Erikazevedo
    28 [ Doar ]
Tudo que Erikazevedo publicou
  1. Obrigado pelo retorno, mas é bem diferente o problema. No meu caso ela faz todo procedimento de impressão, apenas não sai nada no papel e o led de erro pisca lentamente.
  2. Boa tarde a todos, esta impressora esta com o led de erro(exclamação) piscando lentamente, mas aceita todos os comandos, avanço de papel, recebe a impressão, guilhotina, tudo normal, porem o papel sai em branco. Acredito que esse erro seja relacionado a cabeça térmica, mas gostaria de saber se alguém já pegou problema desse tipo. Obrigado
  3. Bom dia, havia outro curto na linha de 1.8v, troquei U3D6, e D3D1 e voltou os 3.3v
  4. Bom dia a todos, este aparelho chegou em minha assistência morto. Verifiquei e encontrei curto na linha dos 12V. Encontrei U4C3 em curto, que é o pwm dos 5v. Feiro a troca o curto sumiu e a tensão de 5v apareceu, porem a de 3.3v nao. Verifiquei possível curto na linha dos 3.3v e nao encontrei, então injetei MOMENTANEAMENTE 3.3v com minha fonte de bancada e depois tirei, e a tensão de 3.3v apareceu e o aparelho ligou normal. Ou seja, preciso sempre estar injetando 3.3v para a tensão aparecer, acredito que seja algum gatilho que nao esta fazendo a fonte acionar. Alguém poderia ajudar? Obrigado
  5. Como falei, tenho todas as tensões principais, inclusive a lvds de 3.3v. Esta muito estranho, deve haver alguma tensão secundaria ausente, pois depois que ele liga, acende o backlight mas sem informação, porem após uns 15 segundos ele desliga
  6. Bom dia, sim, regravei as 2 bios, e continua da mesma forma, tela acesa mas sem informações
  7. Boa tarde, este equipamento chegou em minha bancada com esse defeito, liga, a tela acende o backlight, porem sem nenhuma informação na tela, também sem imagem nela saída HDMI, todas as tensões estão presentes. Alguém pode me ajudar?
  8. Na verdade eu nao tentei esse programa que vc mencionou, mas eu tentei dar boot por um pendrive e mesmo assim nao vai
  9. Bom dia a todos, esse notebook ao ligar não exibe nem a logo da Dell, já vai direto pedindo senha. Minha duvida, regravando a bios resolve? ou há algum reset na placa que possa ser feito? Obrigado.
  10. Boa noite, pessoal, esse ar liga, e apos alguns segundos desliga. Ao ligar o ventilador da evaporadora vai ai maximo e em seguida desliga com o erro H6, a placa esta bastante oxidada proximo ao conector do sensor de rotação do motor, nao da para recuperar, é possivel enganar o microcontrolador que recebe a informação do motor? Se sim, alguem poderia dizer como. Obrigado
  11. Boa tarde, rodei o soft de diagnostico e reportou o seguinte erro: Blowout of a fuse error(Head) - Failure of the power source for the printhead. Acredito que seja o fusível aberto na placa que o amigo elias.girardi citou. No caso dele esta aberto, é possível que tenha apenas queimado ou a cabeça de impressão esta queimada? Como testo a cabeça? Obrigado
  12. Como falei acima, ao ligar absolutamente nada acontece, os leds ja começam a piscar, nao executa o autoteste inicial, motor do carrinho nao se mexe, nem do scanner, absolutamente nada
  13. Bom, em relacao ao status, fica apena a mensagem, aguarde, o sensor do disco encoder eu troquei, pois tinha uma imrpessora igual, em relação ao scanner, como tenho uma igual, tambem troquei todo conjunto e o problema permanece. Em relação so sensor do papel ele esta normal, movendo normal e na posição normal. Quanto a regravar a bios, ele diz que a impressora pode estar desligada, ou com o cabo desconectado, embora plugando o cabo ela aparece como reconhecida e pronta para imprimir. Baixei o utilitario Epson Firmware Updater, ele reconhece a impressora mas no status mostra: Desatualizado(Impossivel Atualizar)
  14. Boa tarde a todos, esta impressora ao ligar imediatamente todos os leds ficam piscando, ela nao executa o auto teste ao ligar. Segundo o cliente ao mandar imprimir ele acusa atolamento de papel, ja verifiquei se ha papel ou algum objeto obstruindo e esta tudo limpo, verifiquei sensor de papel, sensor do disco encoder, e aparentemente normal. Alguem ja pegou esse problema? Obrigado
  15. Boa tarde, este receiver esta entrando em modo de proteção, já verifiquei todas as saídas, transistores, fiz ressolda na placa e nada de resolver, alguém já pegou esse problema nesse aparelho? Obrigado
  16. Boa tarde, consegue mostrar a foto com essa modificação? Pois estou com um equipamento com a mesma situação. Obrigado
  17. Sim amigo, esse mesmo, grato pela ajuda.
  18. Infelizmente nao tenho créditos suficiente para baixar
  19. Não, a placa é essa mesma, e tem mais um componente tostado com serigrafia PQB11
  20. Boa tarde amigos, esse notebook esta com um curto na entrada que desarma a fonte, tem um mosfet que tostou e nao consigo ver a referencia dele, como nao tenho o esquema, alguem podeira me falar a referencia? Na placa a serigrafia é PQM01. Obrigado
  21. Bom dia a todos, esse notebook ao plugar a fonte o led de power no teclado fica piscando, porem não liga, e o teclado acende e a paga em intervalos de 5 segundos, eventualmente ele gera video entra no setup, e ate inicia a carga do sistema, porem com o led power do teclado piscando. Tenho 3,3v, 5V, vcore pois o processador aquece. E fica so nisso. Alguma luz? Obrigado
  22. Obrigado pela ajuda meus amigos, ja providenciei os componentes. todos com seus joinhas
  23. So mais uma, PQ311 também queimou, qual a referencia dele?
  24. Perdão amigo, a serigrafia é PQ5801, ele faz o VCore da GPU, inclusive tostou de um jeito que derreteu um pouco da placa e quando fui remove levantou os pads
  25. Na placa é PQ8501
