amorim.bardela
0.11 -
462 -
Vitórias
2 -
541 [ Doar ]
Tudo que amorim.bardela publicou
Preciso da bios da Itautec st4160
amorim.bardela respondeu o tópico de zepvneto1 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa noite, segue o arquivo da Bios -
Visualizar Arquivo Bios - Itautec Infoway ST4160 / ST4160 ILB25 ILB25IM ILB25IML Tamanho: 2mb Uploader amorim.bardela Enviado 29/04/2023 Categoria Outros
 devolvido Lenovo ideapad 320 - 14ikb dg421 dg521 dg721 nm-b241 - Liga e desliga em 5 segundos
amorim.bardela postou um tópico em Notebook's
Boa note pessoal, estou com este notebook e vou precisar entregar amanhã (funcionando ou não) então peço ajuda aos colegas de forma emergência para tentar matar este caso. O notebook liga e se desliga depois de 5segundos, no entanto ele chega a dar imagem normalmente, é basicamente como se o botão power estivesse pressionado, este modelo tem o botão "serviço" para poder acessar a cmos, e independênte se liga pelo botão (que é no teclado) ou pelo botão de serviço o resultado é o mesmo. Testes já realizados: - Tirei o flat do teclado a fim de descartar defeito no mesmo, porém mesmo sem o teclado o problema persiste (Ví vários relatos de problema similar neste modelo sendo no teclado, mas não é o caso). - Testei as tensões e estão todas funcionando normalmente, não sinto também nenhum componente esquentando de forma anormal. - No conector do teclado os pinos 30 e 31 são responsáveis pelo acionamento do botão power, localizei um diodo zener no circuito dele que esta bom, medindo a resistência deu 700oms, o que é de se esperar. - O cabo flat da tela esta com a trilha 3 rompida por algum motivo, mas vendo no esquema elétrico é uma trilha por sorte nula, mas o resultado ocorre com ele desconectado e ligado no hdmi (sem sem o hdmi) - Fiz a regravação da bios com várias versões que encontrei no forum e por exclusão já que o problema ocorreu também com outros arquivos decidi restaurar o arquivo original. - Esta placa tem 4g de memória ram on board e não tem placa de memória extra (apenas os módulos soldados na placa), não achei curto nos capacitores em redor e o valor da impedância não causou dúvidas na peça. Se tiver alguém no corujão e puder dar uma ajuda estou aqui até o sol raiar ou desmaiar. -
 dúvida Samsung RC420-SD1BR - JinMao-R REV: 1.0 BA41-01581A - Reinstalar Bios
amorim.bardela respondeu o tópico de fdutra em Notebook's
Vou dar uma olhada no esquema elétrico e retorno -
@Depzz Gravar bios não é complicado, mas se voce ainda não tem experiencia é melhor levar a uma assistencia técnica para poder te ajudar neste caso. no entanto se mesmo assim quizer fazer por conta vai postando que nos ajudamos. para gravar a bios será necssário: - estação ou ferro de solda para dessoldar o chip de bios - gravador de bios. - o arquivo da bios voce consegue neste forum, no link q passei a cima. Procedimento: - retire a bios da placa mãe, aguarde a mesma esfriar. - coloque no gravador e conecte a um computador já com o software adequado do gravador instalado. - faça o backup do chip da bios e salve no seu computador. - logue o arquivo da bios baixado e grave no chip. - solde o chip na placa e ligue, na primeira inicialização é recomendado aguardar mesmo que a tele fique preta por alguns segundos em outros casos pode reiniciar na primeira vez.
- 11 respostas
- troquei
- processador
- (mais 10)
arquivo de atualizacao da bios
amorim.bardela respondeu o tópico de valdir q da silva em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Da um feedback no seu caso, se tiver resolvido não esquece de alterar o posfix para concluido.- 3 respostas
- bios do pos positivo
- arquivo
- (mais 2)
 resolvido Dell inspiron 15 5567 / BAL20 LA-D801P / liga sem vídeo
amorim.bardela respondeu o tópico de jcard em Casos resolvidos - Notebooks
Dependendo da placa é necessário na primeira utilização ela "preparar" a bios apos ligada, no caso do samsung por exemplo é normal ela ligar com tela escurar, piscar umas 2x e desligar, ai quando liga novamente esta funcional. Parabéns pela conclusão meu amigo, não esquece de alterar o seu post para "Reparado" -
Oi bom dia, você tem um gravador de bios? Se tiver, baixa o arquivo a baixo que é a Bin da sua placa e regrave. Caso não possua um gravador, no mercado livre tem opção de um gravador bem baratinho e versátil que pode te ajudar nestas placas mais antigas, vou deixar o nome do gravador pra você pesquisar e encontrar um vendedor da sua escolha: - GRAVADOR CH341A. (Menos de 50,00) Se quiser uma opção mais cara e profissional: - GRAVADOR TL866 Mas tem outros mais caros com mais funciona contudo este é o melhor em custo benefício.
