Rods
Moderador-
3.13 -
11.670 -
Vitórias
46 -
7,825 [ Doar ]
Tudo que Rods publicou
 devolvido Gigabyte / IPMH61G1 / Sem o CI da rede
Rods respondeu o tópico de RIF Rodrigo Isa Fernanda em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@RIF Rodrigo Isa Fernanda Existe mesmo a necessidade de solda-lo de volta? Não consegue usar uma placa de rede offfboard? -
 em análise Motorola G4 Plus - XT1640 - não carrega.
Rods postou um tópico em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Esse telefone chegou com o sintoma de não carregar. Bateria com 2,5V. Fiz a recarga externa na bateria e acredito estar boa, sobe a carga e quando volto no telefone tudo funciona normal. Pedi um flex do flash novo que quando esta com problema ou desconectado, tbm apresenta esse sintoma nesse modelo, mas não resolveu. Se plugo o carregador, o telefone liga e fica em 0%. Se carrego ela externamente o telefone e a carga da bateria cai em vez de subir com o carregador conectado. Estou usando um carregador turbo, o celular o identifica como turbo. Acredito ser um defeito na placa, algum amigo ja se deparou com esse problema? -
 dúvida Utilizar Impressora em redes diferentes
Rods respondeu o tópico de Lucas Miller em Redes e Internet
@Lucas Miller Se 'enxerga' os arquivos, compartilhe primeiro a impressora e veja se ela não aparece como opção de pasta quando vc digita o ip da maquina. Se aparecer, botão direito e conectar. Se os pc's estiverem em faixas de ip diferente, eu faria uma rede, deixando apenas o modem/roteador distribuindo IP, desligaria o DHCP dos outros roteadores deixando a porta WAN sem utilidade, ligando os cabos apenas nas portas 1, 2, 3 ,4... Com os pc's na mesma faixa tudo ficaria melhor. -
 dúvida Gigabyte/ ga-945gcm-s2c / não funciona teclado ps2 nem usb
Rods respondeu o tópico de Andrei_TI em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Andrei_TI Uma tentativa valida nesse caso seria verificar problema no próprio conector ps2. Um curto ali causaria isso. Ja resolvi casos trocando o conjunto inteiro. Pen drive funciona? Consegue testar? Boa sorte! -
Erro no Odim ao atulizar firmeware.
Rods respondeu o tópico de leo miranda em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Qual o sintoma do aparelho antes de fazer o procedimento? O que o levou a tentar regravar o firmware? -
@leo miranda Vc colocou o celular em modo download? -
 dúvida EMI - Reator de Lâmpada Fluorescente - Filtro com Capacitores
Rods respondeu o tópico de Jota_Santos em Eletrônica em Geral
@Jota_Santos ha técnicos aqui que com certeza podem lhe dar uma melhor resposta, mas eu acredito que aplicamos capacitores em paralelo assim de valores diferenciados. Por exemplo associar um de 100 uF, outro de 100 nF e um de 100 pF. Chamamos essa configuração de um 'array de capacitores'. Se todos que quer usar são de nF, poderia usar apenas um que seria a mesma coisa no meu entendimento. Outros técnicos poderiam comentar. -
 devolvido CCE T325 / CL341 / Reiniciando com o driver DVD
Rods respondeu o tópico de dvd3dmais em Notebook's
@dvd3dmais antes de dizer o que vou dizer, li mais uma vez e ainda acho que vc esta procurando o defeito no lugar errado. O titulo já esta errado, deveria estar como 'reiniciando o boot com qualquer dispositivo', ja que não conseguiu carregar nenhum sistema operacional. Essa queda de energia que vc relata, acredito que seja o próprio sistema desligando o hardware por algum outro problema. Seria importante isso para vc definir sua linha de raciocínio, sinceramente acho essas medições em vão se vc ainda não relatou se na BIOS, o HD é reconhecido, e se o driver de DVD tbm aparece na BIOS quando conectado. Se aparecem, muito difícil o problema estar onde vc esta procurando. Por isso a edição do titulo é importante, pois como esta os colegas acham que vc tem sucesso no boot com outros dispositivos, o que não ocorre. Essa sua versão da BIOS pela foto que postou há certificados do Windows 8 e uma certa proteção de assinatura, viu la? Seu problema pode estar ai. Eu tentaria um boot com uma versão original do windows8 home nessa sua maquina. Tente achar uma iso 'crua', sem modificações. E quando reinicia carrega o Windows?, Existe alguma tela de erro com alguma informação? São informações importantes de se ter antes de achar que esta faltando 'energia' na placa. Boa sorte. -
 resolvido PC HP / Compaq 6000 / Qual conector é o pw?
