JAROD
0.13 -
546 -
Vitórias
3 -
791 [ Doar ]
Tudo que JAROD publicou
 devolvido Nobreak SMS legrand PCIV023942 - manager net 4+ expert 1500bi - explodindo capacitor / ventilador não funciona
JAROD postou um tópico em Fontes & No-Breakes
boa tarde.... estou com esse SMS legrand me dando trabalho.... a principio as baterias estavam esgotadas. Após a troca percebi que carregava muito lentamente e a tensão de carga chegava até 13,4 e não ia para frente.... após a substituição do LM324 esse problema foi solucionado. Coloquei em teste pela bateria, funcionou normal, porém ao retornar para a rede o capacitor C17 estufou.... troquei ele e aconteceu a mesma coisa com o outro. Estou sem idéias do que está causando isso, já que esse capacitor vai em paralelo com as baterias (12 volts).... não teria motivo para acontecer isso. Alguém já pegou esse problema? O ventilador também não está funcionando. Verifiquei todo o circuito associado e está tudo ok. -
 resolvido MICROSOL STAY 1400 REV 20519 - Nobreak desligando a tensão da saída em exatos 20 segundos.
JAROD respondeu o tópico de VANNADIO em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Muito bom o tutorial.... parabéns. -
 dúvida Nobreak NHS Laserjet de 3.5KVA desligando sozinho
JAROD respondeu o tópico de daemoncesar em Fontes & No-Breakes
só trocando as baterias para ter certeza.- 4 respostas
- nobreak nhs
- nobreak
- (mais 4)
 esquema Esquema Ragtech IFD3200
JAROD respondeu o tópico de JAROD em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Não consegui esse esquema em lugar nenhum... se alguem tiver, se puder disponibilizar, ficarei grato.... se disponibilizar pelo menos a parte da fonte, já ajuda muito. -
 dúvida Carregador de bateria usando os fets do inversor
JAROD respondeu o tópico de joao lima RV em Fontes & No-Breakes
Na realidade, para carregar as baterias o processador aciona dois conjuntos de mosfets de forma intervalada.... aciona um, depois o outro dos que estão ligados à linha do negativo. Ao contrário do acionamento no modo inversor, que aciona dois conjuntos de cada vêz, um do lado positivo e outro do lado negativo.- 12 respostas
- carregador
- bateria
(mais 3)
No-break SMS Net14+, placa PCIV023943 não carrega bateria.
JAROD respondeu o tópico de Gabriel Peres em Fontes & No-Breakes
O meu método é sempre medir se o carregador está bom com as baterias conectadas, ou pelo menos com uma delas. Quando a bateria sofreu uma descarga, a tensão de carga sobe a 14,4 volts aproximadamente e logo após estabiliza em 13,5 volts que é a tensão de flutuação. Se vc medir, com as baterias conectadas e encontrar essa tensão, então o carregador está bom. -
 em análise SMS usm1400Bifx pciv00901 liga, fica com trafo roncando alto
JAROD respondeu o tópico de jorge kist em Fontes & No-Breakes
Esse é um nobreak semi-senoidal.... nunca peguei um destes com problema de mau contato nos terminais do transformador (ao contrário dos senoidais que apresentam muito esse problema); Assistindo ao video novamente percebi que o nobreak chega a funcionar, apresenta o ruido do transformador e logo se desliga. Verificou se está saindo alguma tensão na saída? Relés colados apresentam esse sintoma ( ou transistores chaveadores em curto). Faça uma verificação nessa etapa.- 7 respostas
- usm1400bifx
- pciv00901
- (mais 6)
Nobreak SPW2200-10-STD Engetron Placa 974a
JAROD respondeu o tópico de Norberto Rocha em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
o correto seria, antes de ligar, analizar porque houve o rompimento das trilhas, qual componente causou isso. Porque se não remover a causa, vai acabar danificando de novo.- 10 respostas
- nobreak
- spw2200-10-std
(mais 3)
nobreak apc back-ups1500va [AA2013] - Não desliga.
JAROD respondeu o tópico de lucasmachado_1987 em Fontes & No-Breakes
Não sei... tem que medir e analizar. Verifique pelos diodos zener, tem um de 2,7 e outro de 15 volts.- 9 respostas
- nobreak
- back-ups1500va
- (mais 2)
meça as tensões nos transistores dessa etapa.... tem que analizar para descobrir onde esta o defeito.- 9 respostas
- nobreak
- back-ups1500va
- (mais 2)
Qual a tensão na base do Q8? O esquema que o João postou é o deste nobreak?- 9 respostas
- nobreak
- back-ups1500va
- (mais 2)
De que forma está efetuando essa medida? Com os terminais ligados às baterias? Se for desta forma, deverá encontrar algo em torno de 13,5 volts. -
por acaso não inverteu os fios que vão presos nos dissipadores?... talvez os dois problemas não tenham relação um com o outro (ronco e aquecimento do resistor).- 7 respostas
- usm1400bifx
- pciv00901
- (mais 6)
Esse procedimento de lavar a placa não causa problemas? vc lava as placas com processador também?
JAROD postou um tópico em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Preciso do esquema desse nobreak.... se alguem puder disponibilizar para download, agradeço. Acredito ser o mesmo do senium 3200. -
na verdade não falei que o zumbido é normal, mas quando o inversor está ativado, tem um ruído característico. Tem que avaliar qual tipo de zumbido é.
Bateria nova? o circuito inversor tem um zumbido característico.... pode ser este que está escutando.
Está normal.... essa questão da tensão mais baixa foi explicada em outro tópico de um tsshara.... a falta do capacitor de filtro (projeto original de fábrica) faz com que a tensão fique mais baixa mesmo. Como as baterias estão carregadas, então essa etapa está funcionando. Em rede funciona normal? o problema é só em bateria? já verificou os IRF do circuito inversor?
Dê mais detalhes do defeito.... tem algum componente danificado? em curto, carbonizado.... ?
 em análise Nobreak TS Shara UPS Compact 600 FRG GRAF 600VA - Desligando na bateria (pci TS-72)
JAROD respondeu o tópico de bitservice em Fontes & No-Breakes
é isso mesmo... como não tem capacitor de filtro, a tensão de carregamento não vai ser exatamente uma tensão contínua, mas uma tensão pulsante de 120 hz.... e a medida que vai apresentar no multímetro, será a tensão média. -
Nobreak TS-Shara TS-72 upsmp09 Visualizar Arquivo Esquema do nobreak TS-Shara TS-72 upsmp09 Uploader JAROD Enviado 08/11/2023 Categoria Fontes & Nobreaks