- 11 respostas
- troquei
- processador
- (mais 10)
 em análise Ps3 / CECH-2112A / SUR-001 / Liga e não apresenta imagem, sem 12v
amorim.bardela respondeu o tópico de amorim.bardela em Vídeo Games
@raudison souza Posso fazer o teste, vou levantar o ci e ligar no VGA pra ver se ele da imagem, se rolar eu troco o ci, amanhã eu faço e posto o resultado, agora já estou esgotado- 2 respostas
- cech-2112a
- sur-001
(mais 4)
 dúvida Xbox one fat não liga !!!
amorim.bardela respondeu o tópico de Carlosjunior619 em Vídeo Games
Boa noite meu amigo, como ficou o reparo do equipamento, posta as atualizações do caso para seguir, caso tenha devolvido ou reparado altere o prefixo- 5 respostas
- xbox one fat
- xbox
Boa noite, você precisa acertar o título com este formato: NOTEBOOK / FABRICANTE / MODELO / DEFEITO segue o link para download, lembre-se no forum é necessário ter "joinhas" para poder fazer o downloads, então colabore nos tópicos ajudando outros usuários que você recebe.- 3 respostas
- arquivo
- (mais 2)
Boa noite meu amigo, primeiramente acerte o seu título para não levar uma bronca do moderador, só ir na opção editar e alterar, você deve colocar as informações: "Notebook / [fabricante do notebook EX:positivo, cce] / [modelo do notebook] / [modelo da placa se souber] / [Defeito: Apos troca de processador parou de ligar" *Substitua tudo que estiver entre " [ ] " pelas suas informações. Feito isso, vamos poder te ajudar direitinho, mas para te dar uma luz, o i5 que vc deveria experimentar é o modelo i5 450, para seguir a mesma linha, como você alterou o processor e possivelmente por um modelo não compatível deve ter tido um bloqueio na bios, neste caso você deve regravar a bios, posta o modelo do notebook e placa certinha que te ajudo a encontrar o arquivo da bios corretamente.
- 11 respostas
- troquei
- processador
- (mais 10)
amorim.bardela postou um tópico em Vídeo Games
Boa noite pessoal, estou com um ps3 em bancada bem chatinho vamos lá. O console veio inicialmente para fazer o desbloqueio HEN e o mesmo foi feito normalmente, o console saiu da minha assistência funcionando normalmente, passou-se alguns dias o cliente relatou que o console ligava mais não apresentava imagem. Testes: - Fonte de alimentação esta gerando todas as tensões normalmente, inclusive usei para ligar outro ps3, no entanto nesta placa ela liga mas não temos 12v, não da nem um pulso. - Injetei 12v diretamente com a fonte assimétrica e para a surpresa a placa não entrou em curto os 12v estavam lá em todos os cantos que deveria estar (claro, sem ativar a placa os mosfets não liberaram o gate pelo ci pwm e não ligou). - Verifiquei e não achei nenhum componente aquecendo e não vi nenhum capacitor smd estranho ou duvidoso. - Injetando 12v com a assimétrica e a fonte apenas conectada no cabo auxiliar de 5v, tive o mesmo resultado, ligou sem apresentar imagem, o processador em todos os testes não aquece, o cooler também não roda (o que me fez testar a linha de 12v inicialmente e descobrir a falha). - Não achei curto no ci hdmi, wifi, os componentes a baixo do cxd não apresentam curto e a impedância do processador esta aparentemente normal. Todos os componentes são originais fui o primeiro a abrir o console e nunca havia sofrido reparo antes. Ah sim, uma coisa importante, ele liga, o led fica verde mas só desliga desconectando da tomada, após ligar não tem mais nenhum controle sobre a função ligar/desligar. se deixar um tempo ligado o console não se desliga. Alguem pode me ajudar? estou perdido com este caso.- 2 respostas
- cech-2112a
- sur-001
(mais 4)
Você pode colocar outros do mesmo tamanho e espessura, mas estes componentes quando queima não adianta só trocar muito provável que a sua ksb esteja também em curto. Verifique se tem curto na linha que alimenta o capacitor sólido de 6.3v próx a USB lateral.
