14bis
0.87 -
2.022 -
Vitórias
3 -
2,405 [ Doar ]
Tudo que 14bis publicou
 devolvido TV Plasma LG 60PM6700 - Não liga
14bis postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá Ao acionar o botão power, a placa fonte dá 3 toques no relê, liga o led power vermelho e depois fica piscando e se apaga. Neste tempo, ela não dá a imagem Peguei algumas placas de um parceiro e que não tinha certeza que estavam funcionando. A T Con, que é a menor de todas da imagem, esquentava muito e tirava a tensão de 200v que ia para a placa da esquerda (não sei o nome, considerar a placa fonte como do meio). Troquei pela T Con desse meu parceiro e parou de matar a referida tensão. Antes de fazer essa troca, também troquei a placa fonte que estava sem essas tensões, mesmo ela isolada E ainda assim, não arrumei a TV. É possível que a tela esteja em curto? Sinceramente, uma TV dessas com duas placas com defeito e ainda assim não ter sido resolvido... é o fim da picada -
Impressora Samsung SL- Xpress M2070W imprimindo tudo preto
14bis respondeu o tópico de cristhianc em Impressoras e Copiadoras
@cristhianc , olá Sintoma da placa alta. Se puder, teste com outra -
Fonte yaxun 702 como conectar fios
14bis respondeu o tópico de Luis Gravatai em Ferramentas para eletrônica
@Luis Gravatai , qual a tensão dos conectores machos da placa? E na bomba, tem alguma etiqueta que aponta a tensão? -
 resolvido Impressora Epson L555 Liga e após um tempo painel trava e apaga o display
14bis respondeu o tópico de Von Held em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
@Von Held, as tensões estão boas da BIOS Faça como o @edimarps , tente atualizar o firmware. Ou em segundo caso, regravar a BIOS. Talvez aqui no forum tenha e se não tiver, é solicitar para o uploader- 12 respostas
- impressora
- epson
- (mais 8)
 em análise Ps4 slim nao gira motor de disco
14bis respondeu o tópico de Eduardo 182 em Vídeo Games
@julien.sobreira , retirar o motor e injeta tensão nele -
Eu também estou na fila!
- 33 respostas
- sorteio
- localizador
- (mais 7)
 em análise tv plasma philco ph51u20dsgw imagem tremula.
14bis respondeu o tópico de Reinaldo Ramos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Reinaldo Ramos , geralmente, o pessoal posta no Youtube e cola o link aqui -
@Reinaldo Ramos , faça a solicitação do arquivo em um novo post e categoria adequada -
 dúvida Thermaltake Toughpower 675 como saber se esta queimando placa ?
14bis respondeu o tópico de Augusto7744 em Fontes & No-Breakes
Leve para outra assistência técnica e deixe eles testarem e vc acompanha- 24 respostas
- thermaltake
- toughpower
(mais 5)
Não. Se a fonte estiver com danos, ela nem irá transferir tensão para a placa-mãe. E se a placa-mãe estiver em curto, a fonte irá se armar como proteção- 24 respostas
- thermaltake
- toughpower
(mais 5)
Fonte queimar placa-mãe é muito difícil, mas muito difícil. A não ser que seja um raio que atravessa tudo A melhor forma de testar uma fonte é colocar ela para rodar uma placa-mãe. E pode ser uma antiga como DDR1, DDR2 e etc... Olha, a própria fonte tem circuito de proteção que impede de queimar a placa-mãe e o nome é power good. Se ela estiver conectada na placa-mãe, estará emitindo apenas as tensões de stand-by que é de 5V. Se a placa-mãe estiver com problema, às vezes nem ela consegue acionar o funcionamento da fonte. Se a placa-mãe acionar, irá liberar os 3,3v, 5v e os demais E nem a fonte tem condições de ela própria transferir os 110v da rede para a placa-mãe. Há filtros, bobinas, mosfets, diodos, capacitores e etc- 24 respostas
- thermaltake
- toughpower
(mais 5)
 resolvido Acer Extensa 5630z - Homa MB 07245-1M - Consigo usar osciloscópio testar o circuito charger?
