schao.gs
0.05 -
213 -
2 [ Doar ]
Tudo que schao.gs publicou
 em análise Acer F5-573 / Placa DAZAAMB16E0 REV E / Normalmente não liga, mas as vezes liga e funciona perfeitamente
schao.gs respondeu o tópico de schao.gs em Notebook's
O esquema que tenho aqui, que achei na internet, não tem a sequência. A BIOS que gravei tem o mesmo tamanho do backup sim (é uma BIOS confiável que já usei em outro F5-573), inclusive já tentei voltar a BIOS original e segue não ligando! Os arquivos daqui não consigo baixar! Obrigado -
Não, ele não liga! O problema da fonte assimétrica era o cabo que eu estava usando, substituí e agora com a fonte assimétrica tenho o mesmo comportamento que com a fonte do notebook (descrito no primeiro post)! Quando conecto a fonte assimétrica o consumo fica zerado (sem a bateria do notebook), quando dou o start na placa o consumo aumenta para 27mA e permanece assim todo o tempo! Eu tenho esquema dessa placa, mas não tem a sequência de start e a placa não tem serigrafia, então dificulta um pouco pra mim! Mas agradeço tua atenção!
Poderiam me auxiliar sobre quais tensões devo verificar? Uma curiosidade que percebi: Se uso a fonte do notebook mesmo, vale tudo que falei anteriormente; Se uso a fonte assimétrica de bancada, o 6414 de entrada fica com as tensões de saída oscilando (sobe, desce...) e não estabiliza, consequentemente não gera nenhuma das outras tensões na placa
Minha dúvida é: o cristal defeituoso faria a placa não ligar, não apresentar nenhum sinal? nadinha, o led de power nem chega a ligar
Essas tensões aparecem após a placa ligar, não? Infelizmente não tenho osciloscópio para testar Como citei no post inicial, a bateria CR2032 está com tensão normal (acima de 3v), mas mesmo assim foi substituída e o defeito persiste
schao.gs postou um tópico em Notebook's
Bom dia pessoal, Entrou esse Acer aqui na assistência com o problema relatado no título, normalmente ele NÃO liga, mas as vezes liga e quando liga, funciona perfeitamente. Inclusive a cliente trouxe ele duas vezes aqui, e liguei ele normalmente na frente dela, na terceira vez que ela trouxe ele não ligou, fiquei insistindo até que ligou, desliguei e não ligou mais, então ficou para análise! O processador dele é um i5 de 7ª geração SEM placa de vídeo dedicada! O que percebi é que quando ligou, primeiro ele ficou parece que em loop (reiniciando), fez isso umas 5 vezes e depois deu vídeo e iniciou corretamente! Outra constatação que fiz, nas três vezes que consegui ligar ele, a bateria indicava 0% no Windows e depois carregou normalmente. Não sei se é somente coincidência ou não! Já experimentei deixar horas carregando e tentar ligar, não deu certo! O led de carregamento liga sempre (quando está com a bateria), indicando que está carregando a bateria, inclusive a bateria foi substituída a pouco tempo. Vamos as medições: - Esse note tem uma "chave" que é pressionada pela tampa, ela foi removida e fizeram um jump - Já removi todos os periféricos e deixei somente a placa mãe com a memória e fonte, fora do gabinete do notebook, não liga mesmo assim - Tem 19v após o conector, tem 5v e 3v em duas bobinas próximas aos slots de memórias - Tem 3v no terminar do conector do teclado, e quando pressiono a tecla power no teclado esse pino zera (então o teclado está bom, mas mesmo assim testei sem ele fechando curto nos dois pinos, não ligou) - Tem 3v no pino 107 do SIO, e zera quando pressiono o power - Nada aquece, não encontrei curto - Foi testado com outro carregador e fonte assimétrica - BIOS regravada, não liga do mesmo jeito - CR2032 com tensão normal (acima de 3v), mesmo assim foi substituída e não liga Sugestões? não sei mais o que fazer! Desde já, obrigado! ---EDIT--- Ví um vídeo de um gringo no Youtube, exatamente o mesmo problema e mesmas medições nessa placa, ele resolveu substituindo um componente que parece de vidro, próximo ao Slot M.2, o que seria? Faz sentido? -
 devolvido Acer E5-571-51AF/ LA-B161P/ Tela azul ao instalar driver video.