Rods respondeu o tópico de 14bis em Casos Resolvidos - Motherboards PCs
@Gilson Macedo e o @R2-D2 sempre enchem o fórum com informações importantes. Eu aprendo e absorvo muito as dicas que eles nos dão. Obrigado!! @marciobaldo que bom que achou. Dell costuma ter essas manias de fazer diferente mesmo. Essa configuração dos pinos do front panel é totalmente fora do padrão. -
@marciobaldo Bom dia! Geralmente quando eu me deparo com essa situação pego o datasheet do SIO, vejo qual pino é o on/off power. Na maioria das vezes, tem estado lógico alto, com 3,3V. Basta traze-lo ao nivel lógico baixo ligando-o com o GND. Veja se esse vídeo lhe ajuda. É para notebook mas da para aplicar em MB de PC. Boa sorte. -
Eu faria 2 coisas nesse caso. Se nenhum S.O. sobe, eu creio mais em algum periférico incorporado a placa com problema, Nessa placa há 2 offboards, que é a RAM e a pci wlan. Essas vc pode testar. Vc removeu a pci wlan? Trocou a memória? Acredito tbm que pode ser uma configuração errada na BIOS em relação ao boot legacy ou uefi e até no security boot. De repente essa placa sofreu um clear C-mos por falta da tensão de 3V e modificou as configurações. Se atente a isso. Crie um pen drive em ambas as configurações e tente o boot, -
@dvd3dmais eu li novamente o seu post para conferir e realmente vc não relatou o que eu e mais 2 colegas pediram. Vc conseguiu boot por algum pen drive com algum sistema operacional diferente? Vc nao tem como montar um pendrive com o hirens e tentar o boot pelo pen drive? em vez DVD. Vc tem q eliminar a hipótese da placa ser capaz de carregar um S.O. por completo, nos dizendo que a lan, a w lan e todos os circuitos funcionam. Pode ser que os eu problema seja esse. Um problema nas esferas bga, podem fazer a maquina reiniciar quando carrega o controlador de vídeo por exemplo. Quando vc disse no primeiro post que deu video, é muito precoce achar que ja esta td bem. Carregar um S.O. por completo é importante pra vc não ficar procurando problema no lugar errado. Abs. -
 nand Azamérica S2010 - led vermelho
Rods respondeu o tópico de gaucho.gilson em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
@gaucho.gilson Bem vindo ao Fórum. Nesse caso a mais certo a fazer é regravar o firmware utilizando um gravador externo. Deve-se retira-lo da placa. Azamerica é possível por outros métodos tbm, mas esse com certeza é o mais certo a se fazer nesse seu caso. Abs. -
 dica Resolvido não salvar data e hora BIOS / Placa-mãe VS Company / AD330 (15-v86-011002)
Rods respondeu o tópico de 14bis em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Li sim. @marciobaldo Acho que o titulo me tenha confundido. Desculpe. Talvez 'resolvendo problema data/hora na placa mãe VS Company AD330' ficaria melhor interpretado. Mas é um detalhe. Obrigado pela informação, Sucesso. -
@marciobaldo Edite o seu titulo e coloque 'em analise'. Tutorial deve ser usado apenas quando ira apresentar alguma solução para algum problema. Esta com uma bateria nova certo? Ali nos terminais dela, não aparece os 3V? E meça a tensão no pinos desse componente que trocou. Primeiro com o cabo ac conectado, depois desconectado. -
 bios Dados Eprom Cinebox Supremo +
Rods respondeu o tópico de CM Eletrônica Industrial em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