14bis respondeu o tópico de 14bis em Casos resolvidos - Notebooks
@CJ , foi instrução teórica. Com o osciloscópio, meço data e clk. Como não tenho a bateria, não há como ter certeza se o conjunto charger está ok -
 resolvido Ubiquiti Unifi AP Long Rage - Como testar?
14bis respondeu o tópico de 14bis em Redes e Internet
@clauding , então, de qualquer forma, os testes básicos são suficientes -
@Gilson Macedo , valeu, Gilson -
 dúvida Air Fryer Mondial AF-03
14bis respondeu o tópico de Davy Henrique em Identificação e Equivalência de Componentes
Leia de novo -
@Davy Henrique , veja em nossas regras: https://eletronicabr.com/guidelines/ -
@Davy Henrique , você pode comprar o pacote de downoads no cartão de crédito ou pode ajudar outros usuários e ganhar seus créditos para compra dos downloads -
@Von Held , isso aí é começar no básico Confira primeiro os dois transistores na parte inferior da placa. Nas Epson, é o primeiro ponto que se começa. Se estiverem bons, confira os diodos se estão em curto também Depois, passe a tensão presente nos pinos 1 e 8 da BIOS- 12 respostas
- impressora
- epson
- (mais 8)
@Augusto7744 , cara, seja mais objetivo e enxuto no texto Diga qual é o problema específico e o que já fez. Vc não precisa colocar o histórico de vida do seu equipamento... não contribui em nada- 24 respostas
- thermaltake
- toughpower
(mais 5)
 dúvida Tela quebrada - O sofrimento do cliente e o técnico o que faz?
14bis respondeu o tópico de Divino Manutenções em Eletrônica em Geral
@Divino Manutenções , geralmente, não compensa Muito caro o preço de venda das telas usadas e sem contar que tem o frete. Além disso, há o risco da tela chegar quebrada, pois usar qualquer transportadora, o vendedor terá de usar uma estrutura de madeira igual aquelas usadas nos parabrisas de carros e isso encarece ainda mais A melhor forma é fechar parcerias com outras eletrônicas próximas e se venderem mutuamente as telas de TVs, pois assim já testa na retirada e leva-se com o próprio carro -
 bios Acer Aspire 5100 - Atualização de Bios para Versão 3.13
14bis postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Acer Aspire 5100 - Atualização de Bios para Versão 3.13 Visualizar Arquivo Atenção! Este arquivo é para atualizar a BIOS do notebook Acer Aspire 5100 para a versão 3.13. Útil para quando o note não reconhece o touch ou a placa WiFi ou outros pequenos detalhes A atualização é feita no próprio Windows, basta colar o arquivo e executar. Instruções no .txt. Não é necessário usar o Afudos Uploader 14bis Enviado 10-12-2020 Categoria ACER -
1 download
Atenção! Este arquivo é para atualizar a BIOS do notebook Acer Aspire 5100 para a versão 3.13. Útil para quando o note não reconhece o touch ou a placa WiFi ou outros pequenos detalhes A atualização é feita no próprio Windows, basta colar o arquivo e executar. Instruções no .txt. Não é necessário usar o Afudos -
@jhonatan germana , leia as regras do forum Seu post está em desacordo. Além disso, ajude antes de ser esperar ser ajudado
 resolvido Estação Solda Yaxun 878D++ - Ferro não esquenta na pontinha
14bis respondeu o tópico de 14bis em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Ao fazer a revisão, nada de errado Comprei outra ponteira da Hikari e está em perfeito funcionamento. A ponta agora esquenta novamente, mas não comprei a ponteira fina, comprei aquela "raspada" nas duas pontas
