MSoler
Amigo EletrônicaBR-
0.11 -
472 -
Vitórias
4 -
1,637 [ Doar ]
Tudo que MSoler publicou
Olá @Wing.Zer0 bom dia, olha geralmente essas placas da série 2xxx possuem capacitores NEC/TOKIN que com o passar do tempo e falta de manutenção preventiva eles se adulteram e emitem ruídos na linha de alimentação da gpu e cpu, então faça a substituíção deles e poste resultados.
 em análise Xbox One S, não ligava! feito reparo e após isso desliga sozinho dentro de alguns segundos.
MSoler respondeu o tópico de brets em Vídeo Games
Então mas ele se desliga por inatividade, ele conta o tempo parado e escurece e fica um tempo com pouco brilho e se não houver atividade do usuário se desliga, ou simplesmente se desliga subitamente como se tivesse um corte de alimentação? Se for subitamente realmente é defeito da placa e tem que investigar, se não, plugue o controle por cabo e fique navegando no menu de tempos em tempos pra ter certeza que o todo o sistema está aquecido para temperatura de trabalho e ainda permanece ligado, enfim, chegou aquele ponto que você têm que caminhar alguns passos sozinho, rsrsrs. -
Olha se o HD corrompeu denovo eu ainda ficaria com o pé atrás com esse HD, o certo seria testá-lo em outro console, pois, pode ocorrer que ele indique saudável no programa que lê o smart, porém, durante o uso em algum setor ou cluster ele pode travar as pinças e ficar batendo pinça, e por isso que você sofreu tanto para conseguir instalar o sistema, mas lembre-se eu não estou com o console em mãos então estou sujeito a erros, somente estou tentando lhe guiar por hipóteses, então, você é quem decide a linha de diagnóstico que deve tomar, você é quem está com a placa em mãos, sabe das disponibilidades de ferramentas e peças sobressalentes que têm eu seu laboratório, você disse que testou em 3 HDs e 1 SSD, o SSD eu não sei lhe informar se funcionaria por ser de tamanho inferior que o HD de 500gb, então eu não uso como base para análise até eu poder testar ele em um console bom e saber se funciona ou não a instalação, os HDs que você têm são novos e confiáveis, todos são de 1 TB?, sugiro antes de soldar mais qualquer coisa, é parar esfriar a cabeça e seguir uma linha de raciocínio para entender o que fez diferente que o sistema se instalou nesse disco e nos outros não, para pelo menos voltar a ter uma trilha de migalhas para seguir. P.S.: Por quanto tempo o console fica ligado na tela do menu recovery? no Troubleshooting sem você tentar executar a instalação? Já fez esse teste pra saber se ele também se desliga subtamente no menu de recovery? -
Olá bom dia, sim o capacitor eletrolítico têm baixa resistência contra temperaturas altas, o ideal sempre é protejer com fita kapton, aluminio e teflon para não sofrerem, e sim os capacitores principalmente dessa área podem causar diversos problemas, um capacitor ruim ou com a ESR alterada na linha da APU ou GPU causa ruído na linha de alimentação e o processador entra em modo de proteção, outra coisa é se atentar com a pasta térmica e refrigeração, pois, podem estar ocorrendo desligamento de proteção por super-aquecimento. Agora realmente este caso se tornou difícil, pois, geralmente essas falhas em que o equipamento liga funciona um período e depois para fica muito difícil achar o defeito sem estar com a placa em mãos para analisar e localizar a falha, minha dica é párar aí com o hd que deu certo, faz a troca da pasta térmica se caso ainda não o fez, e recomeça o diagnóstico, teste o console com outra fonte de alimentação se possível pois agora o defeito mudou de cenário, então meça todas as tensões de standby, após todas estarem estaveis e confiáveis, meça as tensões secundárias CPU_CORE, GPU_CORE, VFX_CORE, MEM_CORE, ... se tiver uma Ponte LCR meça os capacitores de filtro dessas linhas secundárias, e se tiver um osciloscópio faça um monitoramento do gate de cada linha dessa que irá encontrar pelo menos a linha que está causando o desligamento. -
 dúvida Microsoft Xbox One Placa Fat Problema com Empenamento na Honton R490
