    3
    2,405 [ Doar ]
Tudo que 14bis publicou
  1. Já começou bem. Agora pode-se ter ideia que o conversor buck de 5V não tenha tensão por causa desse CI Como está sem esquema, terá de ser na raça. Com a ponteira do multímetro em escala de diodo, identifique o mosfet de alta desse conversor. Geralmente, é ele o defeito
  2. Ponte retificadora é converter AC em DC. E os diodos, na dúvida da integridade, tem de ser removidos O mesmo vale para estes. Remova e teste para identificar curto nos mesmos
  3. @Rodrigo RM , quanto a fonte entrega de corrente (A) e qual a potência dissipada dos resistores (W)?
  4. Sim, regrave ambas. E use arquivos já avaliados aqui no EBR. Ter 2,27V no pino 1 é sintoma na maioria dos casos de arquivo de BIOS corrompido Os sinais do Super I/O desconheço, mas o pino 1 do CI de BIOS interage com o Super I/O
  5. Datasheet Conversor Buck GS92A3 Visualizar Arquivo Olá Usado em PCs, notebooks e circuitos de RAM Uploader 14bis Enviado 30-03-2021 Categoria Datasheets
  6. 62 downloads
  7. Circuito charger. Pode não ter esquema da placa, mas se encontra dos componentes Na verdade, o nome é buck converter e é responsável em diminuir a tensão DC de 19V para 5V, por exemplo. PWM é um componente responsável por mandar pulsos modulares como a fonte chaveada e pode substituir os mosfets, por exemplo. Algumas vezes, alguns componentes são buck converter e PWM juntos, mas neste aqui, o PWM é parte do componente Segue esquema dele: https://datasheetspdf.com/pdf/933030/GreenSolutionTechnology/GS92A3/1 Na página 5 você terá noção das tensões de cada pino. Mas o primeiro passo de qualquer CI desse é conferir antes de o VIN 19V chega
  8. Encontrei outro Super I/O e o troquei. Não resolveu o problema Retirei a PCH e essa tensão de 2,3V, sumiu. Julgo curto na PCH. Tente fazer a troca com o soprador de ar quente e não deu certo
  9. Olá A referida placa liga e não dá video. Já regravei a BIOS. Todas as tensões presentes e os 3 cristais em funcionamento Não acho o datasheet do ITE IT8721F e a placa-mãe não tem esquema aqui no EBR. Não tenho nenhuma placa com esta peça para baixar o esquema dela. Alguém conhece um modelo que use o 8721F?
  10. @curtolo, opa Pode corrigir a extensão do arquivo do site? Está em pdf e só tem a opção em .doc
  11. Datasheet Super I/O ITE IT8712F R0.81 Visualizar Arquivo Olá Segue o datasheet. Tenho a impressão que os datasheets de Super I/O estão se tornando mais difíceis de serem achados conforme o tempo passa Uploader 14bis Enviado 27-03-2021 Categoria Datasheets
  12. 1 download
  13. @Paulo Luiz , deveria ter. Todos os nobreaks tem isso na etiqueta. Olhe bem. E este nobreak não é antigo para ter sumido Não achei a folha de dados deste modelo, a única informação que achei é que ele aceita até 4 baterias de 12V 7ah. As baterias podem ser ligadas em paralelo e operar em 12v ou em série e operar em 48v, minha hipótese. Vamos aguardar a resposta de outros usuários
  14. Sim, obviamente que o ecommerce é importante N questionei isso, questionei as compras coletivas q é o assunto principal do artigo
  15. @Kerbergabriel , não é porque não foi nem em 2014. Somente se surgir algum aplicativo que mude o modelo de negócios das compras coletivas e organize todos os consumidores Algumas empresas de materiais de construção aqui da minha região se reuniram, formaram um grupo de compras e conseguiram competir com outras redes mais fortes Em 2010 o Peixe Urbano ficou famoso e se tornou um unicórnio (empresa que vale mais de 1 bilhão), mas sumiu. Veja o site deles, está fora do ar. Groupon também não tem mais aquela força. Ambas tentaram aderir naquela época de moda das compras coletivas. Surgiram outros aplicativos que tratavam sobre isso e reunia descontos nas compras de lanches, roupas e outros. Todos sumiram
  16. @leaolima , acredito que o soquete independe da resistência da placa Mosfets, CI, mosfets drivers ou transistores com baixa resistência são melhores na questão da eficiência por ter menor consumo de potência perdida em forma de calor Sem o cabo P4 e apenas com o de 24 pinos, a placa-mãe permanece ligada?
  17. @Paulo Luiz , tire uma foto da etiqueta que fica atrás dele e poste aqui A etiqueta que digo é onde tem os dados técnicos do nobreak
  18. Manual Asus K8V-MX - Versão em inglês Visualizar Arquivo Olá Segue o manual Uploader 14bis Enviado 26-03-2021 Categoria Desktop
  19. 0 downloads
    Olá Segue o manual
  20. Beleza, pessoal Os videos do André Penha do Eletrônica Já são muito bons. E dica de trocar entre corrente e alternado era o que prejudicava na coleta dos sinais
  21. @Kers , você precisará do arquivo de BIOS e do gravador. Uso o CH341A, barato e bom. Tenho outro já mais robusto, mas o anterior serviu muito bem às vezes
  22. Boa noite! Estou com o referido osciloscópio, mas não consigo ver a onda quadrada do pino 1 da BIOS. A placa-mãe está em perfeito funcionamento e o resultado da tela do osciloscópio está abaixo: Ficou em 10mV porque apertei o Autoset. E já troquei a ponteira, mas me parece que este osciloscópio não pega o terra a placa-mãe, às vezes, só de conectar a ponteira sem o jacaré surgem as ondas na tela do aparelho. Julgo estranho isso
  23. @Jotaerrecard01 , vá com Deus, vampirão
  24. @Kers , cara, compre um gravador de BIOS. É um investimento que sempre estará à mão. Se está na eletrônica ou informática, tem de ter as ferramentas. Só o frete da compra das BIOS dá 1/4 do gravador na cotação do dólar alto como está
