AG Eletronica
0.1 -
266 -
71 [ Doar ]
Tudo que AG Eletronica publicou
dúvida notebook hp g4 placa mae da0r23mb6d1 rev d nao liga
AG Eletronica respondeu o tópico de Meriva em Notebook's
@Meriva qual o consumo na fonte? -
em análise Positivo sim+ 200 - Placa 6-71-w2400-d03 - Sem os 5v
AG Eletronica respondeu o tópico de CRISANTO em Notebook's
@CRISANTO apenas um baixa resistencia no pj9 que eh uma coisa normal, pois essa linha trabalha com uma corrente alta. Quais as tensoes nos pinos 16, 8, 17, 13, 3, 1 e 6 do pu2? -
@Meriva Qual a tensao no pino 86 do SIO? -
devolvido Apple Macbook pro 13 A1278 Placa 820-2936-B Sem som / Não reconhece a bateria
AG Eletronica respondeu o tópico de miranda_ss em Notebook's
@miranda_ss Geralmente quando se tem som no fone e nos alto falantes externos nao tem, significa que eh provavel ser um defeito nos alto falantes, teste outro antes de mais nada. Em questao de nao carregar bateria, precisa verificar ao redor do u7000 se tem algum componente em curto visto que ele estava defeituoso antes, conferir as soldas nos seus terminais e etc. -
resolvido lenovo t430 - nzm4i-8 - Detection error on hdd0 main hdd
AG Eletronica respondeu o tópico de AG Eletronica em Casos resolvidos - Notebooks
@Well7487 resolvi aqui, r116 alterado. -
AG Eletronica postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Estou com esse notebook dando a seguinte mensagem de erro ao ligar. 2100: Detection error on HDD0 ( Main HDD ) Esse aparelho chegou sem ligar e sem hd, foi trocado o PCH, agora a maquina liga normal porem fica com esse erro. Ja foi testado diversos hds e tbm ssd. Nao reconhece nenhum deles. Ja regravei varios arquivos de bios, porem nao achei o arquivo de bios exatamente dessa placa visto que a minha tem o final 8 e só acho arquivo com final 7, ou seja NZM4I-7. Alguem ja pegou esse defeito . -
devolvido NP500P4C-AD1BR XIDAN -14 V1.2 não liga
AG Eletronica respondeu o tópico de Antonio vm em Notebook's
@Antonio vm geralmente essa entrip trabalha com um conjunto de 2 transistores, 1 recebe no gate o sinal do EC que conduz e faz cortar o segundo para que a entrip suba em torno de 1 volt. Tera que achar esses 2 transistores ai. eh 2 pra cada entrip.- 38 respostas
- np500p4c-ad1br
- xidan
(mais 2)
@Antonio vm pressiona o power e veja se muda as tensoes no pino 1 e 6.- 38 respostas
- np500p4c-ad1br
- xidan
(mais 2)
@Antonio vm boardview dessas placas nunca bate certinho. mas da pra teer uma noçao. Como esta os pinos 1 e 6 do TPS51125?- 38 respostas
- np500p4c-ad1br
- xidan
(mais 2)
dúvida positivo sim - MB 71r-j14im6-t811 defeito 4406A
AG Eletronica respondeu o tópico de gallofoxx em Notebook's
@Carlos Porto compreendo carlos, mas eles poderiam colocar um mosfet com uma corrente de trabalho maior, porem creio tbm que ficariam mais custoso para a fabricacao, visto que essas placas da shuttle eles fazem com o menor custo possivel kkk. E colocando apenas 1 fet tbm creio que o aquecimento seria maior do que 3.- 8 respostas
- positivo
- 71r-j14im6-t811
(mais 2)
em análise Macbook Pro A1398, MB 820-3332, Não liga na fonte.