MSoler respondeu o tópico de CoronelMaker em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Olá amigo, infelizmente não tenho uma estação dessas, mas posso sugerir algumas coisas de acordo com o que sei e aprendi com o passar dos anos. => Empenamento de PCB com base de Fenolite e microfibras podem ocorrer pela combinação de 2 ou mais fatores que são eles: Diferencial térmico e Potencial dissipativo; Pra não me alongar muito vamos resumir em mais ou menos isso, Pré-heater descalibrado (tempo ou temperatura) + umidade interna excessiva; ==> Umidade excessiva: a placa têm que ficar um período em processo de secagem e desumidificação para não ocorrer evaporações subtas causando bolhas em sub-camadas e deformidades em sua estrutura; ==> Pré-heater descalibrado: A placa tende a empenar para cima, significa que a temperatura de pré-heating está baixa e pouco tempo de subida, a placa possuí umidade no fenolite causando diferencial de temperatura muito grande entre o ponto de solda e o resto da massa e malha GND com a evaporação da umidade mais rápida no ponto de soldagem do que a da placa, ela tende a empenar para cima; Aumente o tempo de pré-heating respeitando o limite de temperatura para não causar danos em capacitores eletroliticos e outros componentes multicamadas e se for preciso diminua um pouco a temperatura do ponto de soldagem; A placa tende a empenar para baixo, significa que talvez todo o processo esteja correto e somente seu suporte de fixação não esteja adequado, ou, pode ocorrer que o pré-heating esteja muito longo e muito quente fazendo com que toda a placa sofra dilatação térmica e se expanda, neste caso se o suporte estiver fixando somente um ponto no centro da placa ela tende a empenar os quadrantes, se o suporte de fixação não estiver fixando o centro e somente as laterais ela tende a empenar toda para baixo; Diminua a temperatura de Pré-heating e equalize o tempo de subida com o tempo que leva para o chip se dessoldar; -
Apenas 2 reguladores 1v2 e nada mais, não precisa de resistores e nem diodos, isso vai esfriar a cabeça do KSB em pelo menos 5 graus. Imagens cedidas à comunidade pelo @RubensYama. Pino 1 dos reguladores são GND, então raspe um pouco o esmalte da placa e solde eles no GND, pinos do meio são as saídas dos reguladores 1.2v então vão cada um para seus pontos POSTFIX E CPU_PLL, e, pinos 3 são as entradas dos reguladores o POSTFIX a entrada é DB3R3 e a do CPU_PLL a entrada é DB3R4.
A versão do arquivo está correta, é esta do link que te passei mesmo do dia 06/12/2022, agora ou o drive bluray não é o dele (VERIFIQUE pelo tutorial que lhe passei) ou o pendrive está com erro de cópia do arquivo ou está com erro de formatação, tente fazer uma formatação do hd pelo tutorial que lhe passei anteriormente, porém, após formatar o mesmo não execute o jrunner, insira o disco limpo no console sem nenhuma partição e lige o console, aguarde entrar neste menu vá em "Redefinir..." e apagar tudo, após reiniciar o console vá em atualização do sistema off-line com o pendrive tambem reformatado e com o arquivo já descompactado dentro da raiz, o drive de bluray têm que estar plugada e se possível as pcb's de wifi/bluetooth também. Se der erro me passe se pelo menos ele tenta instalar a atualização e dá erro, em qual porcentagem o erro aparece, se o erro é sempre o mesmo ou muda após a formatação, o console está permanecendo ligado certinho após os reparos, você mediu se o c.i. de rede não está queimado ou em curto, -
Poste uma foto do menu recovery na tela que mostra a versão atual do console que pesquiso pra você se é insider ou se o arquivo disponível é o correto. -
Bom dia @Tiagosr , se você já procurou por curtos e não encontrou nenhum curto, faz o seguinte solde um fio no pad da bobina e injete 5v0 500ma com a fonte de bancada e alimente o console verifique se ocorre queda de tensão após alimentar a placa com as 2 fontes (a original e a de bancada), caso não ocorra queda de tensão tente ligar o console pra ver se ele bip e liga, se ligar terá que arrumar um regulador pwm desses pra substituír.
