Amigos Eletronica
Super VIP
    51 [ Doar ]
Tudo que Amigos Eletronica publicou
  1. Entrou pra mim aqui esse Nobreak APC 600va não carregando a bateria, como já veio mexido de outra assistência to em duvida, pois acho que falta algo na placa no lugar Q305 e Q308. Alguém sabe me dizer se vai algum componente ali ou tem o esquema? OBS : Na parte vermelha (contorno) falta componentes Na parte verde (contorno) o modelo de placa Ele liga, inverte só não carrega a bateria (já troquei o LM324)
  2. @claudio cortez Eu ja regravei a ENE dele, você diz que vou ter que substituir ?
  3. @Cleimar vidal ótimo isso já é um grande dica, já sabemos o porque dele não está ligando, agora temos que achar onde está o curto. Tire os mosfets dessa linha e veja se tem algum em curto. Você possui alguma fonte assimétrica ? tente jogar 0.75v nessa linha e veja se esquenta algum componente, geralmente capacitores entram em curto. uma dica: você pode remover essa bobina e ver de qual lado está o curto, usando soprador térmico e muito cuidado. eu não tenho esquema nem boardview desse modelo, mas você pode criar outro tópico em notebooks em solicitação de esquemas para ver se algum colega do fórum tem.
  4. @Carlos Porto Já está tudo como o original amigo, obrigado pela ajuda.
  5. @Cleimar vidal ja analisou se possui algum curto na placa ? com ele desligado veja com um multimetro se possui curto nas bobinas com o terra, geralmente tem uns 2 a 5 ohms, se tiver menos que um, possivelmente entrou algum capacitor em curto, ou o processador(mais difícil)
  6. @Cleimar vidal é possível sim, você só precisa saber as trilhas da tecla power, geralmente é duas trilhas que você vai ter que fechar curto, nos acer são os dois primeiro ou os dois últimos, o certo é pegar esquema, como você disse que não tem, no seu caso é medir qual a trilha que cai a tensão quando aperta o power, e retirar o teclado, e fechar essa mesma trilha com o terra.
  7. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-782372359-adp3208-adp3208c-circuito-integrado-kit-c-2-pecas-_JM#position=5&search_layout=stack&type=item&tracking_id=84188754-5b5c-417f-a366-fee2f0c5a4ed
  8. Boa tarde, ele chega alimentação na bios? já experimentou ligar sem o teclado? Esses teclados novos costuma dar bastante problema..
  9. Olá estou criando esse tópico e queria saber se tem como eu saber se o processador do computador está estragado, ele é um srejq , é um i5 8265u, meu equipamento está sem imagem, queria dicas, vou mandar um outro topico que criei, estou querendo muito consertar esse note. ja fiz BGA no processador e n o chip gráfico, porém ficou com o mesmo defeito...
  10. @Leonildo Atualizando: Coloquei mais duas bios diferente na placa e regravei a ENE, ficou com o mesmo defeito
  11. @Jackson de Deus A bios está recebendo alimentação? Você já experimentou remover o teclado ou testar outro?
  12. Encontrei esse componente no mercado livre, dois componentes por 50,00, conte mais detalhes do notebook e o problema para nós tentarmos ajudar.
  13. Boa tarde, eu baixei a bios e coloquei no meu notebook porém não obtive êxito, ficou o mesmo defeito... eu aproveitei para fazer o dump da ENE do meu note, e ele tem 128kb, o que arquivo que você enviou tem 59kb, está certo isso ? abri um tópico caso alguém queira me ajudar
  14. Eu tenho HxD, mas só consigo ler o hexadecimal da bios, eu queria um programa que le as informações descriptografada dela, que mostra o serial e as informações básicas
  15. alguém tem algum programa que eu consigo fazer a leitura do .bin da bios? queria saber se ela está boa e copiar os numeros de serie e tals para por em outra em branco
  16. Boa noite, eu ja regravei com a bios que temos no fórum, e ficou com o mesmo sintoma, se você tiver alguma outra para eu testar eu agradeço imensamente. Obs: fiz bga no processador e aparentemente o mesmo sintoma.... estou com medo do problema ser o processador..
  17. @Amigos EletronicaGalera adicionando novas informações, creio que o problema não vai estar relacionado aos reguladores, eu fechei o jumper PR9002 e PR9001, que liga o vcc core e a tensão que falta do vcc gt, e mesmo assim não funcionou, nem muda o consumo de corrente na fonte assimétrica (entre 550 a 650ma em 19v). Se alguém puder ajudar eu agradeço... ja fiz bga no chip gráfico e nada... vou experimentar fazer bga no processador srejq para ver se resolve meu problema....
