14bis
0.87 -
2.022 -
Vitórias
3 -
2,405 [ Doar ]
Tudo que 14bis publicou
LG All in one 24v550 não reconhece HDs
14bis respondeu o tópico de ALEXANDRE2512 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@ALEXANDRE2512 , confira primeiro o tipo que você deixou: UEFI ou legacy e alterne entre um e outro Depois desses testes, confira se a pinagem dos USBs tem 5V de alimentação e os pinos dos dados (os 2 do meio) tem 0,03V em relação ao terra -
 resolvido Kyocera FS-1020MFP - Imprimindo fraco
14bis respondeu o tópico de elias.girardi em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
@elias.girardi , é o básico. É conferir o toner. Conferir o aterramento se a impressora já foi aberta. E depois partir para a qualidade da película (se for o caso deste modelo de impressora) do fusor Enfim, é começar- 5 respostas
- kyocera
- fs-1020mfp
(mais 2)
 resolvido ASRock - n68-vs3 fx - liga sozinha quando conectada na tomada
14bis respondeu o tópico de Rubens4eva em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
@Rubens4eva , já vendi várias placas com este sintoma. E depois da primeira vez disso e ela permanecer na rede, irá parar Nenhum cliente também reclamou -
Datasheet Super IO ENE KB926D Visualizar Arquivo Segue em anexo Uploader 14bis Enviado 08-04-2021 Categoria Diversos
 esquema Esquema ou Boardview Asus H110M-CBR Rev. 1.03
14bis respondeu o tópico de 14bis em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
@FDONATO, beleza -
 bios Gigabyte GA-H110M-S2PH Rev. 1.03 versão BIOS F24
14bis postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Gigabyte GA-H110M-S2PH Rev. 1.03 versão BIOS F24 Visualizar Arquivo Grave o mesmo arquivo nos dois CI de BIOS da placa A extensão está em F24, mas rodou tranquilo no TL866 II Plus. Só carregar e gravar Arquivo funcionando! Uploader 14bis Enviado 08-04-2021 Categoria Gigabyte-
- gigabyte
- ga-h110m-s2ph
(mais 3)
- gigabyte
- ga-h110m-s2ph
(mais 3)
 resolvido Por que a tensão do circuito após o relê é a DDP da bateria?
14bis respondeu o tópico de 14bis em Eletrônica em Geral
Bom dia, senhores Olha que coisa interessante. O professor Fernando Lang de URGS respondeu minha dúvida. Aquele problema surgiu porque as fontes tem resistência interna própria e isso não foi colocado no circuito. Coloquei 2 resistências de 24m ohms porque vi essa especificação em uma bateria de 12V 7Ah E o circuito ficou mais equilibrado. Como vocês disseram, não funciona muito bem por causa do relê Como a corrente do circuito era 80A, o professor Fernando Lang pediu para incluir resistências de modo que a malha máxima fique em 80A. Assim que entender melhor isso, trago aqui para vocês também -
14bis postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Olá Já há um arquivo aqui do modelo, mas não é o datasheet e nem o boardview Pode providenciar? Obrigado e tenha uma boa noite -
@ohm e @zazulak, desculpe não ter sido claro Não pretendo fazer este circuito na prática. Só estou fazendo para melhorar minhas leituras de esquemas e compreender mais o funcionamento de cada componente dentro do conjunto A dúvida é: é possível acontecer de a tensão da malha após o relê ser a tensão da bateria que é do lado esquerdo? Mesmo que seja tensão menor em relação ao gerador (lado esquerdo)? Este arquivo é o que eu desenhei. Link: https://drive.google.com/file/d/11W89AkRjm-VQXUId422JAn0GVWbCiUnz/view?usp=sharing O link do falstad é este: http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html Usei o link externo do drive porque o arquivo é em .txt e o EBR não aceita ser hospedado -
@zazulak , bom dia Exatamente. Estou fazendo ela apenas por aprendizado para leitura de esquemas e compreensão real do funcionamento dos componentes Exatamente. Os dois transistores conduzirão para o GND por causa que o zenner de 13 permitirá a condução quando a tensão nominal da baterial ultrapassar os 13V A tensão da bateria é indiferente. Obrigado pelo circuito. Já salvei ele para ser desenhado também e entendido o seu funcionamento -