schao.gs respondeu o tópico de fernandoolliveira em Notebook's
Hoje entrou aqui um Acer E5-571 com essa placa (LA-B161P), com Windows 10, quando instala o driver de vídeo o Notebook desliga. Quando ligo novamente, ele se desliga ao entrar no sistema. Sem o driver de vídeo funciona perfeitamente, com o Windows 7 também funciona! -
 em análise Acer ES1-572 B5W1S LA-D671P Morta, não liga nenhum led e não carrega
Agradeço a todos que auxiliaram, mas o cliente não quis aguardar e retirou o equipamento! -
Exatamente, na linha de +3VLP fica 650mA o consumo e aquece o SIO, vou analisar -
Refiz o jumper PJ401 e injetei tensão nele, percebi pouco aquecimento no processador, bem pouco! No PJ601 injetei tensão também, do lado que ficou o curto, deu consumo de 1,5A com 1v, mas nada aquece, deixei minutos... (essa linha passa pelo UC5 e UC6... tudo frio) -
Como foi o Super IO que esquentou quando injetei tensão nessa linha, podemos concluir que o problema seria ele? ou teria mais algum teste a se fazer? -
Excelente explicação! PL9001 9,8 Ohms PL9005 9,5 Ohms Após a sua explicação, refiz outras medições: - Na PL402 realmente acusa curto (0,2 Ohms). Abri o PJ401 e o curto continua dos dois lados dele! - No capacitor PC411 (linha +3VLP) acusa 6,5 Ohms, então isso não seria um curto? - PL602 também acusa curto (0,2 Ohms). Abri o PJ601 e sumiu o curto na PL602 Através dessas novas medições, significa que não tem curto no processador, correto? Uma outra coisa que eu não entendi direito, estou estudando, com as tensões que tenho no CI de Charge, eu não deveria ter +17.4V_BATT? Após os fets de chaveamento! -
No ponto que injetei a tensão, que seria lá no PC411 (pino 17 do PU401), acusa curto com o GND (apita o multi teste). Se medir diretamente no pino 5 (ACOK) do CI de Charge (PU301) não aparece curto, pois tem um resistor de 100k. O Super IO vai aquecendo devagar, se deixar uns 2 minutos fica beeem quente, consumo de 675mA. PL9005 e PL9001 acusam curto com o GND (apita o multi teste). -
Injetei 3v no capacitor PC411, que seria a linha +3VLP e aqueceu o Super IO! -
Usando a fonte assimétrica na entrada no carregador, com 19v, nada aquece. Injetando tensão de 3v na PL402 nada aquece também, comecei com 0,5A e fui aumentando até 2A, nada aquece. A fonte acusa consumo, mas sem aquecimento! Foram esses dois testes que fiz! Acha válido injetar 3v na linha de +3VLP também? Essa tensão de +3VLP, assim como o AC_IN são gerados pelo CI de Charge, certo? -
Boa noite, entrou esse Notebook na bancada, totalmente morto, sem sinal nenhum. - Não desarma o carregador - Tenho +19VB Curiosidades e dúvidas: CI de charge tem: - VCC 18,7v - ACDET 2,6v - REGN 6v - ACDRV 24,9v - ACOK 0v (deveria ter 3v, certo?) Não tenho +3VLP A região da PL402 acusa curto Nada aquece! Sugestões? -
 em análise Sony Vaio SVE151J11X / DAOHK5MB6F0 / Não liga, morto
Pessoal, o cliente demorou a autorizar o conserto, agora foi autorizado! Substitui o PU102, com total cuidado, verifiquei pino a pino e não ficou nenhum em curto, certeza. Agora nada aquece, mas a placa continua morta, não tenho nenhuma tensão. Quando ligo a fonte assimétrica no conector de força do notebook, inicialmente mede consumo da ordem dos 150mA e logo cái pra zero! pino 6 = 19,3v pino 14 = 0v pino 27 = 0v pino 4 = 11v pino 7 = 0v Continuo sem LDO (pino 7) e desconfiando dessa linha "6237LDO5" que está conectada nele! Alguma dica? -
 resolvido Monitor Lcd Led Samsung T27A550 Liga e Desliga
schao.gs respondeu o tópico de Ronaldo Hokama em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Dica certeira, meu Monitor de uso pessoal (T24A550), estava funcionando muito bem ontem, quando ouvi um "estalo" e ele desligou e não ligou mais, apenas piscava o standby. Hoje abri o equipamento e logo constatei que as soldas do QM850 estavam bem feias, foscas e quebradiças, removi a solda velha e ressoldei o Transistor, feito, Monitor funcionando (testei o Transistor fora da placa e estava ok)! Obrigado -
Excelente tópico, informações de grande importância! Fiquei apenas com uma dúvida, normalmente quando um monitor está com alguma lâmpada defeituosa, ele liga e logo em seguida desliga TODAS as lâmpadas, ficando sem backlight. A questão é: Quando eu conectar uma lâmpada defeituosa nesse "testador" (feito a partir do inverter de notebook), ela também irá desligar? Pergunto pelo seguinte, já fiz meu testador e funcionou perfeitamente, estou usando 12v no VCC, Ajuste de Brilho e BL. Porém eu conectei nele uma lâmpada que eu havia "considerado defeituosa", ela foi retirada de um monitor (ele desligava as lâmpadas quando essa estava conectada, e com a nova ficou bom), porém no testador ela permanece ligada! Obrigado
 em análise Samsung 2233SW / Liga e desliga logo sem seguida
schao.gs respondeu o tópico de schao.gs em Monitores e Projetores
@William_R Já efetuei a troca de todos eletrolíticos, e sim, estou ligando ele com 4 lâmpadas. Como não tenho 4 lâmpadas de testes, somente 2, eu intercalei as 2 que tenho com 2 do monitor (testei com todas), e o problema persiste. Como falei, independente de qual lâmpada eu conecte nos terminais de cima, elas não ligam, e nos terminam de baixo elas ligam e desligam logo em seguida. Encomendei o trafo, assim que chegar eu posto novidades aqui! Obrigado pelas dicas! -
O resistor está em curto, apresenta curto na escala de bip e na escala ohmica apresenta 0 de resistência (fora da placa). E retirando ele da placa, o curto no pino 2 do PU102 desaparece. Como saber o valor desse resistor para substituir? ou deixar sem? Obrigado -
@CJ, Estou recolocando no circuito os componentes que eu havia removido e também os que estavam faltando, com todos deu tudo certo (testei fora do circuito e dentro), exceto um! Um Resistor, PR305, me deixou em dúvida, no meu entendimento, um lado dele deveria acusar curto com o GND, e o outro não, correto? Coloquei ele no circuito e os dois lados estão acusando curto, portanto, o pino 2 do PU102 (que está fora do circuito) automaticamente fica em curto também. Obrigado -
Certo, já efetuei a compra. Assim que chegar eu instalo e posto aqui! Obrigado