  18. @m90mine @CJ Processador gráfico não aquece, cpu da uma leve aquecida, após um minuto sem dissipador ja não da para segurar o dedo... ecrã externo não funciona também, aparelho não liga.eu pensei que poderia ser o PUG1 com avaria, ele tem VCC 5v e enable, e não tem saída, troquei esse ci com o PUA1, que é o mesmo componente, porém ficou igual. PUG1 parece que não esta recebendo pwm do PUZ1 para fazer saída. ja removi o mosfet PQG1 dessa alimentação e ele está ok, e não possuí curto na saída, com 3ohms. será que o PUZ1 está com problema? meu medo é o CPU ter ido pro pau....
  19. Vou enviar uma tabela das tensões que tem presente nessa placa. @Jakers Binder
  20. Boa tarde comunidade, Defeito: Não liga, tela preta. Esse notebook é meu e eu tenho bastante experiência com eletrônica, aconteceu o seguinte: ele começou apresentar um mal contato e se travava e quadriculava a imagem, que eu tinha que desligar segurando power, qualquer batida simples ele se travava com esse sintoma, então eu abri a tampa e fiz limpeza nas duas ddr4 de 8gb e troquei ambas de posição, ele ligou, dei umas batidas na placa e não deu defeito, fechei e levei para a casa. 30 minutos mexendo nele, uma batida na mesa fez ele travar, porém, depois de desligar ele na marra e ligar de volta, ele ficou com a tela preta e não ligou, tive que insistir por uns 10 minutos, depois a tela preta deu uma piscada branca, apareceu a logo da acer e ele ligou normalmente, porém eu percebi que a bios se reiniciou para padrão de fábrica e tive que configurar novamente, após isso, outra pancadinha fez ele se desligar e não ligou mais, quando eu ligo ele, acende o led de ligado e a tela fica escura, porém ele não da imagem. se eu ligar ele com ou sem alguma memória ram, ele da o mesmo sintoma. Testes: Eu baixei uma bios clean no fórum, não sei se ela pode estar boa, mas ficou com o mesmo sintoma após regravar na tnm5000. em várias análises, seguindo esquema e boardview, o processador tem +VCC_CORE e +VCC_SA, e não tem +VCC_GT. Já o chip gráfico tem +VGA_CORE e +1.35VSDGPUP. alguém tem alguma dica? ja ressoldei a super I/O, e o regulador PUZ1 que faz a alimentação VCCSA e VCCGT e o VCCCORE. Eu ja fiz reballing no chip gráfico, mas ficou com o mesmo sintoma, mesmo antes de eu fazer qualquer reparo na placa. Puxa em média 550 a 670ma ligando minha fonte assimetrica nos 19v.... será que isso pode ser bios ainda? ja regravei a minha de volta e nada...
  21. @Multimarcas @Manoel $ Freitas Bom como ja citei anteriormente, todas as tensões estão OK, ja fiz BGA no micro e ja coloquei 2 micros diferentes, que eu sei que estão funcionando. Alguém tem mais alguma dica ? será que o problema pode ser alguma trilha interna na placa com problema ou então ainda existe a possibilidade de ser nand ?
  22. Ele não tem imagem justamente por não ter comunicação com a placa, está tudo morto as linhas de comunicação, acho que me expressei mal, mas no esquema fala que tem 4 pontos de teste para verificar a comunicação, e com o multímetro tem 0v nos 4 pontos, e no osciloscópio não temos nenhum tipo de sinal também. e o CI que faz essa comunicação, usa umas memórias RAM ao redor, elas tem alimentação, porém nas linhas de comunicações delas também tem 0v e nenhum sinal, e tem mais umas trilhas que que liga esse CI e a CPU da placa, que também está com 0v e nenhum sinal, eu ja troquei a CPU, e mesmo assim nada, esse outro CI que toca a imagem eu não tenho para testes, mas o engraçado que não da nem som nem nada, só acende o BL mesmo. ja troquei o dump dela, mas se alguém tiver um outro só para tirar dúvida...
  23. Bom dia, essa tv tem 12v na T-con como eu citei, as tensões estão tudo OK conforme o esquema, tenho VGH, VGL, e no CI do BGA não sai nenhum tipo de sinal para a tela, nem nas comunicações da RAM dele
  24. Bom dia amigos, tenho comigo uma TV LG 42LH70YD que acontece o seguinte: Quando coloca na tomada ela liga, demora uns 15 segundos para acender o backlight, e fica sem imagem, toda preta com o backlight aceso, ela não da som, não troca de funções, já foi feito reset com o controle grandão da LG mas ela nem reinicia com o botão do reset do controle, já coloquei 3 CPU diferente na placa com a máquina de BGA, a placa tem todas as tensões nos reguladores conforme o esquema, eu medi com osciloscópio e até mesmo com o multímitro, não tem nenhum sinal de comunicação com a placa T-COM também, tudo tensão zero e zero sinal no osciloscópio, teriam alguma dica ?
