Alison crossfire
0.13 -
369 -
Vitórias
1 -
31 [ Doar ]
Tudo que Alison crossfire publicou
 dúvida Positivo master N4340 - Placa 6-71-nl4c0-d03 - Solicitação de Bios
Alison crossfire respondeu o tópico de Geraldo Ventania em Notebook's
@Geraldo Ventania Bom dia, conseguiu ? -
 em análise Dell XPS 13 9365 - BAZ80 CAZ80 LA-D781P
Alison crossfire respondeu o tópico de Alison crossfire em Notebook's
@fabiano.julio Boa tarde, Não acende esses led...Estou analisando a placa ainda. -
@Joce Souza Olá , nao tem luzes de diagnostico nesse modelo. Esses passos fiz todos mas sem sucesso, a questao da tecla D ele faz os teste de cores normalmente. -
Alison crossfire postou um tópico em Notebook's
Boa tarde, O defeito começou apos travar congelou a tela nenhum comando funcionava então o cliente forçou o desligamento segurando o botão power, apos isso nao ligou mais.Agora o notebook liga o led do teclado por 2 segundo e desliga... Não encontrei curto; Regravei bios ME ( não sei ser tem que adicionar o serviço tag para funcionar ) Alguém para ajudar -
Solicito, por favor, a ROM do BTV 13 B13
Alison crossfire respondeu o tópico de fabiom1985 em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
@fabiom1985 Boa tarde, conseguiu colocar com adaptador EMMC ?- 6 respostas
- solicito
- (mais 2)
@nando77 Boa noite, quando regula e funciona pouco so pra mim o leitor ja vira descarte.
@nando77 Boa noite, a regulagem depende do fabricante do leitor existe varios tipos eu mesmo comprei uns importados que a regulagem é outra de um fornecedor BR...A regulagem sempre era entre 700 a 900 na escala de 2K.
XBOX ONE FAT / Placa X942567-001 REV.A / Curto fritou Placa
Alison crossfire respondeu o tópico de eupaiva00 em Vídeo Games
@eupaiva00 Isso, vc precisa tirar a camada carbonizada embaixo da trilha pois essa carbonizaçao ela é condutora.- 12 respostas
- xbox
- xboxonefat
- (mais 6)
 em análise Sony PS4 SAD-003 muitos usb conectados
Alison crossfire respondeu o tópico de Motta Álvaro em Vídeo Games
@Motta Álvaro Boa noite, olhou aquele fusistor que tem logo atras das usb. Em ultimo caso injeta 5V nessa USB que esta sem para ver o consumo. -
Drive Xbox 360 placa Winchester com problema
Alison crossfire respondeu o tópico de Artemis De Oliveira Sousa em Vídeo Games
@Artemis De Oliveira Sousa Boa noite, provavelmente a pcb está danificada...Unica possibilidade e tentar tira ci principal e coloca em outra pcb identica, pois o problema pode estar no drive do motor aquele ci proximo da soldagem dos fios na pcb. -
@Nick22 Boa noite, sim nesse esquema ligaria normalmente.
- 6 respostas
- xbox 360 corona
- xbox
- (mais 4)
@Allan Sgt03 Boa noite, nao tem disponivel na net.
Tocomsat Combate S4 Limited Edition (bloqueado)
Alison crossfire respondeu o tópico de FilipeCS em Receptores de TV (TV Box, etc)
@FilipeCS -
@eupaiva00 Nesse caso ai parece que ta facil, so limpar bem se possivel usa uma mini retifica que facilitara o serviço.- 12 respostas
- xbox
- xboxonefat
- (mais 6)
@FilipeCS Boa noite, so regravando a memoria direto no gravador. -
@eupaiva00 Boa noite, nesse caso já trocava logo o KIT ( APU + NAND e drive) para uma placa que esteja boa.- 12 respostas
- xbox
- xboxonefat
- (mais 6)
 resolvido Xbox 360 RGH 3.0 PADS DB3R3 e DB3R4 rompidos.
