    3
    763 [ Doar ]
Tudo que JAROD publicou
  1. Veja no esquema postado pelo Zazulak... A tensão da bateria (+Bat) entra no emissor do Q13 e sai no coletor onde é aplicada no ponto alfa, que por sua vez é aplicada ao diodo D7. Se esta tensão, sendo da bateria ou da rede não está chegando aí neste ponto, é porque os transistores responsáveis não estão chaveando. Neste caso, tem que achar o que está causando isso ou utilizar as técnicas descritas acima pelo Zazulak ou a que eu descrevi. Desta forma, poderá fazer o diagnóstico. Como quem faz o selo é o processador, se ele não estiver recebendo tensão, não tem como manter a fonte acionada.
  2. na verdade não tem 15 volts.... mas vai ser a tensão da bateria. Mesmo funcionando somente na bateria essa fonte tem que funcionar senão não alimenta o processador.
  3. provavelmente o microprocessador está com defeito.... Isole a fonte e ligue somente na bateria. Tem que ter a tensão de 15 volts e a de 5 volts.
  4. Como assim? Não tem tensão no emissor de Q10? Tem que existir pelo menos 8 volts.
  5. Normalmente o que tenho pego de defeitos com esse tipo de sintoma é: LM19... verifique se no pino de saída tem aproximadamente 1,5 volts. Tensão da bateria baixa. O processador monitora a tensão da bateria. Ventilador com defeito. Circuito inversor com defeito.
  6. A fonte desses nobreaks é bem fácil de diagnosticar.... o processador faz o selo, logo após pressionar o botão power. Se não tiver esse selo, o nobreak não se mantém ligado. Cada um utiliza um artificio para fazer esse diagnóstico... esse do capacitor é interessante.... eu costumo fazer um jumper entre coletor e emissor do Q14. Isso mantém a fonte ligada. O único cuidado que deve ter é se a tensão de 5 volts estiver alterada. Mas se isso aconteceu é bem provável que o microprocessador já esteja danificado. E outra coisa importante.... teste primeiro em modo bateria, depois na rede.
  7. muito difícil ser trafo.... verificou o estado das baterias? faça um teste com uma lampada de pelo menos 20 watts. Não adianta muito medir, pode ter tensão, mas não tem corrente.
  8. Verifique a tensão de 15 volts e a de 5 volts que alimenta o processador.
  9. Já adaptei em um nobreak destes, 4 baterias de 7AH.... mas tive que fazer outra braçadeira para segurar as baterias.... a autonomia é um pouco menor, mas funciona perfeitamente.
  10. Devolvi e mandei encaminhar para a assistência.... não tinha o que fazer.
  11. Tambem tive esse mesmo problema.... entrei em contato com a SMS e eles pediram para enviar para uma assistência.... eles fazem a preventiva e retiram o alarme.... infelizmente eles estão fazendo isso para que só autorizados possam trabalhar no equipamento. Se tiver como descobrir a maneira de ressetar o equipamento para retirar os códigos de erro....
  12. Não sei se resolveu o problema, mas estou com um nobreak deste mesmo modelo com o mesmo defeito... ou seja, esse regulador de 13 volts está em curto. Fiz o teste, desligando ele do circuito e inserindo a fonte de bancada. O nobreak funcionou parcialmente. Fiz uma adaptação com um 7812 e um diodo 4007 e o nobreak funcionou normal, mas como disse o Zazulak lá em cima, esquenta bastante e será necessário um cooler para resfriar.
  13. Não é problema de baterias. Elas foram trocadas, são novas e especificas para uso em nobreak. Depois de analisar o circuito do carregador na placa, constatei que não tem nenhum defeito, todos os componentes estão ok. Como não tenho o esquema, fiz algumas medições e, pelo que ví, o circuito está funcionando perfeitamente. A questão que estava me intrigando era que a tensão de carga das baterias chegava a 27 volts e não passava disso. Quando acionava o modo inversor, a carga das baterias caia e ao religar na rede elétrica, o led correspondente a sinalização de carga acendia até chegar a aproximadamente 27 volts e a tensão permanecia em 26,8 volts. Após a análise e à consulta ao manual do usuário, constatei que esse funcionamento é normal para a APC. Segundo o que está lá, a bateria somente irá se carregar completamente depois do 3º ciclo de carga e descarga. Como o nobreak já estava segurando uma carga considerável nas tomadas, dei por encerrado o reparo do equipamento. Agradeço a ajuda de todos os colegas que postaram as dicas... @Maru @Priscila Cristiane @rogelio587
  14. @Maru Estão bons... não tinha visto esse Q29 porque está embaixo de dois resistores... mas na medição está ok. Se tiver mais alguma dica, fico imensamente grato.
  15. Estou precisando deste esquema.... se alguém tiver para disponibilizar, ficarei imensamente grato.
  16. Prezados colegas técnicos. Estou com este nobreak com problemas no circuito carregador. O nobreak está funcionando normal. Liga na rede e funciona o circuito de estabilização (testei com variac), funciona o circuito inversor normalmente, porém o carregador chega a uma tensão de no máximo 23 volts. O normal deveria ser uma tensão em torno de 28 volts e até um pouco mais. Como não tenho esquema, verifiquei os possíveis componentes desta etapa que são o transistor Q27 (TIP42) e alguns BC's que estão ligados na sua linha. Caso alguem já tenha pego esse defeito e tenha uma dica de como resolveu o problema, ou tenha o esquema, ficaria imensamente grato. Obs: Já baixei alguns esquemas da seção de download, mas nenhum bate com o nobreak.
  17. Tem vários vídeos no youtube sobre esse eaton.... este é um deles.
  18. eaton-powerware-9130-service-manual Visualizar Arquivo eaton-powerware-9130-service-manual Uploader JAROD Enviado 04-03-2022 Categoria Fontes & Nobreaks
  19. @Von Held Interessante que essa placa maior parece muito de um modelo da SMS de 1200VA (importado)... inclusive ele utiliza o 3845. Infelizmente não tem o esquema dela. Segundo um instrutor da SMS, eles nem consertavam a placa porque era muito complexa....
  20. Seria interessante postar fotos da placa. Esquema é um pouco dificil. Tenho consertado alguns ragtech de 3200VA, mas eles utilizam dois bancos de baterias com 4 baterias internas. O que tenho encontrado muito nesse modelo que citei acima e que provoca problemas nos caracteres é fios do flat quebrados. Retorne com novidades.
