MSoler
    4
    1,637 [ Doar ]
Tudo que MSoler publicou
  1. Olha tudo depende de quanto sua nand está danificada, eu por exemplo tenho um leitor que fiz pra meu laboratório com 8 fios e em alguns casos tenho que desligar 1 ou 2 fios para a leitura ocorrer (pads 13 14 = NC), em alguns casos eu só consigo ler com os 8 fios conectados. Agora se for o caso de trocar a nand - gravar uma donor - logo por cima gravar o xell - fazer rgh e pegar cpukey, ldv etc..., se funcionar corretamente era a nand mesmo, porém, como não têm o FCRT.bin e C-R.bin terá que ficar com RGH neste console para o drive funcionar.
  2. Olá amigo boa tarde, olha também estou desconfiado do chipset, porém, antes de trocar o chipset troque o transistor u4b5 saída de 3v3 para c.i. de rede, pois, pode ser que ele esteja com alguma fuga pequena e com o uso do c.i. de rede a corrente aumente e derrube a tensão 3v3 do standby causando o desligamento. Faça um monitoramento nas tensões 3v3 de entrada do c.i. de rede e dos 1v0 na bobina l5b1 da saída do c.i. de rede, se as tensões estiverem presentes aí provavelmente será o chipset mesmo.
  3. Bom dia amigo, antes de trocar o c.i. hdmi tenta fazer um reflow (ME), reballing se possível no southbridge, porque aquele erro do log era um despejo de memória, ou seja, ele não carregou um software válido e despejou o que estava residente, então, pode ser grande chance de ser o defeito no chipset e não necessariamente no c.i. hdmi, porque, geralmente c.i. hdmi ele queima (luz branca acende) ou entra em curto (fica na luz azul), como não identificou curto as alternativas estão apontando pra ele.
  4. Amigo boa noite, pesquise aqui no fórum têm bastante informação sobre corona v2, caso não consiga encontrar o que procura então abra um novo post detalhando melhor o seu problema para que todos do fórum possa tentar ajudar.
  5. ok, então você têm as tensões de StandBy, 12v e não possui curto na placa, então o próximo passo seria fazer um dump da nand para ver se não é ela que está com badblock ou corrompida, caso esteja ok, provavelmente pode ser a ksb com problema.
  6. Olá amigo @DIDIOGamer , bem vindo ao fórum, olha com esse aspécto fica difícil imaginarmos um cenário para esse diagnóstico, você é técnico em games? já trabalha no ramo? Qual o procedimento que já foi feito com essa placa? Você possui conhecimento em eletrônica e possúi equipamentos de bancada? Por favor, nos detalhe um pouco mais sobre os testes e medições que já foram feitos para que possamos ajudá-lo a resolver.
  7. Olá amigo @agll , bom dia, olha primeiramente você terá que tentar fazer um backup dessa nand antes de substituír ela, pois, já peguei casos que deram pra fazer backup após insistir um pouco, depois, substituír o c.i. de nand, após isso criar o xell subir com RGH, coletar CPUKEY, LDV, instale a ultima versão do jrunner 3.2.2 e no menu Nand>Create Donor ele irá criar uma nand pra você.
  8. Olá bom dia, nunca fiz esse teste pra ser sincero, mas o defeito também pode ser solda fria ou defeito no chipset southbridge. Tenta verificar se as tensões deste post são iguais à sua, e testa todos os diodos de proteção dá coluna da esquerda mais abaixo:
  9. Blz, verifique todas as tensões do c.i. de HDMI e se estiver todas as tensões presentes troque o c.i. HDMI, o Southbridge não conseguiu carregar o kernel do c.i. hdmi, FALHA DE comunicação ou defeito do c.i. mesmo.
  10. Esse conector HDMI de sua placa está bem oxidado, e com sinais de desgaste, pode ser que também, esteja causando algum mal-contacto.
  11. Só conecta o HDMI NA TV ligada, a bateria está dando erro mas agente ignora, após essa etapa do HDMI ele iria reconhecer o HD e começar a carregar o sistema ORBIS, mas pode fazer com tudo desconectado somente com o cabo HDMI conectado em uma tv ligada, lembrando que sem o HD e o DRIVE BLURAY ele demora um pouco mais pra dar imagem com a frase de que não foi detectado um dispositivo de armazenamento (HD).
  12. Pelo log ele conseguiu se comunicar com o c.i. de hdmi mas não detectou nenhum dispositivo HDMI, acho que você não plugou nada, ou algum diodo da linha de 5v handshake está em curto. Você fez o log com um cabo hdmi plugado e uma TV conectada?
  13. Esse port Closed foi porque você interrompeu o processo manualmente ou a fonte desarmou?
  14. Olha amigo seu log para aí nessa etapa, não continua para frente? porque até aí ele não apresentou defeito ou erro, ele carregou os drives SATA, carregou os drives da GPU, carregou os drives de Áudio, carregou os drives do Controlador USB 3.0, a próxima etapa era carregar os drives da placa de LAN GIGAByte ethernet e subir o sistema. Ou você não postou todo log ou você têm um problema no Controlador USB 3.0, ou no C.i. de Rede LAN, ou muito remotamente um problema no Southbridge.