Só fiz um experimento. Tinha colocado um resistor de 1k e o circuito não funcionou. Ficou estático e sem corrente -
@ohm , bom dia Só fiz no projeto. É para aprender a ler os esquemas e entender como tudo funciona em conjunto A princípio, está tudo certo Sim, naquela imagem acima o led vermelho está aceso e o verde apagado É de 472,466mV Estaria certo. Veja a imagem agora. A bateria está com 15V e o relê está aberto agora porque é NF a conexão dele. -
Boa noite, @Gilson Macedo e @ohm Vocês sabem explicar por que após o relê a tensão permanece a tensão da bateria (lado direito)? -
Bom dia Substituí um relê por um resistor para ver o comportamento do circuito. Mesmo assim, após o relê, o circuito terá a tensão da bateria. Se a bateria tiver 5V, lá terá 5V no circuito após o relê Por que isso acontece? -
 resolvido Motherboard POS-MIQ35A sem saída de áudio
14bis respondeu o tópico de the britos em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
No primeiro tópico, clique em editar e marque como concluído oara mantermos o forum organizado- 10 respostas
- motherboard
- pos-miq35a
(mais 3)
No circuito, ele está fechado. O relê é NF. Ele começa a abrir quando a bateria (lado direito) atinge 14,5V Ele é de 13V Recriei o circuito em anexo -
14bis postou um tópico em Eletrônica em Geral
Olá No lado esquerdo, simula uma fonte DC contínua de 14V. No lado direito, seria uma bateria de 10V. Como no Falstad (http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html) não tem bateria, pode-se usar outra fonte DC No entanto, em um circuito de baterias em paralelo com DDP diferentes, o correto seria estar circulando 4V, diferente da ligação em série que estaria rodando 24V Mas por que após o relê se tem 10V? Se eu mudar a DDP da bateria (lado direito) para 13V, por exemplo, o circuito após o relê ficará em 13V novamente. O relé é o que está com o diodo paralela na bobina Fiz testes em baterias de nobreak com 3,65V e um uma carga de 15,58V. A tensão na bateria sendo carregada ficou em 14,1V -
 dúvida Mosfet 7466 - IRF7466 AON7466
14bis respondeu o tópico de Henderson Rhedmax Moto Peças em Identificação e Equivalência de Componentes
@Henderson Rhedmax Moto Peças , no site All Transistor encontra-se os equivalentes. Neste link: https://alltransistors.com/search.php?search=7466 Cara, esse mosfet aí encontra em diversos tipos de placas-mães de PC e notebook sucata. É fácil encontrar. Nem precisa seguir a recomendação do site acima de ser 7466, basta ir no VCore que encontrará Até mesmo na entrada da tensão nas placas-mães de notebook -
@the britos , maioria dos casos são: - falta do jumper nos pinos frontais. Para resolver este, veja a imagem - driver errado. Qual a marca e modelo que está acima do CI?- 10 respostas
- motherboard
- pos-miq35a
(mais 3)
 devolvido Acer 1410-2287 - DA0ZH7MB8C0 Rev. C - Não liga
14bis respondeu o tópico de tedjab em Notebook's
@tedjab , nos arquivos aqui do EBR, todos os Acer Aspire 1410 contém apenas 1 arquivo de 2mb. Foi deixado de lado o U13 série 24 Quanto ao MAINON, ele não está correto? Se estivesse ruim, não teria o MAIND e que este contribui com o pino 85 do Super I/O. Lá em cima você disse que tem os 3,3V no mesmo Ao que me parece, assim como o SUSON, o MAINON também é gerado pelo Super I/O. Para ter certeza, no pino 10 do PU8 tem 1,8V? Depois de regravar o arquivo de BIOS. Ainda há 2,27V no pino 1? -
Positivo XRI7150 - placa 71r-nh4su4-t850 - Morto
14bis respondeu o tópico de Erikazevedo em Notebook's
@Erikazevedo , você não tem qualquer sucata para troca dos dois componentes que citou acima? Desconheço o efeito deste OZ8660LN na placa. Acredito que sem ele (em uma tentativa de testes), a placa não irá ligar diretamente do carregador -
@tedjab , este arquivo de BIOS está ótimo. Avaliado por outro usuário