Alison crossfire respondeu o tópico de Ricardo ricmessi em Casos resolvidos - Vídeo Games
@Ricardo ricmessi Boa noite, sempre que fazer a conversao tenta liga para ver se da o erro 0022, para depois passar a fazer o RGH3.0, senao fica dificil saber em que etapa fez o aparelho nao ligar mais. -
Xbox one fat/ Placa rev.A/ nao liga
Alison crossfire respondeu o tópico de th gomes2606 em Vídeo Games
Boa noite, meu amigo essa placa realmente é chamada de sucata, está em estado critico, mas se tem tempo lava ela com agua e sabao neutro, deixa secar bem, depois vai para analise visual e ver oq ficou de ponto com oxidaçao e vai trocando os componentes... -
 dúvida XBOX 360 Trinity e RGH3 sem vídeo
Alison crossfire respondeu o tópico de Messias Felix em Vídeo Games
@Messias Felix Boa noite, lembro-me de uma vez sofre para migrar de RGH 2.0 para 3.0. Nesse caso o xbox foi criado uma nand hack porque a nand original devia ter dado problema, entao quando a pessoa pegou uma nand doadora pegou a que tinha a memoria wimbond sendo que na placa era samsung, entao funcionando no rgh 2.0, fui fazer o 3.0 na hora habilitei o wb ( memoria wimbond) a placa ficava piscando o led verde, depois de muito tempo em cima dessa placa resolvi desabilitar o WB e grava assim, e a placa subiu a dash normalmente. Enfim no seu caso lembre-se que se a sua memoria for wimbond deve habilitar na criaçao do rgh 3.0; -
 dúvida xbox 360 Corona V4 não pega ip no rgh 3.0
Alison crossfire respondeu o tópico de Kenny Rabugento em Vídeo Games
@Kenny Rabugento Boa noite, Ja tentou sair da dash e ir para menu classico e ir em redes vai ter uma opçao de resetat modo de fabrica. -
 dúvida Xbox 360 SuperSlim - Placa Corona V4 4GB - Erro no dispositivo e/s
Alison crossfire respondeu o tópico de XKing Infinityx em Vídeo Games
Boa noite, quando comecei tbm sofri pouco com esses cartao SD, por se tratar de uma entrada quase que nao utilizado sofre muita oxidaçao no seus contatos ai começa a dor de cabeça. Resolvi migrando para adaptadores USB, nunca mais tive problema. Vou deixa um topico de um colega aqui do forum que ensina fazer esse adaptador USB ou vc pode utilizar o pico flasher é bem mais rapido. https://eletronicabr.com/forums/topic/51178-nand-reader-5-fios-v1-e-v2-leitor-de-nand/ -
Fonte Xbox one fat Chicony A12-220P2A - Desligando quando liga o console.
Alison crossfire respondeu o tópico de Bedangel em Vídeo Games
@Bedangel Se nao tem mais nenhum capacitor para troca, tenta troca o Photoacoplador. -
 em análise Xbox One FAT / REV.B / liga quando insiste e funciona perfeitamente
Alison crossfire respondeu o tópico de FábioJSilva86 em Vídeo Games
@FábioJSilva86 Boa noite, aquece em partes tenta liga jogando pouco de calor na nand e tenta ligar caso nao ligue deixe o game esfriar bem, proximo passo aquecer chipset um pouco e tenta ligar caso persista aquece APU assim chega proximo do local que esta com problema. Por se tratar de fat cuida com as oxidaçoes quase imperceptível nos PWMs; -
Xbox One S / Placa 073114 REV. B / Não liga
Alison crossfire respondeu o tópico de universoimpressoras2017 em Vídeo Games
@universoimpressoras2017 Boa noite, ao perta powe está habilitando a tensao das fase ? -
Controle Xbox Series S não liga usando pilhas
Alison crossfire respondeu o tópico de João Messias Lima Pereira em Vídeo Games
@João Messias Lima Pereira Trilha ou componentes oxidados, uma boa verificada se possivel com auxilio microscopio ou lupa.