  15. MSoler
    dúvida ps4 luz azul
    Olá amigo @geferson alves , por gentileza arrume o título de seu post, e poderia passar qual a versão do beW está conseguindo utilizar sem pagar? porque estou fazendo tudo na unha, editando o BIN diretamente nos endereços e reconstruindo para não dar erro de MD5.
  16. Olá amigo @FC Technology , a foto está borrada se possível poste o texto completo do log para poder avaliar com mais precisão, mas o que me parece é que o VRM da APU está ok, porque está sendo detectada normalmente os 8 núcleos.
  17. Bom dia amigo @Gabriel Gilvan Sugiro que apague esse tópico, pois, está em duplicidade.
  18. Ele chega a carregar e ejetar o disco corretamente, quando carrega ele chega a girar o disco e dá falha de leitura ou nem gira ou nem carrega o disco? A principal dica que tenho é tente sempre fazer um diagnóstico antes de postar qualquer dúvida, e sempre coloque o máximo de informação que conseguiu extrair do problema, senão fica muito vago e desgastante tentar ajudar,
  19. Se você fixar bem a placa com todos os parafusos corretamente, usar uma boa pasta térmica e thermalpads novos nos c.i.s de RAM e esse console não sofrer impactos ou torções acima do normal, não haverá problema algum, pois, o dimensionamento das esféras afetam a resistência térmica contra retração/dilatação e resiliência/elasticidade (rigidez contra torções e impactos), outro fator muito importante é limpar ao máximo o excesso de fluxo por baixo do processador, não sei qual fluxo utilizou mas, é muito importante você lavar por baixo do processador com ajuda de cleaner ou alcool isopropílico (ou outros) e com algum soprador frio ir lavando por baixo do processador, porque o fluxo possui partículas que reagem com metal então em pouco tempo ele iniciará um processo de oxidação das esferas e pads bga's, e também é feito para homogeinizar o calor e se manter quente por mais tempo, sendo assim, durante o uso com o processador sujo ele se super-aquecerá muito acima do normal se possuir fluxo por baixo dele, resumindo faça uma boa limpeza de tudo e uma remontagem completa que o risco de ter problemas é mínimo.
  20. Amigo bom dia, estive ocupado esses dias, mas vamos lá, o NOR Validator não é responsável por informar nada, ele somente habilita 2 flags na NOR que o próprio PS4 inicializa o processo de DEBUG, na verdade não é nem necessário o NOR validator para ativar isso, porém, ele facilita muito a tarefa, pois bem, se está dando erro de DCT6/7 possivelmente ainda está tendo problemas neste banco de memória, quem aponta o problema é o sistema de DEBUG do próprio PS4 e não o software, adivinhar o causador do problema é outra história, você já verificou que seu jump não se movimentou durante a solda do processador e não fechou curto com outras trilhas ou esféras do lado?, outra coisa é não sabemos se esta trilha rompida era de dados, alimentação, enable, etc ... então, o correto é retirar os bga's, APU, DCT6 e 7, medir a trilha em questão se dá continuidade entre elas e em escala de diodo se apresentam algum valor sob queda de tensão, caso der OV-OL significa que essa trilha só está ligada a esse 3 pontos APU<->DCT6<->7, caso der algum valor de queda de tensão significa que essa trilha vem de algum sub-circuito e pelo datasheet o ic de memória você conseguirá mapeá-lo para identificá-lo, agora com o processador e memórias fora da placa, a linha medida e mapeada, eu começaria soldando o processador no lugar após a placa esfriar mapeava a trilha novamente pra saber se o jump ficou correto, exemplo sem os bga's dava OL com o processador dá valor de queda de tensão e não dá continuidade em outras trilhas laterais = JUMP E solda APU OK, segue soldando DCT6 e 7. Ps.: Cara me desculpe o desabafo, você está brilhando com esse reparo super-avançado e de repente quer usar produto caseiro para máscara U.V. tire isso de sua vida, Serviço de Reparo Avançado como restauração de trilha e Solda BGA necessitam de ferramentas e insumos qualificados, para que sejam duradouros, sei que foi por pura ansiedade de ver o resultado, mas, se usando produtos corretos ainda as vezes nos deparamos com re-trabalho imagina utilizando produtos duvidosos. Por gentileza se puder upar o NOR VALIDATOR 1.8.8 aqui no fórum, irá ajudar, pois, nem eu mesmo o tenho mais. Obrigado fica com Deus.
  21. Olha reflow é sempre em ultimo caso, porém, não sou eu quem têm que julgar, caso esteja utilizando um fluxo no-clean de excelente qualidade pode até ser que o reflow resolva o problema, porém, eu já peguei alguns casos de ps4 fat que os cantos do processador vêm com oxidação nos pads de fábrica devido ao fluxo utilizado na linha de montagem e reflow não resolve, sempre tive que retirar a APU e limpar bem os pads e fazer reballing senão os mesmos não se soldam corretamente nas esferas. Agora é com você, faça o que estiver ao seu alcance, boa sorte.
