Tudo que felipeb publicou
  1. @curtoloatualizando... Perdoe a minha ignorância, consegui baixar, achei que o download fosse 1 vez só. Mas vi que é válido por uma semana. Muito obrigado pela ajuda meu amigo
  2. @curtolo eu baixei 1 esquema com essa assinatura, não consigo baixar outro
  3. Boa tarde , meu amigo, segue o modelo: 6050A3087502 - MB - A03 @curtolo esse é o modelo, tem o boardview aqui, mas não tenho créditos :(
  4. a linha de 3v3s dessa maquina esta com a ressitencia muito baixa 89ohms, sendo que e uma linha de alimentacao de 3v. o restante da placa esta com suas ressitencias normais, bobinas de 5v, 3v, 1,8v, 1,2v tudo normal, ja troquei o io e o chipset, ma nao sao eles os responsaveis, preciso do board view, pra ver a sequencia dos componentes. poderiam me ajudar com creditos pra baixar aqui?
  5. Bom dia pessoal preciso desse esquema, mas não tenho créditos, poderiam me ajudar por favor?
  6. @studenski por gentileza boa noite. Poderia me ajudar com créditos pra baixar o arquivo?
  7. Bom dia pessoal! Por favor me ajudem, estou com essa máquina na bancada. Estava com o c.i PU13 frito. Já retirei o c.i de cara, limpei o local, verificando os pads, percebo que o pino 6 de enable está com 0,16 na escala de diodo. Pra enable é baixíssimo. O pwm de 5v que é parecido. está com mesmo sintoma. Existe um sinal nessa linha: SYS_SHDN# que parece vir do sio. Removendo o sio a baixa resistência continua. Gostaria do board views dessa máquina pois não tenho a exata AMD. Ryzen 5 5500 Só tenho a Intel que muda algumas coisas. Se puderem me ajudar com créditos. Pra baixar aqui no site o board view. Pois estou sem créditos
  8. @curtolo boa noite poderia dar um joinha porque estou sem créditos pra baixar o boardview. Agradeço muito!
  9. Bomdia amigo, tentou trocar o chip da bios? Pode ser que algum setor dele esteja ruim e não esteja gravando alguma parte da rom
  10. Lembrando que, só carrega se o pwm desse setor estiver bom, procura no esquema quem é o pwm de charger. E verifica se ele está com todas as alimentações e se a saída dele está em curto ou não, comecar por ele e depois passe pra esse outro componente
  11. Então vamos lá, esse componente tem em seu interior 2 diodos, então ele só conduz em 1 lado correto? Vim e batt+ ele conduz, já no pino 1 não deveria ter tensão. Ele pode estar alterado ou em fuga
  12. Boa tarde pessoal, isso talvez ajude, já peguei vários casos e pode ser que seja teclado, esse linha da Samsung dá MT 0roboema de teclado, por favor teste com o teclado original desativado, e tente entrar no setup por um teclado usb
    Não funcionou
  13. Amigo, por isso a importância de testar os 12v antes, tanto da pci quanto da alimentação extra, pra verificar se existe curto circuito
  14. Se você não achou nenhum curto ou fuga no circuito acima, tente uma regravação de bios, se mesmo assim não der vídeo, você pode partir pra desconfiar de gpu com solda bga ruim
  15. Antes de tudo, veja se tem curto no pino de alimentação pci e da alimentação extra, após isso leva a bobina de pll, se não houver curto, você já pode prosseguir com o diagnóstico, próximo passo é medir os mosfets ou dr-mos que são basicamente mosfets duplos, uma medição simples nos mosfets, é medir se o source e dreno estão em curto entre si, é algo mais rápido mas não é 100% confiável, se desconfiar que está em curto retire e meça fora
  16. Boa noite Boa noite tudo bem? Então você pode adquirir um adaptador riser pci, você consegue trabalhar mas placas de vídeo, muito mais confortávelmente e fora do gabinete, elas geralmente vão conectadas no pci 1x do Pc e tem uma conexão no adaptador via usb. Você espera a placa no adaptador e pode fazer suas medições normalmente. Aí vai um vídeo que mostra como usar: https://youtu.be/ENxd-x1cirg
  17. @curtolonão estou tirando dúvidas. Estou tentando ajudar nosso amigo. Perguntei sobre o pwm que ele suspeita, e informei que ele gera as tensões que o restante do circuito necessita.
  18. @master7 então qual seria o pwm dos 5 e dos 3,3?. Se for, aí que não dar o vídeo mesmo. Pois os outros pwms. De gpu, CPU, memória etc... São alimentados por 3,3 vs e 5 vs que vêm desses primários
  19. Tem quais tensões? Tem tensão de 5v e 3,3? Tensão de memória? O pwm do processador está sendo alimentado? Algum mosfet dessa linha ruim?
  20. Preciso do arquivo mas não tenho créditos
  21. Essa placa não possuo vídeo dedicado, tudo aquece, cpu com 0,9 mv e chipset com 1,2volts
  22. Boa tarde a todos! Eu estive com um notebook desses na bancada, infelizmente era o bga do processador, se for Intel pode ser o bga, visto que quem gera o vídeo é a CPU se não houve vídeo dedicado.
  23. Notebook liga com a todas as tensões, V core, 5v, 3.3v, 3,3 bios, foi trocado memória, processador, regravada a bios em outro chip. Porém sem solução. Suspeito que seja arquivo de bios corrompida. Porém não possuo o arquivo pra gravar. Solicito bios dessa máquina
