensado rapidinho, com 1 joinha você já consegue comprar 1 download ao dia.
  4. Estou com o problema parecido em bancada, contudo o meu esta mais crítico, funciona apenas 5 segundos (em todas as tentativas) e desarma. No meu caso estou desconfiado do super i/o, como esta placa tem 1 único chip (processador, vídeo e chipset) e para piorar tem 4gb on-board, pode ter um problema de bga também, durante as minhas pesquisas vi muitos relatos de defeito no teclado, mas acredito que não venha a calhar no nosso caso.
  5. Bom dia, neste fórum é necessário ter "créditos" para fazer downloads, você pode receber gratuitamente ajudando outros tópicos e eventualmente com as suas ajudas irá receber os "joinhas" que são a moeda do site, ou adquirindo uma conta vip, neste caso comprando com dinheiro mesmo. Verifica se tem algum chip esquentando (REDE, AUDIO, WIFI e etc) pode estar travando por defeito de hardware, ve se algum capacitor smd esta em curto próximo a estes chips. Como pedido segue o link do arquivo da Bios:
  6. @Donini II Testei ele com a fonte original e na fonte assimétrica, o consumo parece estar normal. Na bateria eu peguei ela já descarregada, porém consegui carregar ela normalmente só deixando conectado a fonte, ela liga também o notebook e o problema ocorre da mesma forma, as tenções do circuito charge estão ok.
  7. @infocel technology Não tenho osciloscópio só multímetro, mas eu cheguei a trocar o chip por um zero, o resultado foi o mesmo em ambos os chips. Se ele fica um bom tempo desligado fora da tomada ele também volta a funcionar, o cliente relatou também que quando ele ficava ligando e desligando uma hora ele segurava e dava imagem.
  8. A tensão no pino do teclado é fixa em 3.3v, o outro é terra. quando aperta o botão ele vai a zero depois que solta retorna a 3.3v. Eu cheguei a verificar os capacitores próximos a todos os ci´s: rede, usb 3.0, chipset, audio e não encontrei nenhuma anomalia, no entanto não cheguei a retirar do circuito, vou fazer a remoção e retorno com os testes mais tarde.
  9. Não encontrei oxidação na placa, esta muito bem conservada, porém na APU vi uma coisa estranha, normalmente vem nos cantos do processador um silicone ou aquele esmalte uv para vedar e fixar o componente mas nesta placa parece que foi removida, possivelmente foi enviada para outro técnico e podem ter feito um reflow/reballing nesta placa, contudo não vi resíduo de fluxo ou qualquer indício de aquecimento na placa.
  10. Boa noite senhores, estou com este Samsung RV411 que entrou em bancada ligando sem apresentar imagem, após regravar a BIOS passou a apresentar imagem mas passou a reiniciar com um tempo de uso, cheguei então ao defeito do NECTOKIN ao qual substitui por 3 capacitores 470uf. Entreguei ao cliente e com alguns dias o cliente relatou que ele voltou a ligar sem apresentar imagem, porém quando ele forçava pra ligar eventualmente apresentava imagem e funcionava normalmente. Retornou a bancada ligando sem apresentar imagem, para dar imagem eu preciso regravar a bios, sempre que eu regravo ele funciona perfeitamente na primeira vez depois que se desliga independentemente do tempo funcionando fica com dificuldade de apresentar imagem. As tensões estão perfeitas, sem variações e a placa não tem oxidação. Adicionei mais 1 capacitor de 330uf no grupo de capacitores que foi usado para substituir o nectokin. Alguém tem uma sugestão? Ah! Já troquei o chip da bios, atualmente esta com um ci novo.