No xbox One S não precisa do OSU2, baixe o arquivo atual e formate o pendrive NTFS, ali no menu troubleshooting, entre em apagar o console, e mande apagar tudo e reiniciar de fábrica aí espera ele reiniciar e tente instalar novamente, se os discos que está tentando estão saudáveis pode ser o pendrive que está usando com erro na formatação, mas pelo erro que apresentou na tela é arquivo incompatível com a versão atual. P.S.: Se o cliente ativou a XBox INSIDER, o console pode estar com uma versão maior que a disponível para download, se for o caso terá de esperar até janeiro para liberarem uma versão estável com versão superior à da INSIDER. -
Bom dia, baixe a nova atualização do site da microsoft dos EUA e não do Brasil: https://www.xbox.com/xboxone/osu1 descompacte ele, salve em pen-drive NTFS e tente novamente, provavelmente você está tentando atualizar com um arquivo mais antigo que o que está instalado, lembre-se de plugar todos os periféricos na placa lógica. -
Bom dia, olha você está usando o PostFix (para acessar o post out), placas trinity você solda direto por baixo do processador em coronas você têm que usar postfix, outra coisa, você utiliza os reguladores 1v2 para não dar sobre-carga no chipset? Se puder tirar fotos de sua instalação talvez fique mais fácil ajudá-lo, outra coisa é ver se a cpukey é fakekey e aí têm que habilitar glitch2m para dar vídeo.
Sim, faz o seguinte teste: remova o hd do console e conecte ele no pc e com o aplicativo CristalDiskInfo verifique a saúde do mesmo, caso esteja com algum problema tente seguir esse tutorial utilizando somente os procedimentos de formatação e reinstalação de software: -
infelizmente não, no mínimo têm que ser de 500GB, mas acredito que talvez dê somente pra ele entrar em modo recovery no menu "ThoubleShooting". -
Olá @jeanmfc bom dia, tente gravar uma nand retail nessa placa pra ver se ela não têm nenhuma falha secundária, e se possível nos conte como estava o console antes de tentar fazer o RGH3.
 dúvida Fonte PS4 Fat ADP-240CR - Liga mas não mantem ligado
MSoler respondeu o tópico de lucaspolli em Vídeo Games
Olá @lucaspolli bom dia, você já testou essa fonte em outro console ou outra fonte nesse console, pois, pode ser defeito na placa principal do console, aparentemente você está tento um problema no aumento de corrente, pois, quando o processador/gpu é acionado a corrente aumenta significativamente e o sistema desarma, necessita ter certeza se o defeito é realmente na fonte. -
 em análise Xbox One Fat 500GB desligando sozinho e depois funciona normalmente
MSoler respondeu o tópico de Eclipse256 em Vídeo Games
Olá @Eclipse256 seja bem vindo ao fórum, como você pôde perceber este fórum é destinado para técnicos e entusiastas, neste caso específico do seu console pode ocorrer muitos fatores que causariam este defeito, realmente são incontáveis casos que o sintoma é igual ao seu mas o defeito era em setores totalmente distintos, você disse que faz 2 anos que têm o console, nesse tempo quantas vezes você o levou para uma assistência para fazer manutenção preventiva (limpeza completa e troca de pasta térmica do processador)? Talvez seu console sofreu tanto com super-aquecimento que tenha causado solda fria em alguma solda do processador principal, daí o defeito coincide de sempre que o console estiver frio o contato das esferas do processador estejam ruim e o console liga e desliga mas ao insistir ele gera calor suficiente para melhorar a condutividade do ponto de solda e o processador voltar a funcionar por um tempo, sugiro que leve seu console em uma assistência técnica e solicite um orçamento, pode ser algo simples de se resolver ou até mesmo um caso grave como este que lhe descrevi. -
Verifique todas os pontos de tensão stand by e se possivel troque novamente os componentes em questão como está usando um componente de sucata pode ser que ele esteja danificado também. P.S.: Quando ele permanecer ligado por uns segundos tente substituír o hd pra ver se não é sisntema corrompido. -
 dúvida Nintendo wii, Queria sabe só o regulator
MSoler respondeu o tópico de HyrumFrear em Vídeo Games
@HyrumFrear remova o regulador e injete 1v8 500ma na saída com a fonte de bancada se a saída estiver com algum componente em curto haverá queda de tensão ou aquecimento. -
Video game PS3 Supr slim - Placa PQX-001 - Liga e desliga em seguida.
