Ranes Matos
    8 [ Doar ]
Tudo que Ranes Matos publicou
  1. Oi trocou as memorias, as duas ou só uma?? vc trocou nand também tirou da outra placa?
  2. Olha resolvido com outro dados nand, foi só gravar deu tudo certo, eu acho tem algo errado ai com esses dados, chagas a sua intenção foi de ajudar obrigado
  3. Se foi eu entendi isso chama vazamento luz, difusores já aconteceu comigo com barras novas, se vc não quiser assim vai ter que tirar a tela, o bom vc colocar centrar os difusores com o leds ligado tem que aparecer assim > <
  4. Já sim moura, tentei de todas formas, tô tempo de perder o ultimo fio de cabelo eu tenho, KKKK eu te agradeço muito vou deixar em análise ate eu ver o que vai dar se eu descubro algo
  5. Boa tarde, antes só tinha a tensão +5v e 3,3v direto, depois eu gravei a nand agora apareceu as tensões 12v e 24v presente, só o bl_on 0v, há 12v alimenta painel não tenho, agora o micro morna antes ele tava frio, tá muito estranho, ele não deliga pelo controle nem tecla power led standby continua apagado, esse dados nand flash alguém aqui já tem gravado esse dados deu certo se alguém puder dar a sua opinião só quero ter uma certeza se já usarão obrigado.
  6. Oi amigos, estou com está com o led stand-by apagado, desconfio da nand, se alguém tiver os dados nand flash eu agradeço muito, eu tava com uma aqui com o mesmo modelo, mais já entreguei se eu soubesse que ia chegar uma com o mesmo modelo seu tinha salvado os dados, tem pouco dias eu arrumei uma, vou ficar esperto quando chegar vou salvar de todas, desde ja eu agradeço.
  7. Boa noite, colega obrigado, não era dados corrompidos, defeito na fonte causa: Q603
  8. Oi amigos estou com esta na bancada, coloco o cabo força na tomada tv acende stand-by tenho tensões pino2 st 5v2 pino3 st 5v2 o pino4 standby 0v quando aperto a tecla power led apaga, led stand-by apagado tenho 3,3v pino13 tenho 2v5 bl_on não tenho os 12v e o 24v preciso do esquema da fonte código:PLDH-P110A
  9. Como não tem esquema conector da fonte, a onde vai pino? stand-by, pino? ps on, pino? bl on, tem umas usa dim, p-dim 12v e 24v
  10. O amigo fiz a leitura errada, me perdoa não foi a minha intenção, a gora que eu vi o erro, eu tenho uma tabela de resistores programa na cpu valor foi: 1,06 Ohm + 0,5%-
  11. Oi valor desse resistor 586 Ohm vou concertar meu erro, tabela de resistores é um programa valor foi: 1,06 Ohm + 0,5%-
  12. Lourival se vc colocar só assim fica difícil, diga ai quais as tensões temos??????
  13. Amigo obrigado, ficou com a imagem invertida, ainda preciso se alguém tiver com esse código da tela SDL390S1-S05B
  14. Oi amigo aqui já foi constatado é a 25qXX se vc tiver pode mandar, tem ela com varias versões se a sua for com esse código do painel vai dar certo agradeço muito
  15. vc não entendeu, a tv aqui não tem mais a etiqueta é a minha que não tem, se ela tivesse era só atualizar entendeu. Mais se vc tiver os dados da 25qXX se puder mandar eu agradeço com esse código do painel; SDL390S1-S05B
  16. Oi eu preciso é flash 25q32b painel: SDL390S1-S05B se tivesse a etiqueta pra mim seria mais fácil ai era só atualizar, mais não tem coloque modelo da tv lá e nada, se vc tiver 25q32b com esse painel SDL390S1-S05B vai resolver meu caso aqui
  17. Oi boa tarde, preciso dados eeprom flash, tá com imagem invertida, painel: SDL390S1-S05B ela não tem mais quela etiqueta, eu pesquisando o código da placa é a le3973 quem puder me ajudar eu agradeço muito.
  18. Olha nem sempre, diga ai vc fez?? cade medições? quando liga se surgem tenções backligtht??
  19. Olha se a tv não apresenta algo, pra que quer atualizar? pode até complicar mais, se não tiver conhecimento, só deve faz se ela tiver algo de errado, ou se tiver recurso, ai simmmm mão na roda, pode fazer sem medo.
