    70 [ Doar ]
Tudo que 3MANOEL publicou
  1. faça a verificação na fonte, faça as medições na fonte e nos componentes!
  2. já olhou quem gera esses 3.3 volts?
  3. faça o jumper com fio verde e preto da fonte com já conectado na placa e verifique se algo estiver aquecendo... também faça o teste sem o conector 12 volts do processador e ver se vai ligar direto!
  4. Boa tarde a todos! venho aqui no grupo esclarecer uma duvida minha. estou com um monitor TV AOC L22W931 no qual identifiquei curto num dos mosfets que faz parte do circuito do inverte no qual o modelo se tratava de um 4511gm. fiz a compra de dois dele no mercado livre para substituição. porem chegou um 4506gem e não o 4511gm que estava no anuncio comparei os datasheet, e são bem semelhantes, mas com algumas diferenças, como a voltagem de drenagem. datasheet do 4505gem: https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/842/AP4506GEM-pdf.php datasheet do 4511gm: https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/842/AP4511GM-pdf.php
  5. está dando que o arquivo e maior que o tmanho do chip.. arquivo está com 1057kb..
  6. galera, obrigado por tentarem me ajudar, mas consegui o componente ja substitui e deu certo. obrigado a todos O/
  7. tenho um pouco de noção em eletronica.. não e 0r22 não.. está escrito no corpo dele mesmo 0,2mohm mesmo e de uma tv monitor, modelo dele e um l22w932, a numeração do resistor na placa e R828
  8. boa noite a todos, tenho uma duvida, posso ligar um fio fino no lugar de um resistor de 0.2ohms ? pois o valor e bem baixo, eu não achei outro resistor para por no lugar, é esse resistor está aberto. nem pra comprar achei.
  9. uma grande chance de ser o pch. mas faça as medições nos componentes que liga entre o pch pra ver se não e um curto em algum componente nesse setor.. Diodos, mosfets, resistores, capacitores etc..
  10. Boa noite a todos!. tenho uma placa no qual estou quebrando a cabeça para resolver, o sintomas e liga quando a ligo na fonte, e desliga sozinha, e não liga mais a não ser se eu tirar na tomada. fiz as medições, e verifiquei que no pino do power frontal está so com 0.76 volts. não achei esquema dela, mas vi o datasheet do super IO e tem tensão no pino 76 PSON, 5 volts. uma coisa que vi, foi que no pino 91 vin7 que devia estar com 5 Volt for VCCH segundo o datasheet e está só com 2.74 volts, no pino 95 vin3 que devia estar com 5volt system está com 3.3volts e no pino 96 vin2 devia ter 3.3volts system está com 0.13volts.. Não achei o esquema elétrico dessa placa.
  11. ela liga sem o pino p4 do processador? se ela ligar pode ser curto nessa linha, verifique se tem algum circuito em curto, ci de rede, som o próprio super IO.
  12. verifique se os jumps de usbpower estão na posição correta.
  13. 3MANOEL
    dúvida Bios CCE 345E W125
    desculpa, achei que ele já tinha corrigido a postagem.
  14. 3MANOEL
    nem sempre é bios, alguns notebook que vem com chipset hm70 não suporta up de processador, só Pentium e Celeron.. verifique também o chipset do seu notebook
  15. 3MANOEL
    qual o modelo da placa ?
  16. tive problema desses, é era o super IO.. no meu caso era uma placa mãe.
  17. tenta lavar elas com água e detergente neutro, é seque com secador de cabelo, seque direito e principalmente na área do pch e soquete do processador, de preferencia ela em pé ou na vertical
  18. me ferrei, não tenho box, desconfiei que poderia ser algo relacionado a memoria dele.. bom, vou ver se vendo ele pra retirar peça mesmo, já que a frontal dele esta intacta
  19. ola a todos.. estou com um problema serio que me deixou horas tentando resolver e sem sucesso... estou com um celular samsung galaxy core2 duos, que ao ligar ou conectar no carregador aparece essa mensagem " Firmware upgrade encountered an issue" e não sai disso.. tentei 3 roms e sem sucesso, já usei vários métodos e versões do Odin que vi pela internet e sem sucesso. quando tento flashear ele no odin ele da Fail com a mensagem '' NAND Write Start!!'' e dps da ''FAIL!'' se alguém pode me da uma luz
