e_favero
0.08 -
364 -
143 [ Doar ]
Tudo que e_favero publicou
 bios Acer Aspire F15 - F5-573 - 521B Placa DAZAAMB16E0 REV:E
e_favero comentou no arquivo de Recieri Batista em: ACER
Acessar site para "ativar" seu Windows??? Pessoal, não caiam nessa. É bem possível que seja aberta alguma porta no seu Sistema para acesso de hackers utilizarem seu PC para mineração ou coisa do tipo. Não existe mágica. Hoje com sites que vendem licença muito barata, não vale o risco de fazer isso aí....
 bios Bios HP - 14-ap010 - Motherboard 71R-NH4BU4-TL10 Model: NH4BU0J Rev:1.0
e_favero comentou no arquivo de Fantinel Informática em: HP e COMPAQ
- 3 comentários
- 14-ap010
- motherboard
- (mais 4)
 dúvida eMachines D728-4079 ZQ6A - DA0ZQ5MB6D0 - Processador novo não passa da BIOS
e_favero respondeu o tópico de dtivkitt em Notebook's
Você até consegue gravar de volta o backup. Caso a atualização fique corrompida, tem duas maneiras: via recovery (colocar o arquivo num pen drive formatado em FAT32 e ligar o notebook segurando as teclas "Windows + B") ou via gravador SPI, como os TL866 ou CH341... Sobre a versão do BIOS: nesse site mostra o que foi corrigido ou melhorado em cada versão (1.02, 1.03, 1.05, 1.07 e 1.09 no caso do Aspire 4733Z). Não menciona suporte a novos processadores (update CPU microcode), mas mesmo assim é bom atualizar. Eu tentaria a versão 1.09 e caso não desse gravaria a 1.07. Faz como o @Rods falou: faça um reset na CMOS, removendo a bateria e jumpeando os contatos (com a placa desligada de qualquer energia) ou através do jumper que nos Acer geralmente fica perto dos bancos da RAM... -
@dtivkitt, respondi seu outro post sobre o vídeo em Full HD nesse notebook e te dei um joinha pra te ajudar no download do BIOS. Nesse link que o colega deixou acima tem a opção do link pra versão 1.10 que pelo que pesquisei, é a última disponível. Este BIOS serve também no Acer Aspire 4733Z. Baixe e tente gravar via DOS, mas você terá de colocar o processador T4500 de volta pra conseguir passar da tela do POST... Se você pesquisar no google, tem um site chamado "driverscollection". Lá você consegue a versão 1.09 para o Aspire 4733Z ou a versão 1.07 para o eMachines D728, mas eles usam a mesma placa. Então a versão 1.09 deve permitir a gravação na sua placa. O instalador da versão 1.10 que tem aqui no fórum, não achei na internet... -
eMachines D728-4802 - DAOZQ5MB6DO - Upgrade de processador
@dtivkitt esta placa usa o chipset ponte norte Intel GM45, que além de gerenciar o acesso à RAM, tem a função de "placa de vídeo". Tenho um Compaq CQ40-614br com o mesmo chipset e o processador é um Core 2 Duo P9600 que é melhor inclusive que o T9300 e ele trava até em 720p no youtube (uso o Windows 11 num SSD). Não é culpa do processador, é do chipset mesmo. Esses Intel GMA4500 são muito ruins pra jogo e vídeo HD... imagina em 1080p!- 4 respostas
- upgrade
- processador
- (mais 4)
 em análise Sony VAIO VPCEA33FB / PCG-61312X - MBX-223 / M971 1P-0106J00-6011 - Liga sem vídeo e cooler dispara após um tempo
e_favero postou um tópico em Notebook's
Amigos, minha situação é parecida com este tópico aqui que o autor não deu mais retorno, só que no meu caso o cooler dispara após uns 15~20 segundos da placa ligar e fica disparado: Fiz algumas medições: U98: 1- 3,3V 2-3,3V 3- 3,3V 4- 0 5- 3,3V 6- 3,3V 7- 0 8- 0 U23: 1- 1,95V 2- 0,68V 3-3,3V 4- 0 5- 0,06V 6- 0,63V 7- 3,3V 8- 3,3V U89: 1- 3V 14- 3,3V 2 ao 13- 0V U17: 2 ao 4- 0V 1 e 5 ao 8- 3,3V R136 (GM_LCDVCC_EN) - 0V CN5: 1 ao 6 - 0V PL6 (RAM?) - 1,5V PL19 (VCORE?) - 0,89V PL16 - 5V PL5 e PL8 - 0V PL18 (PCH?) - 1,08V PL17 - 3,3V Não gravei o BIOS nem EC ainda. Estou sem pinça para o meu CH134a. Na próxima semana devo recebe-la... Também não fiz medições no SI/O. Será que o PCH está com defeito, já que não tem tensão "LCDVCC_EN'? -