AG Eletronica respondeu o tópico de Luis Junior Valenzuela em Notebook's
@Luis Junior Valenzuela qual a tensao que voce tem na l7030 e nos pinos do q7030? -
@Antonio vm sim nessa placa da samsung os 3 e 5v só aparece nas bobinas apos pressionar o botao de power. Quase todos samsung sao assim.- 38 respostas
- np500p4c-ad1br
- xidan
(mais 2)
@Antonio vm o pch tem varios blocos de alimentacoes, e muitos deles recebem alimentacoes de 3v. entao se ao injetar tensao ele esquenta muito , eh bem provavel que esta queimado.- 38 respostas
- 2
- np500p4c-ad1br
- xidan
(mais 2)
@Luis Junior Valenzuela devem ter a tensao do carregador naqueles pinos que citei. -
@Luis Junior Valenzuela se vc observar bem vai notar que ela vai pro q6910 para tbm passa adiante chegando aos pinos 4 e 5 do q7080, essa linha =PP18V5_DCIN_CONN muda para =PPDCIN_S5_CHGR na pagina 8 do esquema e alimenta o q7080. -
@Luis Junior Valenzuela de inicio vamos esquecer o q6910, o charger tem alimentacao nos pino 2? verifica tbm a tensao nos pinos 1 e 2 do q7080. -
@gallofoxx a questao de ter 3 mosfets em paralelo eh pq essa fonte trabalha com correntes altissimas, sendo assim se colocar apenas 1 mosfet ele iria esquentar bastante, entao eles colocaram 3 para que essa corrente seja dividida nos 3 mosfet fazendo assim esquentarem bem menos. Caso tenha algum fet desse em curto, voce tera um alto consumo na fonte.. veja as caracteristicas desse fet e coloque um equivalente.- 8 respostas
- positivo
- 71r-j14im6-t811
(mais 2)
resolvido Acer 5734Z MB LA-4834P Sem Backlight
AG Eletronica respondeu o tópico de gvnotebooks em Casos resolvidos - Notebooks
@gvnotebooks pino 39 tem que ter uma tensao de 3,3v, verifica qual a resistencia dessa linha com o terra. -
dúvida Lenovo G40-70 - NM-A272 - Alterar Serial Number
AG Eletronica respondeu o tópico de CJ em Notebook's
@CJ usei outro editor e tbm nao aparece, bem provavel esta criptografado mesmo.- 12 respostas
- lenovo g40-70 nm-a272 sn
- lenovo
- (mais 5)
@CJ estou baixando aqui para verificar , mas levantou a hipótese dessa bios ja ter sido regravada por outra pessoa antes de você? pois se isso tiver acontecido não vai encontrar por esses SN.- 12 respostas
- lenovo
- (mais 5)
@CJ sera que funciona apenas nos thinkpad? estranho isso.. Ja tentou pegar outro arquivo de bios e procurar serial nele?- 12 respostas
- lenovo
- (mais 5)
resolvido Dell Inspiron 14R-3440 P33G - DA0R08MB6E2 Rev: E2 - Desarmando a Fonte
AG Eletronica respondeu o tópico de Rafael Sena em Casos resolvidos - Notebooks
@Rafael Sena o PQ29 recebe alimentacao de alta da placa, se esta em curto com certeza vai desarmar a fonte nesse caso troque esse pq29 por um equivalente ou igual, e volte com o pq4 para o local. O pq4 nao faz parte da tensao de alta da placa, eh a linha eh do PS_ID, ou seja, linha de identificacao do carregador. -
dúvida ACER - E5-573-36M9 - DAOZRTMB6DO REV.D vídeo escuro
AG Eletronica respondeu o tópico de LuanYorrans Dias em Notebook's
@LuanYorrans Dias ao meu ver voce tem um problema de back light ou seja, os leds da tela nao estao acendendo. Para tentar te ajudar , preciso que informe o modelo da placa mae desse notebook, e se voce tem conhecimento em eletronica.. Pois caso nao tenha nao aconselho se aventurar rs.- 52 respostas
- acer
- e5-573-36m9
(mais 4)
