mariomendes77
    2
    30 [ Doar ]
Tudo que mariomendes77 publicou
  1. procura no mercadolivre por DG419 que voce encontra. o datasheet você encontra lo link: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/72695/MAXIM/DG419DJ.html Verifique se ele queimou mesmo...
  2. Bom dia @MoacirJP esses valores estão estranhos.. são duas baterias de 12V? Você fez as medidas em cada uma das baterias com o Nobreak desligado e depois com ele ligado? O Nobreak está funcionando com a rede e sem a rede? o seu medidor é RMS? Botou baterias novas e mediu depois?
  3. Uma dica, verifique as caracteristicas dos componentes comprados para substituir, existem muitas, mas muitas mesmo, falsificações no mercado de peças . Use o datasheet e verifique, tensão, corrente, ganho e caracteristicas dinamicas tais como tempo de subida, descida e frequencia de operação. faça uma giga de teste para testar os parametros principais do compnente.
  4. Você quer fazer um relógio para jogar xadrez? Tem vários projetos usando o arduino na internet. Exemplo: você pode evoluir o projeto abaixo para fazer o que viocê quer https://xyzturbo.blogspot.com/2018/08/relogio-de-xadrez-com-arduino.html
  5. @joao lima RV você tem razão, a seleção de entrada é automática, acionada pelo controlador.
  6. Esse esquema é de um nobreak com seleção de tensão por meio de uma chave....
  7. Verifique aqui: https://www.findchips.com/compare/RL257--vs--1N5408 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2821/MOTOROLA/1N5408.html
  8. Eu consigo desmontar transformador de ferrite fervendo em agua por meia hora. A cola solta bem facil. Tem de tirar a fita gomada que venvolve o nucleo antes.
  9. Poder pode... mas tem de ser com muito cuidado e habilidade...
  10. @Marcos Da Silva Antonio Verificou a bomba d´agua? se não esgotar a agua a velocidade não aumenta... Aciona com a máquina vazia, se a rotação não aumentar pode ser os sensores verifique o sensor de nivel da agua e os contatos do seletor. no Youtube tem como dar manutenção nesta máquina.
  11. @JAROD ele sugeriu o tip142.... e não o tip42...
  12. Tem de ver no esquema a função desse transistor. Você tem o diagrama esquemático desse no-break? se não tem, pode baixar aqui: https://eletronicabr.com/files/file/17691-esquema-nobreak-sms-usm1400bi-expert-net-4-9792pdf/
  13. @gnu informatica A substituição depende muito da aplicação, pois tem de se levar em conta se as caracteristicas de cada um atendem todos os requisitos do circuito. Quando não se tem essa informação o melhor é substituir pelo mesmo.
  14. Isso parece defeito nos eletroliticos da fonte. Troque e verifique.
  15. O caso é que o D44H11 é um transistor simples e o tip 141/142 é darligton. O darlington tem um ganho muito maior ,mas o tempo de resposta muito maior também e as tensões de polarização são diferentes. Não é aconselhado em sistemas comutados (pwm, etc..) usar transistores darlington. o D44H11 eu vi sendo vendido no MercadoLivre. Agora cuidado! Estão sendo vendidos muitos transistores falsificados.
  16. Boa tarde @Carlos Rangel Campista , Eu sugiro que antes de mais nada, você tire todos os relés e verifique se algum está colado ou com resistência alta nos contatos. O ideal é trocar todos antes de continuar a pesquisa do defeito.
  17. Resolvi simplificar o programador HV para microprocessadores documentado em: https://github.com/dilshan/avr-hv2 Ele usa um arduino mega e eu alterei o sketch para usar um arduino nano que é bem mais barato. A alteração está aqui:
  18. avr-hv2-NANO.ino, avr-hv2-NANO.ino.with_bootloader.eightanaloginputs.hex Visualizar Arquivo programa para HV2 alterado para usar Arduino NANO: https://github.com/dilshan/avr-hv2 Uploader mariomendes77 Enviado 29-11-2021 Categoria Arduino
  19. 3 downloads
  20. @nagkiller Consegui resolver sem alterar a biblioteca do LCD do arduino. Estou usando o USBasp no gravador(eliminei o bootstrap ganhando memória): https://quadmeup.com/working-solution-for-usbasp-driver-in-windows-10-64bit/ e o MiniCore no arduino: https://github.com/MCUdude/MiniCore verifiquei que no arquivo que define os pinos (pins_arduino.h) dos ATmega no MiniCore, o pino PB7 é definido como 21 e o PB6 como 20. Tudo funcionou perfeitamente...
  21. @nagkiller Já tenho tudo funcionando, estou com o clock interno e o LCD funcionando. Vou deixar as novas pesquisas para mais tarde, obrigado pela ajuda!
  22. Em tempo: uso o programa "ExtremeBurnerAVR" para gravar o programa e os "fuses" Vou tentar a solução do primeiro link e depois te falo.
  23. caro @nagkiller esses dois resolvem em parte o meu problema que é acessar PB7 e PB6 como i/o mas não fazem o compilador do arduino os reconhecer como pinos 15 e 14 respectivamente. Já resolvi o meu problema específico que é utilizar esses dois pinos para comandar os pinos ENABLE e RS de um LCD de 16 colunas e duas linhas, alterando o arquivo <LiquidCrystal.cpp> da livraria LiquidCrystal para reconhecer o 15 e o 14 e gerar os comandos adequados conforme descrito no segundo link que você indicou. (no meu caso o RS do LCD está ligado ao pino PB7 e o enable no PB6). Exemplo de umas das linhas do <LiquidCrystal.cpp> alteradas(em negrito o que inclui): ~~~~ // Now we pull both RS and R/W low to begin commands if (_rs_pin == 15) PORTB &= ~(1 << PORTB7); else digitalWrite(_rs_pin, LOW); if (_enable_pin == 14) PORTB &= ~(1 << PORTB6); else digitalWrite(_enable_pin, LOW);~~~~
  24. Boa tarde, gostaria de saber como indexar os pinos PB7 e PB6 como 15 e 14 no IDE do arduino para usa-los como pinos de I/O. É claro, estou usando o clock interno.