  11. Bios - Samsung - RV411-CD 4 BR - BA41-01882A 01881A - Scala2-14UL-VE Visualizar Arquivo Compatível com as versões: - 01881A - 01882A Placa modelo: - Scala2-14UL-VE Tamanho: - 4mb Chip original: - GIGADEVICE: GB25Q32 Uploader amorim.bardela Enviado 29/04/2023 Categoria Samsung
  12. 19 downloads
  13. Defeito muito comum no modelo, primeiramente verifique se você tem curto na linha de 12v, para isso, basta usar o multímetro na escala de continuidade nos pinos da fonte, eles são de 12v (lembrando que o teste é feito com a placa sem estar conectada a tomada), feito isso faz uma verificação visual na placa dando mais atenção nos capacitores smd próximo ao processador na linha vcore, normalmente eles ficam com rachaduras quando estão com defeito, caso não encontre nada, da uma olhada nos NECTOKIN, são capacitores sólidos, para verificar se eles estão com defeito é muito simples: 1 - com ajuda de uma espátula ou estilete, tente romper a tampa de plástico (com cuidado para não perfurar muito fundo) queremos apenas remover a tampa, eu vou raspando com o estilete uma área próximo as pontas e quando faço um furo eu coloco uma chave de fenda fina e faço a remoção. 2 - caso esteja com defeito você irá notar que as bordas do metal interno estará esfumaçada (vou deixar uma imagem da peça com defeito para você ver) você pode remover o componente a frio (literalmente arranque da placa usando uma espátula, não use ferro de solda ou ar quente, esse é o melhor método, se você buscar no youtube o termo "remover nectokin" irá achar tutorial) 3- Você irá colocar no lugar, 3 capacitores de 470uf tantalo no lugar de cada nectokin, se o console se reiniciar ou desligar durante os jogos, acrescente mais 1 capacitor em cada grupo que irá resolver. Caso depois desse procedimento o problema persista, recomendo verificar em ordem: o ci de rede, o módulo bluetooth e ci hdmi, se tiver problema você vai ter um curto nos capacitores em volta ou do lado inverso da placa na região do ci, se tiver o problema pode estar no próprio ci ou no cxd, que gerencia todos os módulos.
  14. Remova o ci hdmi sem nada no circuito seria impossível dar o curto, contudo caso de é provável que o curto espaço possa estrar fazendo com que as pontas de prova se encostem causando uma má interpretação. O ci hdmi provavelmente esta com defeito, mas antes de condenar iria também verificar a tensão de 5v que deve ter na bobina próximo ao conector hdmi.
  15. Boa tarde, é normal este circuito recebe 19v entra nos mosfets e na saída você terá 5v em uma das bobinas e na outra terá 3.3v. (se tiver pouca alteração entre 0.1 a 0.2v é desprezível) Antes de mais nada, verifique se você tem as tensões secundárias na placa (5v e 3.3v) nas bobinas que falei. CASO TENHA A TENSÃO: Esta placa mãe da muito defeito no teclado, onde também tem o botão power. - No conector do teclado do lado esquerdo são os últimos pinos, no pino 30 e 31 são os pinos do botão power desta placa, também vai encontrar 2 pontos sem solda ao lado da descrição "D25" eles estão também ligados ao botão power, se você der contato é o mesmo que apertar o botão, então tente dar o contato neste ponto (sem o teclado estar conectado) se ligar, você já matou o problema basta trocar o teclado, se não ligar, você vai olha na lateral da placa mãe ao lado do conector da rede tem um botão, ele é o botão de serviço usado para acessar a bios do notebook, também liga o notebook, tenta ligar usando o botão, caso não ligue siga para o próximo passo: - Regrave a bios, o arquivo vou disponibilizar a baixo: (LEMBRANDO QUE NO FORUM USA-SE O ESQUEMA DE CRÉDITOS PARA FAZER O DOWNLOAD, VOCÊ PODE ADQUIRIR COM "JOINHAS" OU COMPRANDO O CONTEÚDO VIP) - Se mesmo não gravando a bios o problema persistir verifique se no verso da placa no chipset super i/o LENOVO (IT8586E) contém oxidação, ele é responsável por receber o sinal do power on e ligar o restante do circuito. CASO NÃO TENHA A TENSÃO: - Se você possui tensão na entrada e não há tensão na saída o problema pode estar nos mosfets ou no ci pwm que gerencia estes mosfets (no caso desta placa o é um ci, então ele faz a função de pwm, mosfet de alta e baixa) , para fazer um teste vamos separar este sistema do circuito, para tanto, remova as bobinas(PL401 e PL402)(ou se tiver experiência, apenas levante uma das pontas), fazendo isso podemos verificar se há um curto em uma das linhas, com o multímetro na escala de continuidade, coloque