gvnotebooks
Super VIP-
0.07 -
319 -
562 [ Doar ]
Tudo que gvnotebooks publicou
That`s the point! A placa se comporta como se não recebesse o sinal de ligar. Não sei até aonde esse Super Io influenciará nisso.
Entao quer dizer que momentaneamente, ele recebe essa tensão no pin 8 e ativa. Estou começando a desconfiar do MEC1404. Nunca vi desse IO.
Acabei de trocar este CI para teste, sem alteração.
Comportamento igual com ou sem bateria cmos. 1 - 0.00 2- 0.00 3- 0.00 4- 0.00 5 - 0.00 6 - 0.00 7 - 0.00 8 - 0.00 9 - 0.00 10 - 0.00 11 - 5.5 12 - 0.00 13 5.14 14 - 0.00 15 - 0.00 16- 0.00 17- 0.00 18 - 0.00 19- 0.00 20- 0.00
Pessoal, estou com essa placa aqui, é o seguinte: Pluga a fonte (com ou sem a bateria), acende o led branco de power e apaga rapidamente (1s), a placa nao liga. Tenho as seguinte tensões: PL100: 3,3V PL101: 5,1V PL200: - PL605: - PL501: 1,8V PL603: - PL601: - PL301: 1,03V PL704: 19,5V PL700: 0,17V Ja regravei a bios, nada de mudança. Verifiquei a possibilidade da Bios EC, mas nao achei nada referente, nao creio que esse I/O tenha bios, ele é o MEC1404, não encontrei essa placa na lista de placas do software de regravação SVOD tbm. Esquentei atrás do CPU, nada. Não tenho sinal nos EN dos pu603 e pu605 Obs1: De vez em quando, ao plugar a fonte, tenho por alguns milésimos de segundo, tensão na PL200 (memória), na PL603 (cpu) e na pl601. Obs2: Estou utilizando o esquema da placa LA-D801P, que é muito parecido. CPU CORE I3 6006U DDR 4 4G -===================== Não encontrei o S/IO para comprar. Cliente preferiu recolher o notebook. Obrigado à todos.
 bios Acer Aspire E 15 / E5-574-592S / DA0ZRWMB6G0 Rev. G / BIOS Ver. 1.14 / I5
gvnotebooks comentou no arquivo de Cshaire em: ACER
- 23 comentários
- 23 comentários
- 23 comentários
 bios Acer Aspire 5542G - JV50-TR8 MB - 09927-1
gvnotebooks analisou um arquivo de SERGIO_372 em ACER
BIOS HP- DV6 AMD - HPMH-41-AB7400-B HPMH-40GAB7400-B - BIOS 4220.rar
gvnotebooks analisou um arquivo de Daniel em HP e COMPAQ
 dúvida Problema em Touchpad de Notebooks na Bancada
gvnotebooks respondeu o tópico de gvnotebooks em Ferramentas para eletrônica
Aqui, literalmente, usamos somente fontes originais. E as vezes, até fonte assimétricas. As vezes realmente alguns notebooks apresentam problemas no touchpad por causa de fontes, mas não é nosso caso.- 11 respostas
- eletronica
- trabalho
- (mais 6)
Há aterramento no neutro. Sempre usamos fontes originais. E temos muita fonte aq. Fonte assimétrica tbm. O amigo ali deu ideia sobre reatores das lampadas, ainda nao verifiquei isso.- 11 respostas
- eletronica
- trabalho
- (mais 6)
Cada bancada com fontes individuais. Tem 5 anos de empresa, OS aq ja chegou no numero de 13 mil notebooks, temos um número baixíssimo de retorno. Esse é o motivo de um não investimento em aterramento alternativo (pois engenheiros ja disseram não ser possível aterramento com varetas de cobre, o tradicional). Quanto à suas outras opções, desconheço a segunda, verificarei sobre. Sobre o terceiro ponto, não nos atentamos quanto a isso. O detalhe é que mudamos de endereço a 1 ano e meio. No outro ponto, nunca tivemos esses problemas, mesmo utilizando as mesmas bancadas e ferramentas. As luminárias florescentes são individuais em cada bancadas e anexadas à elas.- 11 respostas
- eletronica
- trabalho
- (mais 6)
Refere-se a que tipo de fonte? Fonte energética de AC?- 11 respostas
- eletronica
- trabalho
- (mais 6)
gvnotebooks postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Olá pessoas, joia? Seguinte, aq no meu trabalho estamos tendo um problema chato. Temos 4 bancadas aq no LAB, um pra cada técnico. Em algumas dessas bancadas, temos problemas ao testar touchpads de notebooks. Um problema que acho muito bizarro, pois dessas bancadas, só a minha não apresenta esse problema. Veja bem, o sintoma é o seguinte: Quando mexemos no touchpad em cima de uma bancada que ta com este defeito, ele fica todo doido. Em alguns casos, se levantarmos o notebook e/ou distanciarmos ele da bancada, o touch funciona. ? Um detalhe importante é que nenhuma bancada possui aterramento, o terreno aq é bem arenoso e a solução nesse caso seria invariavelmente cara, nao compensando o investimento. Mas o fato é: Todas as bancadas são iguais, uma espelho da outra, e só a minha não tem esse defeito. Alguem ja passou por isso? Se sim, como resolveu?- 11 respostas
- eletronica
- trabalho
- (mais 6)
 bios Dell 15-5567 / BAL20 LA-D801P / Rev 1.0
gvnotebooks analisou um arquivo de Rodriguez em DELL
Gravei para uma placa BAL20 LA-D801P REV: 1.0 (A00); PROCESSADOR SR2ZV i7-7500U ; 8GB DDR4... Com sintoma inicial liga, pisca/acende a tela, não gera imagem e desliga após uns segundos. Com esse arquivo, a placa liga, mas nao gera imagem imagem (sequer acende a tela). Voltei o original e o sintoma inicial reapareceu. Fica meu relato. -
Samsung NP270e5g-xd1br LAMPARD-15 rev 1.1
gvnotebooks analisou um arquivo de rafael ortiz em Samsung
ACER E5-571G / LA-B991P / Substituição de CPU (Liga mas nao gera imagem)
gvnotebooks respondeu o tópico de gvnotebooks em Notebook's
https://ark.intel.com/Pt-Br/compare/85214,75608 Consegue acessar o conteudo desse link? Esse celeron usa o mesmo socket, mesmo sendo BGA e possui caracteristicas muito parecidas. -
Nao tem. PCH fica na CPU. -
Sony Vaio SVF14123CBW - Quanta HK8 - Entrando no modo restauração
gvnotebooks respondeu o tópico de maddruga em Casos resolvidos - Notebooks
Coloque a mídia de instalação do sistema que ta instalado, avance escolhendo o Teclado e idioma, vá para o menu de restauração do windows. Quando tiver la, clique no menu de PROMPT DE COMANDO, nesse prompt, faça isso: Digite: bootsect /nt60 ALL /force /mbr De enter, depois escreva exit e de enter novamente, mande reiniciar e veja se funcionou. Detalhe: Voce precisa saber se tava em UEFI ou Legacy, se vc nao souber, isso ai nao vai funcionar. Ponha na configuração que no qual o sistema estava funcionando antes de dar problema. -
Lenovo 310-15ISK / NM-A751 / Liga e desliga
Fiz os testes. Tudo indica ser problema no CI mesmo. Vou devolver o Laptop ao cliente, é melhor. Muito obrigado pela ajuda. -
Ja ate fiz isso. Mas fica complicado sem saber pra onde vai, de onde vem, pra que que serve e se é normal ou não. :/ -
