thesennin
0.03 -
77 -
3 [ Doar ]
Tudo que thesennin publicou
 em análise Acer Heilios 300 / GH52M LA-J891P / Não Carrega a bateria
thesennin postou um tópico em Notebook's
Olá pessoal! estou com essa máquina em bancada, na qual o processador estava em curto e fiz a substituição. Agora ele funciona normalmente, mas não carrega a bateria de jeito nenhum. * Verifiquei que um fet na linha de entrada está aquecendo bastante. JÁ TENTEI: - Já troquei o fet que esquenta e outros na linha - Já testei com varias baterias diferentes e fontes. - Já chequei curto no circuito - Já troquei o ci de charge - Já regravei o super io - Já regravei BIOS (pelo sistema mesmo com arquivo do site) Eis o arquivo do esquema caso alguém se interesse em me ajudar: Se alguém tiver uma dica, me ajude por gentileza! -
Asus RTX 3060 12GB / placa mãe não detecta, tem todas as tensões!
thesennin respondeu o tópico de gabrielnote em Placas de Vídeo
o maior problema dessas placas é o PEX_RST. Dá um verificada se ele tá sendo gerado ou se não há curto nessa linha. -
 bios Dell Optiplex 3000 / E93839 TD1215 GMR1K
thesennin postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Olá pessoal! estou caçando a bios desse equipamento, um dell optiplex 300, placa E93839 TD1215 GMR1K. não achei em lugar nenhum na net então pensei em extrair do .exe do site, deixarei o link aqui: https://dl.dell.com/FOLDER11202631M/1/OptiPlex_3000_1.20.0.exe se alguem puder extrair isso pra mim, agradeço demais! -
 em análise Predator PH315-55 / LA-L992P REV 1C / Sem Video
thesennin respondeu o tópico de thesennin em Notebook's
@Gilson Macedo amigo eu pedi a bios -
Cotas para concorrer a uma Honton R690 Seminova
thesennin respondeu o tópico de Hardnet em Trocas, Vendas e Promoções
Já tô participando! -
Olá pessoal! estou reparando este notebook. Fiz a troca do processador, pois o antigo estava em curto no 1.8v (pch e proc juntos). Agora a máquina chega a ligar, tem consumo razoavel porém sem imagem. Alguem com acesso no vinafix poderia baixar o arquivo de bios pra mim por gentileza? aqui no fórum só tem arquivos da rev. 1A. -
@Moura96 eu tenho vídeo executando o reparo exatamente dessa maquina e desse defeito, dá uma olhada. Também posso executar o reparo, só me chamar no whats na descrição do video.
- 12 respostas
- notebook
- helios 300
- (mais 4)
@Moura96 definitivamente curto circuito, o pch tá morto. Só substituindo ele pra maquina voltar
- 12 respostas
- notebook
- helios 300
- (mais 4)
@Moura96 meça em escala de diodo e diga o valor que apresenta
- 12 respostas
- notebook
- helios 300
- (mais 4)
- 12 respostas
- notebook
- helios 300
- (mais 4)
RX 580 Elsa dá tela preta quando existe demais
thesennin respondeu o tópico de Francis Zornitta em Placas de Vídeo
@Francis Zornitta dificilmente, mas não descarto a possibilidade -
@Moura96 checa a bobina de alimentação do PCH se está em curto. Esse modelo é muito comum queimar o pch e apresenta esse sintoma que você citou PS: ela fica bem proxima do pch, não tem erro
- 12 respostas
- notebook
- helios 300
- (mais 4)
@Francis Zornitta pode ser problema de clock de memoria ou gpu. tenta usar o msi afterburner pra dar uma baixada nos clocks e testa se vai crashar igual -
Acer Predator Helios 300 - LA-L191P - liga e desliga
@Ponto da Manutenção perdoe a demora. O que você alterou nesse arquivo? infelizmente não alterou nada o sintoma, segue do mesmo jeito. Inclusive tô com outro note precisando limpar o ME, se você conseguiu limpar o ME dessa bios, me diga como fez por gentileza. Da maneira tradicional não consegui, o ME analyser não reconhece o arquivo. -
@Ponto da Manutenção eita ahahahah beleza então! -
@Ponto da Manutenção não, está do jeito que foi lido direto do ci -
@Ponto da Manutenção é o arquivo que está presente no meu UH4. Se está se referindo à extensão é só nomear pra .bin que vai funcionar, eu que esqueci de selecionar na hora de salvar. -
@Ponto da Manutenção Confesso que notebooks não são meu forte, eu sou especialista mesmo é em placas de vídeo. O UH4 e UH2 são na mesma posição, só muda quando é bios de 16mb ou 32mb. A minha é a versão de 32mb (UH4), upei o backup no drive, segue aqui: https://drive.google.com/file/d/1pE6y1B_O0Zzfe5TB1vVT_mOmGnii-Bvx/view?usp=sharing -
@Ponto da Manutenção Eu não entendi o que é "modo avançado" ahhahaha o SNID é: 228006599935 -
@Ponto da Manutenção Perdoe a demora, só voltei a mexer nessa máquina hoje. Fiz a regravação da bios por alguns arquivos do mesmo modelo que encontrei na net mas não funcionou, e acho que realmente não entendi a sua solicitação: o que seria esse "modo avançado"? é um nome diferente pra "limpar a região ME"? -
@Ponto da Manutenção Perdão amigo, realmente não percebi. Vou fazer isso e retorno com o feedback! -
@FLAVIOTECH mas a regravação da bios não seria apenas pra dar vídeo mais rapido? não sabia que tinha que regravar pra liberar sinais, bom saber! vou tentar aqui! -
@Ponto da Manutenção o sinal EC_RSMRST# (pino 100 do SIO)está presente, e no pino 1 do DH3 tem os 3.3v do PCH_PWROK -
@Ponto da Manutenção Obrigado por responder! sim, o pch novo é exatamente igual, referência SRKMA. Linha toda ok, as tensões de 3v, 5v, 1.8v e alimentação do PCH estão todas ok, ele só não libera o sinal do state S4 pra subir as outras tensões. Estou na dúvida se pode ser algo relacionado ao Super IO -
Olá pessoal! Estou analisando esse notebook gamer, um acer helios 300 e estou com uma dúvida: fiz a troca do PCH por um novo (o anterior estava em curto na linha 3.3v), e agora a máquina até liga, mas não dispara o sinal PM_SLP_S4# e consequentemente não procede com o start e já desliga. Vi que há alguns sinais pré-requisitos pra liberar esse sinal, mas só encontrei das gerações anteriores, esse aqui é de 11ª gen. Se puderem me dar uma dica, agradeço demais! Segue o link do esquema dessa máquina upado pelo nosso colega Rogerio, caso queiram dar uma olhadinha:
