Rods
Moderador-
3.27 -
12.308 -
Vitórias
47 -
7,845 [ Doar ]
Tudo que Rods publicou
HP Laserjet MFP 135w - Congestionamento de papel na metade da impressão
Rods respondeu o tópico de sc10tech em Impressoras e Copiadoras
@sc10tech Quando o papel atolar, abra, tire o toner e tire uma foto e poste aqui. Revisou ou trocou o toner? Ele pode sim ser o responsável pelo problema. Não use papel de promoção nessas impressoras, ainda mais em dias húmidos. Faça o teste da passagem do papel pela unidade fusora, com ela fora do conjunto, insira uma folha na entrada e gire a engrenagem com a mão até ela sair por completo e note se há algum problema. Outra coisa importante é saber se quando há o atolamento, tbm há um outra folha sendo colhida pelo pick-up roller, mesmo se mandou apenas uma pagina. Boa sorte! -
 dúvida HP G42-371BR - MB DA0AX2MB6F0 - Só reconhece metade da memória
Rods respondeu o tópico de franklin.tinoco em Notebook's
@fabiano.julio Deixo para os mais experts em esquemas essa certeza, mas as famosas PN's é quem faziam esse controle em algumas placas com PN e PS. Em alguns casos, o problemas de não reconhecer memória ou reconhecer com o valor errado era a PN, por esferas gastas ou problema no chip mesmo.- 12 respostas
- g42-371br
- da0ax2mb6f0
- (mais 3)
@franklin.tinoco Vai resolver o problema. No diagrama de blocos dessa placa, é o processador que controla as memórias. Na linha AMD dessa geração, é um defeito até comum. Boa sorte.- 12 respostas
- g42-371br
- da0ax2mb6f0
- (mais 3)
 resolvido Fonte c3tech DSA-500VE não liga
Rods respondeu o tópico de Richard 007 em Eletrônica em Geral
@Richard 007 Esta interpretando errado. Não existe capacitor dar 200V em 110V Isso esta errado. O que acho que leu, foi que a indicação para se usar um capacitor em 110V, ele deve no mínimo aturar 200V e não medir 200V. Sua analise esta equivocada. Não ha nenhuma baixa tensão. O título do seu tópico esta fora dos padrões do fórum, tente corrigir isso tbm. Boa sorte. -
Em relação ao problema da fonte, como diagnosticou o defeito no capacitor? Estava estufado? Tem dois resistores que ficam próximos a ele que podem estar aberto. As vezes, quando o capacitor abre, ou entra em curto, os resistores abrem antes do fusível, verifique-os. -
@Richard 007 A tensão esta normal. Capacitores carregam com a tensão de pico. Para fazer o calculo multiplica a tensão de entrada pela raiz quadrada de 2. Algo em torno de 1,41. 127V X 1,41 = tensão de pico. -
DUMP HP 135A V3.82.01.10 Visualizar Arquivo Esse firmware serve para se realizar o downgrade para essa versão que deixa fazer o reset. Se a versão não permitir o reset, use essa para ter sucesso. Uploader Rods Enviado 14-12-2021 Categoria HP
- 2 respostas
- 3
 dúvida Impressora Brother DCP-L5652dn sombra na impressao e copia
Rods respondeu o tópico de RV Cartuchos e Toners RV Cartuchos e Toners em Impressoras e Copiadoras
@RV Cartuchos e Toners RV Cartuchos e Toners faça o seguinte. Mande uma impressão e pare a alimentação da energia retirando o cabo da tomada logo após a impressora puxar a folha, retire a folha que deve estar quase entrando na unidade fusora e verifique como esta. O pó não vai estar fixo. Retire o foto cilindro e tente averiguar se ha sombras nele tbm. Os caracteres vão estar ali, magnetizados com o pó. Vc conseguiria isolar mais o problema. Se no cilindro tbm estiver com a sombra, é muito facil do defeito estar na unidade laser. Não esqueça de agradecer os amigos com um joinha, nos incentiva a ajudar. Boa sorte.- 11 respostas
- impressora
- brother
- (mais 4)
 em análise Controle Xbox one mexendo analogico
Rods respondeu o tópico de Cleiton Schmidt em Vídeo Games
Isso tbm pode ser responsável pelo defeito. O potenciómetro, que também resolveria trocando o analógico por completo. -
@Cleiton Schmidt Seria interessante vc colocar outro analógico no lugar, para descartar a possibilidade da ausência dele tbm causar esse sintoma, entes de começar a desconfiar da placa, sinceramente acho que resolverá. Boa sorte! -
Se ja fez todas essas verificações e nada resolveu, geralmente o problema se encontra na geração das altas tensões que alimentam o estagio da revelação (transferência do cilindro para o papel). A unidade laser tbm não pode ser descartada como causadora do defeito. Boa sorte!- 11 respostas
- impressora
- brother
- (mais 4)
 dúvida RX 580 8GB XFX Erro atualizar a bios
Rods respondeu o tópico de YagoLost em Placas de Vídeo
@YagoLost Sinceramente, lendo o problema inicial, acredito que sua solução é o reballing do chip. Varias placas dão esse sintoma quando ha um problema nas esferas. Sei que analisou a versão da bios, viu que era diferente, mas seu problema vai estar nas esferas bga. Boa sorte. -
 em análise Placa mãe gigabyte Ga-h61m-s1 liga e desliga em 5 segundos
Rods respondeu o tópico de João Victor de Oliveira em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@João Victor de Oliveira ja resolveu? Volte a BIOS original, ja que gravou antes de achar o curto no CI de rede, falo pq as vezes passa batido. Seu problema pode ser esse. Boa sorte. -
 em análise Epson L120 - Não sai nenhuma tinta.