@CM Eletrônica Industrial subi esse arquivo, tente com ele. Vou te dar um joinha que vai te dar créditos para comprar o item download 1 e baixa-lo. Seja bem vindo ao Forum, espero ter ajudado e não esqueça de retribuir com um joinha para nos incentivar a ajudar, boa sorte. -
Rom Cinebox Supremo + Visualizar Arquivo Update de 29/07/2019 Uploader Rods Enviado 28-08-2019 Categoria Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
 dúvida Notebook Lenovo-g40-80- aclu3/aclu4 uma nm-a362-Não liga, mesmo com todas as tensões
Rods respondeu o tópico de Shion em Notebook's
@Shion Antes de comprar o Sio, se atente há uma coisa. A sua troca é minuciosa, deve ter as ferramentas corretas, um bom fluxo, microscópio para investigar a área antes e depois e também recomendo uma pratica em uma placa sucata. Como disse que esta começando agora, essa troca vai exigir uma boa pratica. Eu tentaria, antes de tudo, regravar a BIOS com um arquivo ja com o MEclean disponível aqui no Fórum. O gravador de BIOS é barato e se quiser se aprofundar nessa área, é de suma importância possuir um. Boa sorte amigo. -
@CM Eletrônica Industrial vc fez um backup do arquivo original? Sabe me dizer o tamanho dele? Quais modelos de firmware testou? Cuidado em usar firmwares de outros aparelhos. Depois que vc regravou, o sintoma foi o mesmo? fez alguma medição no conector HDMI? Seria interessante usar o Rca universal para tvbox para ir eliminando as possíveis causas. Se depois que regravou, o sintoma foi o mesmo, receio que a Eprom não seja o seu problema. Boa sorte! -
 em análise Multilaser Wl174 - Led amarelo bateria aceso
Rods respondeu o tópico de Rods em Fontes & No-Breakes
Perfeito @zazulak ! Obrigado pela explicação, vou aferir. -
Por desencargo apenas, acho difícil ser a BIOS o responsável. Não o vi relatando que fez um clear-cmos, seria interessante tbm se conseguir. -
@dvd3dmais Com o DVD desconectado, vc consegue boot por algum pendrive? Tente com um windowsPE pra ver o que acontece. Boa sorte! -
Obrigado @zazulak O conector do led amarelo é separado, encaixa ali no CN2, mais facil um pouco de analisar. Desconectando, o led apaga. Quem o polariza é um diodo zener com o catodo justamente ligado la nesse resistor com sinal de queima na placa, viu ali? Estão ligados no pino central desse componente da foto com a marcação 317. Por não ter o esquema, não sei se é um diodo, um transistor, etc. Esse resistor esta medindo 2R, aparentemente parece ser marrom, preto preto, cores opacas, acredito ser marrom, preto preto. Seria esse meu problema? Não é esse resistor que sofre quando ha um excesso de carga na saida? Obrigado amigo, em dispor seu tempo para me ajudar. -
Rods postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Chegou pra mim sem conseguir segurar carga, bateria com 8V. Fiz a substituição e agora esta em pleno funcionamento. A bateria carrega quando esta desligado, porem na tomada, e tbm carrega quando ligado. O led verde não pisca como de costume em outros modelos, e esse led amarelo não apaga. Tds os testes foram bem sucedidos, porem esse led não apaga. Não consegui nenhuma informação na internet, o manual que consegui, tem o lay-out de outro modelo. Esse led amarelo aceso seria normal para esse modelo? Qualquer ajuda é bem vinda.