Positivo - Motion C4500D - Não reconhece SSD
e_favero respondeu o tópico de Alex dP em Casos resolvidos - Notebooks
@Alex dP, esse modelo usa um cabo flat para conectar o HD ou SSD na placa? Pode ser este cabo com defeito ou mau contato. O SSD foi testado em outro notebook ou PC? -
 dúvida [Devolvido] Acer Aspire E5-571 - Compal Z5WAH / LA-B161P Rev. 1.0 - Componente da linha de +1.35V com pads rompidos
Senhores, estou com este notebook que chegou por não iniciar o Sistema Operacional. Ao abri-lo para medir a tensão da bateria CMOS (no SETUP do BIOS as configs estavam zeradas) me deparei com o U45 com 2 dos 5 pads rompidos, não na solda da placa, mas no componente em si. Pelo esquema, este componente é um NEXPERIA 74AUP1G07, um "Low-power buffer with open-drain output". Pelo que vi ele faz parte da alimentação das memórias DDR3L (1.35V). O notebook está ligando normalmente, inclusive reconhecendo dois módulos de RAM. Procurei por algum componente parecido nas minhas sucatas, mas a única placa com memória DDR3L que tenho aqui é uma Samsung BA41-02449A, só que não encontrei o esquema elétrico dela em lugar nenhum. Visualmente, o componente que é parecido é um que fica do lado do chip de áudio Realtek ALC282. Até procurei pelo datasheet desse CI, mas o mais próximo que encontrei foi do ALC269. Por isso pergunto: qual o problema em não substituir este componente? -
Argox OS-214plus - Firmwares PPLA e PPLB + programa e tutorial para troca das linguagens
e_favero comentou no arquivo de e_favero em: Outras marcas
- 7 comentários
- argox
- os-214plus
- (mais 8)
- 7 comentários
- argox
- os-214plus
- (mais 8)
 bios W7430 (sem logo) resolve desligamento
e_favero comentou no arquivo de jrnotecenter em: Itautec
Neste caso, como é só o arquivo BIN desenvolvido pela "InsydeH2O", você vai precisar do programa gravador desta empresa. Enviei aqui para o fórum a mesma versão Q3H11 que esta acima, só que no pacote tem todos os arquivos necessários para gravação. Prepare um pen drive bootável (via DOS) e extraia os arquivos para dentro dele, depois inicie o computador pelo pen drive e digite "QL4Q3H11.bat" e dê ENTER. A gravação deverá iniciar... -
InfoWayNote W7430/W7435 - Quanta DA0SW9MB6E0 - BIOS versão Q3H11 (21 Mai 2010) para placas com e sem vídeo dedicado Visualizar Arquivo Só executar o arquivo "QL4Q3H11.bat" no DOS. Uploader e_favero Enviado 29/02/2024 Categoria Itautec
- infowaynote
- w7430w7435
- (mais 8)
- 4 comentários
- infowaynote
- w7430w7435
- (mais 8)
 dúvida Positivo / POS- EIB85CZ / problemas Bios
e_favero respondeu o tópico de coreyzin em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@coreyzin, antes de gravar o BIOS da ECS, tire fotos das abas do SETUP do BIOS do seu PC para ver onde está a configuração dos gráficos... -
 devolvido Emachines D442- v081, emachines HM43_DNE - Upgrade
e_favero respondeu o tópico de WAGNER AUGUSTO MIRANDA em Notebook's
@WAGNER AUGUSTO MIRANDA, tens ainda uma chance. O modelo da Acer que usa a mesma placa é o Aspire 4252/4552/4552G. Podes tentar usar a versão 1.09 da Acer. Tem também uma versão com menus desbloqueados, chamada de "unlocked. Podes procurar no fórum "BIOS-MODS". Semana que vem posso te ajudar com mais calma, se quiseres tentar... -
Itautec w7435 / W7430 - DA0SW9MB6E0 REV: E - Hibernando Sozinho
e_favero respondeu o tópico de nelzin em Notebook's
@nelzin aqui no fórum tem uma BIOS pra baixar que resolve este problema. É a versão "3H11" para a placa Quanta SW9. Procure na categoria Downloads->Categorias->Notebook - BIOS->Itautec -
Exatamente. É uma versão para notebooks Fujitsu, por isso o programa gravador confere a versão da placa antes. Você está executando o programa gravador a partir da ISO ou pelo Windows?
- 7 respostas
- bios
- desatualizada
(mais 2)