- 5 respostas
- xbox one fat
- xbox
 procuro Preciso de técnico de vídeo games.
amorim.bardela respondeu o tópico de amorim.bardela em Vagas de Emprego e afins.
@curtolo Obrigado pela edição. -
da um feedback no seu caso, conseguiu resolver? -
 dúvida Preciso de um arquivo e não tenho créditos! PLACA MÃE H61 INTEL 1155 v1.2
amorim.bardela respondeu o tópico de Israel Salts em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@curtolo Obrigado pela informação, a intenção era apenas ajudar o novato no forum e estimular a crescer com a comunidade, de todo modo ele não chegou nem a visualizar o post. -
Vejo que já passaram a resposta da pergunta que vc me fez, então só pra complementar, as tensões da bios estão boas, no pino 1 normalmente é ligado no super i/o, não estou com o esquema agora em mãos para te falar qual a pinagem correta mas é facil achar, no pior dos casos você pode colocar a ponta de prova no pino 1 e com a outra ir "circulando" o super i/o que ele deve apitar, verifica se ele esta dando continuidade. já peguei trilha rompida devido oxidação nos pinos do super i/o -
amorim.bardela postou um tópico em Vagas de Emprego e afins.
Boa noite pessoal, estou com bastante serviço na loja e estou precisando de ajuda de um técnico para fazer serviços de reparo em consoles, a minha loja trabalha exclusivamente com Xbox e Playstation. A empresa fica localizada em Maricá-RJ . Estou buscando um profissional para realizar serviços freelance, não posso enviar os equipamentos os serviços serão realizados no local. Quem se interessar, pode entrar em contato no via MP. -
Placa Mãe TCN H61 Não reconhece rede Ethernet
amorim.bardela respondeu o tópico de rogerio_tech em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Você tem acesso a placa mãe? Caso tenha, com ela ligada coloca o dedo em cima do ci de rede e verifica se ele esta esquentando, caso esteja o problema esta nele, caso contrário se não me engano ele é conectado a ponte sul, faz mesmo teste de toque nela, a ponte sul normalmente é fria. Se não achar nenhuma anomalia, o ci de rede em geral vai ter um resistor ou bobina para fazer proteção, verifica com o multímetro se eles estão bons, se estiver aberto, faz a troca. -
Boa noite meu amigo, para poder fazer downloads é importante você estar sempre ativo no forum que naturalmente você ira ganhar joinhas e assim conseguir fazer o download do arquivo. Ah, esqueci de avisa, o seu título esta errado, ele deve estar nesta configuração de formatação: [equipamento/modelo] / [modelo da placa] / [defeito] no seu caso ficaria: INTEL - H61 1155 - Atualização da bios. Como se trata de uma placa mãe da intel, você consegue o arquivo da bios no site do fabricante, mas para te ajudar vou te dar um joinha para acessar pelo forum. Mas como retribuição ajude outros membros a resolver os problemas com dicas, sugestões ou até mesmo upando arquivos que a comunidade não tenha. Boa manutenção
Acer 1410 / MB DA0ZH7MB8C0 rev C / Sem ligar
amorim.bardela respondeu o tópico de yvesmontenegro em Notebook's
Pelo o que entendi, o que esta ruim é o ci, pois se vc tem 19v e ele deveria entrar 19v no ci, no entanto ele esta zerado (o que seria um curto, zerando a linha de 19v), o ci não esta sendo habilitado, ele ou uma linha a frente dele pode estar fazendo ele ficar desarmado para proteção. Tira o ci do circuito e ve se as linhas que ele deveria alimentar esta em curto, ve se a linha do dcin vai continuar a dar continuidade ao GND se não der, então o problema esta ali, mas pode não ser o ci. Como o seu VREF esta com tensão menor que 2v então ele esta em modo de proteção, o seu problema pode estar nos mosfets de alta ou baixa (que fazem parte do circuito de 3.3v ou 5v) -
Tem algum código de erro durante a atualização?
- 4 respostas
- erro
- atualização
quando ele liga direto desta forma pode ser problema na bios, como você já gravou, pode ser que o chip esteja ruim, tenta arrumar outro chip de bios e faz a gravação no chip novo, testa ele, se o problema persistir, verifica se o super i/o esta com oxidação. Lembrando que você tem que ter as tensões primárias de 5v e 3.3v normalmente. Verifique se o chip da bios esta recebendo alimentação no pino 1, 7 e 8.