MSoler respondeu o tópico de edson em Vídeo Games
@edson Bom dia, olha no módulo de bluetooth e wifi existem 2 tensões de alimentação, a de 1v8 que é o regulador que sempre dá problemas, e a de 3v3 que vem do outro lado la placa, pode ocorrer que o módulo de bt/w esteja em curto e matando a tensão de 3v3 por isso o console desliga, retire-o por completo da placa lógica, coloque um regulador 1v8 mesmo sem o módulo e verifique se nos pads existem os 1v8 e 3v3 antes de ligar o console. -
 dúvida Capacitores SMD Xbox 360 placa TRYNITy
MSoler respondeu o tópico de Renan Pinheiro em Vídeo Games
Olá amigo @Renan Pinheiro olha esses capacitores são para anular os ruídos gerados pelo chaveamento do processador, eles são compatíveis de qualquer placa de xbox 360 que possuem o mesmo processador, corona e trinity, se você não têm uma placa trinity de sucata para retirar acredito que não fara diferença se retirar de uma corona;- 1 resposta
- capacitores
- xbox
(mais 2)
Olá amigo @HyrumFrear não tenho familiaridade com o nintendo wii, nunca peguei nenhum pra conserto e só com esse pedaço da imagem não foi possível reconhecer que circuito é esse, em qual setor da placa lógica ele faz parte, então não consigo dar nenhuma dica certa, porém, tente identificar se esse transistor é pelo menos PNP ou NPN e tenta substituí-lo por outro de carater geral para ver o resultado.
Como disse anteriormente estou sem nenhuma placa aqui, mas vou tentar lhe guiar: => Resistor RSense: geralmente um resistor de baixo valor ohmico bem próximo da saída dos mosfets; => Driver PWM: pequeno C.I. próximo ao mosfet que faz o acionamento do Gate através de uma freqüência fixa com capacitores ou programada através da malha de feedback; Mais ou menos isso: -
Sim, o ideal é sempre trocar o conjunto quando for problema de mosfet, e após a troca dos 2 mosfet ainda existe a possibilidade do driver estar parcialmente danificado então muitas vezes também terá que subsituír os mosfets e o driver de PWM, verifique o resistor de RSense e após tudo estar OK, ligar o console para não vir a danificar novamente as peças. -
@brets bom dia amigo, olha eu começaria testando com uma outra fonte de alimentação, caso já tenha feito esse teste, se atente ao seguinte, pela imagem o componente que foi substituído é um mosfet e ele trabalha em conjunto com outro (sempre têm um grande e um pequeno) Mosfet de alta e de baixa, não estou com uma placa agora em mãos para constatar isso mas acredito que se o mosfet de alta estivesse queimado ou em curto, provavelmente o de baixa sofreu surto elétrico então pode ser que ele esteja com fuga causando super-aquecimento e se desligando após uns segundos. Aguardo novas informações.