Rods postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Essa impressora chegou sem sair uma gota de tinta no papel. Cliente alegou que ficou um pouco parada. O cabo flat ali na conexão da cabeça de impressão estava horrivel, caiu tinta e danificou, oxidou, enfim até os contatos da cabeça de impressão ficaram com aparência ruim. O F1 da placa lógica tbm estava aberto. Os dois transistrores não estavam em curto nem aberto, medição estava normal. Tentei reparar o cabo, troquei o f1, porem sem sucesso. Cliente comprou outro cabo flat novo me trouxe, porem o problema ainda continuou. Como tínhamos quase ctza que o problema tbm estava na cabeça (nao tinha outra para testar na minha assistência) cliente comprou outra cabeça de impressão da china, pois tem costuma de comprar coisas por la. Troquei e o problema ainda continuou. Voltei minha atenção para a placa lógica e notei que o F1 novamente estava aberto. Deve ter acontecido tentando fazer a cabeça antiga funcionar. Troquei o F1 e a impressora esta imprimindo perfeitamente a cor preta, porem nenhuma cor colorida, zero. Decidi pedir uma certa ajuda aqui aos amigos que tem mais experiência com esse tipo de problema nessa impressora. Procurei por um outro fusível mas não encontrei. -
 devolvido Acer q5wv1 - q5wvh LA-7912P rev: 1.0 - com um tempo ele desliga .
Rods respondeu o tópico de Ricardo26 em Notebook's
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2037554682-processador-intel-celeron-b815-sr0hz-2geraco-pga988-novo-_JM#position=16&search_layout=grid&type=item&tracking_id=e5a9d305-92cb-4003-b694-44e470233340 Acho que esse é o processador original dessa maquina. A etiqueta atras não diz o sub modelo exato? Exemplo acer e1-572-6_br800- 81 respostas
- bios
- regravação
- (mais 15)
Se tratando da temperatura, eu discordo um pouco do amigo. Pra mim não é normal. Esse processador ocioso deve estar na casa dos 40º. Em atividade comum de trabalhar entre 60 - 65º. Como vc mencionou que esta parado (ocioso) deveria estar em 40º. Atingiu quase o dobro dessa temperatura. Se a fonte V core não fornecer a potencia adequada, um sintoma com ctza seria um superaquecimento.- 81 respostas
- bios
- regravação
- (mais 15)
 dica Reset HP 2546 - led's do cartucho piscando.
Rods respondeu o tópico de Rods em Impressoras e Copiadoras
@Filipekrg Ola Felipe, bem vindo ao Fórum, seria interessante vc abrir um tópico, com ctza receberá mais ajuda dos amigos sem se esquecer de antes se apresentar aqui na área especifica, conforme as regras. Um abraço. -
@Ricardo26 Sei que não me respondeu, nem comentou meus posts, mas veja, ja tive essa situação sua nessa placa, mais de uma vez. Eu acredito sinceramente , que o circuito de alimentação do Vcore é projetado para uma determinada 'carga', no caso o processador. Por isso a minha indagação inicial na nomenclatura da maquina, o seu final pode dizer qual é o processador original desse modelo. Se ainda não solucionou, sugiro sinceramente que o teste com um Celeron. Desculpe mencionar isso de novo. Boa sorte.- 81 respostas
- bios
- regravação
- (mais 15)
 em análise MX9 5G 4K - TXCZ_RK3229_MXQ_V2.2 - Não liga
Rods postou um tópico em Receptores de TV
Todas as tensões que encontrei na placa parecem normais, porem, não da sinal de vida, não ha curto e o firmware não parace estar gravado em um Soic8, pois não tem na placa. Ou seja, não consigo remove-lo para regravar em um gravador externo. Sinceramente não sei por onde começar, pesquisei um pouco mas ha pouco informação com esse cenário nessa placa. Não liga e nem acende os leds, alguma idéia dos amigos? -
Isso ai@Ricardo26 , como mencionado, nunca use como parâmetros de diagnósticos relatos de clientes em casos como esse seu. Claro que em varias situações nos ajuda muito a chegar a uma solução. Sempre uma pulga atrás da orelha. Sinceramente acho que vc vai ter usar um pentium, ou um Celeron. Humildade em perceber situações e saber que pode estar errado é o que vai te levar pra frente. Boa sorte!- 81 respostas
- bios
- regravação
- (mais 15)
 dúvida Placa mãe Chipset Intel H61 (Sem identificação de modelo) - Não liga
Rods respondeu o tópico de Ascent Tecnologia e info em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Acredito ser uma Kazuk H61. Procure tbm por DEX H61. Boa sorte. -
@Ricardo26 Esses notebooks tem o modelo mais definido no final da sua nomenclatura (V3-571-xxxx) necessário talvez para vc saber qual é o processador original da placa. Vi que vc relatou que não foi trocado o processador, mas e antes? Alguém mexeu? Cliente não trocou um celeron por um I3? Nessas placas, se ha um up no processador, esse sintoma é muito comum em acontecer. Sinceramente, não vejo relação alguma com a BIOS, mas tudo é possível. Boa sorte.- 81 respostas
- bios
- regravação
- (mais 15)
 dúvida Acer e1-572_Br800 - V5WE2 LA-9532P rev. 1A - problema ao ligar LCD
Rods respondeu o tópico de felipeberto em Notebook's
@felipeberto Tem sim se a extensão do dano for visível. Poste as tensões e as fotos- 17 respostas
- acer e1-572g
- acer
- (mais 7)
@franklin.tinoco Troque apenas o processador. O problema esta nele se ja verificou a paridade do sistema operacional ser de 64 bits como o amigo disse. Boa sorte.- 12 respostas
- g42-371br
- da0ax2mb6f0
- (mais 3)
