    47
    7,845 [ Doar ]
Tudo que Rods publicou
  1. Que bom@Phelipe de Oliveira mattei Bom p/ o cliente amigo que não houve um dano maior e levou o equipamento para um pessoa honesta. Parabéns. Joinhas acabaram hj, rs mas não vou deixar passar.
  2. @brasil22 Próximo passo com esse sintoma, seria outro processador amigo. Nesse tempo que gira o cooler, seria interessante monitorar os pinos 1, 2 e 3 das BIOS para se ver se ha pulsos. Em alguma placas, eu tiro os 12V, e faço ela ligar jumpeando o verde e o preto ali no conetor da fonte mesmo, conectada, as vezes encontramos algo esquentando. Por essa BIOS ser removível fica mais fácil ir testando, com certeza eu testaria sim. Procure a BIOS pela Rev. da placa se houver essa informação. Boa sorte.
  3. @Phelipe de Oliveira mattei A placa molhou apenas ali? Vc esta tentando ligar ela no botão do teclado ou ali dando um curto nos pinos do conector? Sabe dizer qual o consumo dela em A quando esta plugada?
  4. @Dinho tb Vc liga a placa ali pelo conector do teclado. Geralmente nos pinos 1 e 2. Pesquise. Faça esse teste pois ela pode ligar.
  5. @brasil22 Essas diferenças de tamanho as vezes acontecem. Sera que o cliente não tentou atualizar a BIOS antes? Não descarte nada em cima do relato do cliente. Processador tbm é interessante testar com outro. Esse teste dos 12 V? Como fez? Tirou o conector e tentou ligar e mesmo assim o sintoma persiste? Notei que ele esta ligado na placa, experimente ligar sem ele. Ir atras de uma BIOS de 4MB tbm é valido.
  6. @cmarcelosv Achei esse arquivo que acho q não tem no Forum. Fui pela Rev 1, quer tentar? Boa sorte.
  7. Samsung NP530U3C A04UK Lotus 13 TSP Rev1.0 3rd GEN Visualizar Arquivo Retirado de um site na internet para tentar enriquecer o Forum. Não testei para saber se deu certo. Por favor compare o tamanho do arquivo e se possível de um feedback. Uploader Rods Enviado 08-11-2022 Categoria Samsung
  8. 7 downloads
  9. @msgrillo Entendo sim. O furo comprova o dano que ele sofreu, mas veja, ha componentes que entram em curto e abrem, e ha componente que entram em curto e o curto permanece, entende? Seria interessante remove-lo, apenas para verificar se a fonte parou de desarmar. Pode ser que mais alguem tbm entrou em curto, por isso mencionei. Esse componente é bem critico mesmo, se sofreu um curto as vezes até os pads ficam ruins, mais um motivo para remove lo e verificar. E é dificil de encotra-lo. Interessante seria ter uma placa sucata para retirar um. Boa sorte amigo.
  10. @ramos87 Imagino que o defeito ocorreu na placa, quando conectou a outra tela. Pode até conferir visualmente a placa da tela, alguma bobina com um furinho que acontece muito, ou um fusível aberto, mas creio que o problema esta na placa. Seria interessante passar as tensões nos pinos da tela, com ela ligada. Muito cuidado ao medir. A tela esta com a imagem certo? Apenas sem o backligt? Veja se este tópico te ajuda.
  11. @ramos87 Qual tela não acende? A que estava ou a que testou? Bios não vai ser mesmo.
  12. @msgrillo Concordo com o amigo acima. Remova primeiro o componente pra ver o curto sumiu. Precisa resolver isso antes de pensar em troca-lo.
  13. @guim wan Muito bom , e obrigado pelo feedback, é importante pra gente e para enriquecer o fórum. Se aqui não encontrou esse MS, e vc conseguir upar aqui, seria interessante. Abraço.
  14. @ramos87 Ao meu ver o pino 36 deveria ter tensão, alguns amigos que entendem melhor de esquema do que eu podem ajudar. Uma observação que não sei se notou, mas a tela original desse modelo acredito ser touch scrreen, o que torna a pinagem dessa tela diferente de uma tela comum. Estou supondo, teria que analisar o esquema de cada uma, mas é uma informação necessária pra vc, acredito.
  15. @Dinho tb Ja que disse que tem as tensões de 3,3V e 5 V primarias ,experimente remover aquele resistor que esta soldado o fio vermelho, solde-o o fio no pad do resistor que removeu que fica do lado contrario ao conector, e tente ligar a placa. Ja fez isso?
  16. @eduardo f garcete da silva Trocou o cartucho do cilindro? A primeira folha que postou ali esta falhando.
  17. @guim wan mesmo vc avançando essas configurações ela volta a pedir quando vc liga novamente? Não consegui entende direito o sintoma. E por qual motivo trocou a placa principal? Não descarte um problema na placa nova.
  18. @eduardo f garcete da silva Se vc olhar direito, na folha grande tbm esta falhando, note por não ser 'chapado' não aparece muito, mas falha com a mesma distancia. Ja testou com outro toner? Trocou o cilindro? Mesmos novos, pode estar com problema. A impressora é muito utilizada? Isso tbm é importante para o diagnóstico.
  19. Rods
    devolvido I need file download help goal
    @Top Electronic Welcome to the forum, you need to introduce yourself first and create a topic following the rules to get help. To download it is necessary to have Credits or VIP Membership. To get help, including downloading the file you need, open a new topic in the corresponding area. The topic title should follow this pattern: Make and Model + Board Model + Defect. Also report all tests already performed. Here are some links that may help: I need a file and I don't have credits How to download from the forum? Discover the secrets now!!! User manual EBR Credit System
  20. @mail.ademir Eu pulo fora de clientes assim tbm. Reparo em placa, dependendo se precisamos comprar componente, eu peço uns 7 dias em média, por ai vc mede um pouco a febre do cliente. O processador dessa placa, perguntou se ja foi trocado? O soquete dessa placa, do processador, tbm da problema na solda BGA. Notei que a sua placa é sem o video dedicado. Vc testou com outro processador? Pelo sintoma ser o mesmo com e sem ele, seria valido. Mas pela pressa, a melhor coisa é devolver mesmo.
  21. Mais de meio caminho andado, vai com fé que vai dar certo. Por ser uma placa filha tem mais segurança ainda.
  22. @ljainfor Acredito que ha 2 problemas distintos. Um por não ligar com a fonte ja conectada e outro dessa queima do A6414. Como o mosfet voltou a queimar, e como não mencionou, aqueles dois capacitores seria interessante troca-los, se não possui um osciloscópio pra enxergar esse sinal. O correto seria trocar o arranjo inteiro ali, os pF e os de nF. Quando esgotados, os maiores ali, não apresentam estufamento nem mudam a aparência. Estão lindos mas podem estar ruins. Aqueles 3 capacitores mais em baixo na foto, acho que são de 330uF, tbm trocaria. Boa sorte.
  23. Se vc tirar ela da placa, vai notar que ela tem 4 pontos de contato. Bom ter fluxo de solda, estação de retrabalho. Tbm da para fazer com ferro de solda, mas recomendo um com a ponta bem fina e dar uma praticada antes na placa sucata. Se encontrar elas próximas as entradas Usb's em sucatas, pode de boa. Lembrando que tem q ser a de 4 pontos de contato com a placa.
