    3
    795 [ Doar ]
Tudo que JAROD publicou
  1. Parece que não tem componentes aí... a solda está muito bem feita para que alguém tenha mexido neste ponto.
  2. A tensão de saída, quando o modo inversor está ativo vai ser esta mesma.... está utilizando um multimetro true-rms? O emissor seria O volts.... pelo meu esquema ele está ligado no negativo.
  3. Já peguei vários nobreaks, modelos novos, com capacitores com a capacitância correta, porém com ESR elevada.... principalmente na fonte. Se for o capacitor que fica no pino de alimentação do IC, provavelmente a fonte não irá partir.
  4. @William_R Se você está utilizando uma rede de 110 volts, é normal que ao subir a tensão de entrada, acima de um determinado limite, o nobreak passe a operar em bateria. Aqui a minha rede é de 220 volts e faço o teste de nobreaks e estabilizadores com um variaq, que varia desde 0 volts até uns 240 volts. Faço os testes variando a tensão de entrada no nobreak e tenho percebido esse efeito. Aliás, é o correto. Se a tensão de entrada subir, o nobreak protege a saída desativando a rede de entrada e ativando as baterias.
  5. Provavelmente defeito na fonte.... fez a verificação das tensões?
  6. Veja que o terminal RS/TR, logo à direita do varistor na foto que vc postou está ligado no terminal NA do relé RE4. Ou seja, o nobreak só deve funcionar em apenas uma tensão.... ou 220 ou 110. Não conheço esse modelo, mas em vários que tenho visto, o NA do relé fica conectado para 220 volts. Seria bom conferir para que tensão ele foi fabricado.
  7. Relés: RE1 - Saída para as tomadas RE2 - RE3 - Estabilização RE4 - Seleção 110/220V RE5 - Rede/Bateria
  8. TIP41 - Transistor NPN - 40 V - 6 A - TO220 D44H11: Power Bipolar Transistor, NPN, 10 A, 80 V Transistor NPN..... o TIP42 é PNP. Acredito que a melhor opção é manter o transistor original.
  9. Nobreak SMS / uSM1500Bi / placa PCIV023943 - Necessito do esquema. Se alguém puder disponibilizar, ficarei imensamente grato.
  10. A SMS possui uma infinidade de modelos diferentes utilizando a mesma placa / circuito. Poderia postar algumas fotos da placa para ficar mais fácil de orientar.
  11. Equipamento um pouco antigo, mas ainda existem muitos para conserto. Foi utilizado o esquema que está disponível aqui no forum para download. A fonte de alimentação é bem simples: consiste de alguns transistores utilizados como chave, um 7812 e um LE50 que gera a tensão de 5 volts para alimentar o processador. O circuito carregador consiste nos diodos D1, D2, No regulador LM317 e dois transistores que fazem o controle da carga.
  12. @joao lima RV Utilizo o método do professor Mário Pinheiro. Tem algumas apostilas / livros dele disponíveis para download aqui no fórum.
  13. @ohm Depois da segunda postagem eu entendi o que ele quis dizer na fórmula. O que não tinha entendido era os valores da fórmula que não estavam referenciados com os componentes do esquema. Apesar de que, como existem dois resistores em série, a tensão que vai para o processador é a que está sobre o resistor R130. Se um dos dois alterar, essa tensão vai alterar. Eu particularmente nunca peguei defeito nessa etapa de referência de tensão. Mas é muito bom ter uma idéia da tensão nesse ponto. Facilita o diagnóstico. A respeito da fórmula, eu faço esse calculo de uma forma diferente, mais simples e que chega à mesma conclusão.
  14. Precisa ter créditos para fazer o download.... https://eletronicabr.com/store/ Ajude os membros do forum e ganhe joinhas para ter créditos ou compre na loja do fórum.
  15. Não conheço este modelo, mas alguns nobreaks mais novos costumam acionar o ventilador no momento em que são ligados.... esse aí o ventilador permanece ligado o tempo todo? é só este defeito, ou tem mais?
  16. Seria interessante postar algumas fotos da placa, já que esse modelo (power vision) utilizam várias diferentes. Também seria interessante se descrevesse o que fez para tentar resolver o problema.
  17. @joao lima RV Desculpe, me perdi nos números, não havia referência entre os valores e a posição dos resistores... na realidade vc está calculando a queda de tensão sobre o resistor R130. Obrigado pela explicação.
