14bis
0.9 -
2.022 -
Vitórias
3 -
2,405 [ Doar ]
Tudo que 14bis publicou
 dúvida Soprador yaxun 881d não esquenta!!
14bis respondeu o tópico de V4cilão em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
@V4cilão , ele vai até aquele diodo vf1 alguma coisa? E o conector macho, aonde vai conectado? É como o colega acima disse, confira a linha desse resistor e vá testando componente por componente- 5 respostas
- soprador
- soprador nao funciona
- (mais 5)
 resolvido Positivo - POS-PIQ57BQ - Senha na bios
14bis respondeu o tópico de Kers em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
@Kers , comprar um gravador de BIOS e baixar o arquivo de BIOS. É a melhor maneira de resolver o problema- 28 respostas
- positivo
- pos-piq57bq
(mais 2)
@V4cilão , o r4 é ligado até o conecto macho de 2 pinos. Para onde vai o pino? E qual o outro lado que o r4 é conectado?- 5 respostas
- soprador
- (mais 5)
 dúvida Philco 14H - 6-71-W24C0-D02A GP - se desligando
14bis respondeu o tópico de felipe0017 em Notebook's
Liga sem dar video? Ou dá video e se desliga -
 resolvido Bluecase - Blu350k - Tensão Stanby Alta
14bis respondeu o tópico de bomfim-marcos em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Esse resistor, fora da placa, dá quantos ohms? Tira uma foto deste resistor e poste aqui Essas tensões elevadas estão estranhas. Confira os diodos do secundário e veja se há curto neles -
@bomfim-marcos , não lembro de uma saída tão alta assim Uma vez peguei uma fonte de monitor que nos capacitores de saída a tensão estava alta. Era para ser 12V e saia 20-22V. O defeito era o fotoacoplador que é responsável pelo feedback do secundário e informa o primário da fonte -
 dúvida Mb Bluecase - modelo zx-h81 v1.01 - Liga mas não dá vídeo
14bis respondeu o tópico de ribeirodanilo93 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@ribeirodanilo93 , passe o código da placa. Pelo esquema podemos conferir os sinais -
Certo, mas fiz esta pergunta porque é possível encontrar o sinal de reset no pino A15. Sua placa tem o slot PCI? -
 dúvida ASUS M5A78L-M USB3 1.00 não liga 2,4v no power sw
14bis respondeu o tópico de SouMVOS em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@SouMVOS , olá Nem sempre é o Super I/O, ok? Pode ser o caso da sua placa. Já peguei outras que foram transistores entre o conector da fonte e o pino power SW Isso é simples de ser resolvido. Isole o Super I/O. Por exemplo, se tiver algum resistor entre Super I/O e pino SW, retire. Assim, você já terá a sua conclusão E olho na linha VCC e GND do Super I/O. Não pode ter curto -
 devolvido HP EliteBook 820 SWBACK15-6050A2630701-MB-A01 Não Liga
14bis respondeu o tópico de Italo Resende em Notebook's
@Italo Resende , vá até o buck converter e confira se ele está recebendo a tensão de entradada Se estiver, confira os pinos (você pode conferir os com resistores e capacitores em volta) se está em curto com o terra da placa Esse é o procedimento básico para este tipo de problema. Passe o código do buck converter Aqui, chama-se de PWM o que é errado. PWM manda o sinal para o liga/desliga dos mosfets, por exemplo, que é o conhecido chaveamento. O buck converter é responsável por diminuir a tensão e elevar a corrente, parecido com o um regulador de tensão que não faz a segunda função -
 dúvida Placa estação de topografia BATERIA
14bis respondeu o tópico de Hikititopog em Eletrônica em Geral
@Hikititopog , se for essas de notebook que são de 3V, pegue a CR232 e faça a adaptação. Para não dar curto, isole ela com um pedaço de termoretrátil e está resolvido -
 dúvida Megaware Meganote 4129 6-71-E51Q0-D02A.GP notebook superaquecendo e desligando
14bis respondeu o tópico de WRDS em Notebook's
@WRDS , jóia Só edite o primeiro tópico e marque como resolvido. Assim, o forum será mantido sempre organizado- 3 respostas
- megaware meganote
- superaquecimento
- (mais 5)
 em análise Samsung M2070w / folha saindo toda preta
14bis respondeu o tópico de yatm em Impressoras e Copiadoras
@yatm , se impressão e fotocópia saem assim, é conferir novamente o aterramento da impressora. Mesmo que a mola esteja encostando e todos os outros metais de inox, sempre dê uma raspadinha com a cureta ou chave de fenda ou lima Se mesmo assim não resolver, teste com outra placa fonte alta (HVPS) -
Dá certo, mas algumas pessoas se incomodam porque o cooler fica o tempo todo ligado. O usuário final nem perceberá E não encontrei o esquema aqui e nem no meu repositório. Será aguardar a dica de alguém ou tentativa e erro- 3 respostas
- megaware meganote
- superaquecimento
- (mais 5)
 em análise Del DH67M01 liga e não dá video
14bis respondeu o tópico de adriano vasco em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@adriano vasco , baixe e use o boardviewer: http://boardviewer.net/ Abra o programa e depois selecione abrir o boardview da placa que você baixou. É intuitivo. Pare, pense e tente -
Pode ser um sintoma que confirme, mas não é uma certeza Sua placa-mãe tem o slot PCI normal? Não é o PCIe x1. Se tiver, você consegue tirar essa dúvida conferindo a tensão do reset no pino A15. O sinal de clock fica no B16 -
 em análise Foxconn - H55MX - Muito lento com 4 gigas de memória
14bis respondeu o tópico de cmarcelosv em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@cmarcelosv , que legal Edite o primeiro tópico e marque como resolvido. Assim mantemos o forum bem organizado -
 em análise All in one Dell inspiron 3459 - Skylake 14091-1 - Placa em curto
14bis respondeu o tópico de victormend3s em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@victormend3s , olá. Você diz os mosfets de entrada que são os de alta do vcore? E os mosfets de baixa. Ali pode acontecer dos capacitores também estarem em curto Olho neles -
@adriano vasco , muito comum placas-mães não darem video porque os slots ficam sujos Pincel e álcool isopropílico, limpar bem antes de partir para os problemas complexos -
@ribeirodanilo93 , se há tensão em todas as bobinas e também nos pinos 1 e 8 da BIOS, confira os cristais osciladores. Começa pelo gerador de clock Tem osciloscópio? -
 em análise ECS G41T-R3 não reconhecendo memória RAM
14bis respondeu o tópico de yhenriquewill em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@yhenriquewill , a placa suporta até 8Gb de RAM Pode ser o seu Windows que foi instalado na versão 32bits. Para ter certeza, formatar e colocar o Windows de 64 bits para reconhecer mais memória RAM -
 dúvida Megaware - MW-H61-H2 - Não liga
14bis respondeu o tópico de Tadeu Junior em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Tadeu Junior , faça como alguns colegas já disseram, primero remova o CI de rede Ele é alimentado pela linha de 3,3V e em curto, ferra toda a linha o que prejudica a placa e os demais CIs como PCH- 6 respostas
- placa mãe megaware
- megawaremw-h61-h2não
- (mais 3)
Manual Placa Mãe Asus P5G41T-M LX Visualizar Arquivo Olá Segue o manual Uploader 14bis Enviado 11-03-2021 Categoria Desktop