a ponta preta em um GND da placa (pode ser em cima dos conectores hdmi, rede, usb e etc) e a ponta vermelha coloque em um dos lados do pad da bobina (se você retirou estou falando do local onde ela é soldada) se der continuidade é sinal de curto, nos esperamos que não de a continuidade e sim mostre uma impedância alta pelo menos uns 450oms, repita o processo no outro pad e também na segunda bobina. Se encontrar anomalia você vai poder identificar a linha de alimentação e o local, vamos la: - Se achar curto no pad voltado para os mosfets isso indica curto no mosfet, então basta trocar eles. - Se achar curto no pad voltado para a placa isso indica que o mosfet esta bom, contudo a placa esta em curto então demanda análise. Vou deixar as imagens do circuito em questão a baixo para você ter uma base: LINHA DE 3.3V: LINHA DE 5V:
  16. Bios - Lenovo - Idealpad 320 - nm-B241 Visualizar Arquivo Tamanho: 8mb Chip original: Winbond 25Q64JVSIQ --- DICA: Caso o notebook esteja sem ligar, ou ligando e se desligando, antes de regravar a bios, faça o teste desconectando o teclado e ligando pelo botão da lateral da placa próximo ao conector de rede. Se funcionar normalmente o problema esta no teclado e não na bios, simplesmente troque o seu teclado. Uploader amorim.bardela Enviado 29/04/2023 Categoria Lenovo
  17. 38 downloads
    Tamanho: 8mb Chip original: Winbond 25Q64JVSIQ PROCESSADOR: I3 6006U /4GB ON-BOARD --- DICA: Caso o notebook esteja sem ligar, ou ligando e se desligando, antes de regravar a bios, faça o teste desconectando o teclado e ligando pelo botão da lateral da placa próximo ao conector de rede. Se funcionar normalmente o problema esta no teclado e não na bios, simplesmente troque o seu teclado.
  18. Segue o link: Lembrando que para conseguir baixar você vai precisar de créditos para comprar o acesso a área de downloads, ao qual pode ser conseguido de forma gratuita pelo sistema de joinhas ou pagos por uma conta vip.
  19. A sua placa esta bem oxidada, antes de mais nada, tenta remover os componentes, renovar a solda dos contatos e repor eles. Depois caso o problema persista, iria levantar a bobina para verificar a impedância do lado da apu e do lado do mosfet (o lado da APU será bem baixa por volta de 0,08oms a 0,15 oms, do lado do mosfet será ima impedância maior, caso encontre curto em qualquer lado (lembrando que a APU é naturalmente baixa) você já teria uma noção por onde seguir. Normalmente encontra-se defeito nos capacitores, antes de trocar os mosfets iria trocar os capacitores, mesmo que não esteja em curto com a placa desligada, eles podem entrar em curto ao serem alimentados. Não retornando ai sim trocaria o mosfet.
  20. Possivelmente esta tendo problema no boot, verifique se as opções de apontamento estão corretas, caso esteja verifique se a hora esta alterada, se tiver pode ser a bateria interna que esteja descarregada. Verifique se a opção "Security Boot" esta habilitada, se tiver, tenta desabilitar.
  21. Você verificou se a opção de "Security Boot" esta habilitada? Se estiver, desative.
  22. Boa noite, para te ajudar melhor precisamos que você siga as normas do forum, altere o título conforme as instruções a baixo: Feito isso, segue o link para download da bios. Obs.: Vi que você é novo no forum, para baixar é necessário ganhar "Joinhas" e para isso você precisa ser um membro assíduo do forum participando no forum, as suas ideias, dicas e ajudas a outros usuários gera o "joinha" dos próprios usuários que é a nossa moeda no forum, com ela você tem acesso as demais áreas, sem mais, espero que consiga resolver o seu problema, poste o resultado e apos concluir, feche editando o seu post como "concluído" ou "Devolvido" se não tiver êxito.
  23. Visualizar Arquivo Positivo / POS-EIB75CO Tamanho da Bios: 8MB Uploader amorim.bardela Enviado 29/04/2023 Categoria Positivo
  24. 3 downloads
  25. Por favor, pedimos para alterar o seu post para seguir as normas do forum basta editar conforme a baixo: Para te facilitar, copie e cole desta forma: "Itautec / ST4160 / Liga e não apresenta imagem." Obs.: Se o defeito for diferente, coloque exatamente o que esta ocorrendo para ser melhor atendido, lembrando que para fazer o downloads é necessário primeiro adquirir joinhas para depois você poder ter acesso ao forum completo, para tanto basta participar ajudando outros usuários e se tornando um membro constante na plataforma, desejo sorte e seja bem vindo!
