MSoler
    4
    1,637 [ Doar ]
Tudo que MSoler publicou
  1. MSoler
    dúvida placa xbox one
    Leia com atenção este tópico:
  2. Olá @Rede Eletrônica , bom dia, sugiro que edite o título do post e adicione a versão da placa lógica logo após a palavra FAT, assim fica mais fácil a compreensão de todos que forem tentar lhe ajudar, outra coisa é coloque com detalhes todos procedimentos que já tentou realizar e se já têm experiência com placas de consoles de games, se você sabe quais são todas as linhas de stand by e se já mediu todos os possíveis setores secundários em busca de curtos, se o console chega a fazer a verificação padrão ou não, sempre forneça o máximo de detalhes e informações possíveis para que a pessoa que for desprender de seu tempo em lhe ajudar possa entender corretamente o seu caso. Estarei no aguardo de mais informações.
  3. @isaelf Ola amigo boa tarde, xbox 360 possui um sistema de verificação secundário que apresenta luz vermelha e código de erro secundário caso o sistema encontre alguma anomalia, porém, os consoles que estão desbloqueados com RGH e modchip instalado tendem a não apresentar luz vermelha com o código de erro secundário, então, o correto sempre que pegar um console que não pulsa corretamente é fazer uma limpeza, medir ou substituir o postout caso ainda não dê o boot e não apresente imagem, ao invés de fazer reflow o correto seria instalar uma nand retail (de fábrica) e verificar qual erro secundário o console apresenta e somente após partir para alguma intervenção técnica. Poderá ter ocorrido que algum capacitor como por exemplo C4E3 está ruim e com o aquecimento o mesmo apresente um funcionamento temporário aí você comete erros reballando APU trocando KSB e não resolverá o problema.
  4. @Emanoel_2.0 conforme o amigo @arles disse, funciona sim, eu mesmo peguei uma placa que caiu ráio e queimou todas trilhas do conector hdmi e transplantei para outra placa e funcionou certinho, conforme disse com a controladora do drive junto.
  5. @Renan Nubiato blz, nos mantêm informados.
  6. Se ao voltar o c.i. antigo aparece os 5v mas esquenta, verifica curto após a saída do c.i., ou tente com um outro c.i. pode ser que o que você tentou anteriormente está pior do que esse do console.
  7. Verifica se as tensões de HDMI estão presentes: => pino 18 do conector HDMI se têm 5v HDMI_EN; => pino 100 do C.I. HDMI se têm HDMI_VCC1 / +5V_ANA; => pino 25 do C.I. HDMI se têm HDMI_VCC2 / +3.3V_ANA; => Se estiver tudo ok faça um Debug UART no SYSCON e verifica os códigos de erro que ele lhe dirá algo.
  8. @amorim.bardela boa tarde, você tentou ligar o console e manter pressionado o botão power até o segundo bip, onde reseta as configurações de imagem, pode ser que o cliente configurou com uma freqüência que sua tv não possua.
  9. Olha eu começaria desfazendo as alterações nesse setor para ver se os 5v stdby voltam, caso volte, verifique com cuidado o circuito em questão.
  10. Olá @Angelo Pavani Neto bom dia, nobreak não é minha especialização, porém, pela lógica este nobreak está entrando em proteção quando é ligado à rede elétrica e quando você faz o bypass da parte viva da placa adicionando as baterias ele apita continuamente caracterizando curto na saída, possívelmente os mosfets de saída estão em curto, eu faria uma análise em todos os mosfets dessa placa antes de ligar o mesmo;
  11. @FábioJSilva86 Bom dia, olha stencil grande como 90x90 só é bom para componentes grandes como cpu entre outros, porque dissipa muito calor e a diferença brusca de temperatura em sua área faz com que ele se empene, porém, você pode tentar um seguinte, RETIRE UMA MEMÓRIA DE ALGUMA SUCATA e faça esse teste por 2 vezes ou mais antes de fazer no equipamento do cliente: => Limpe bem o c.i. de memória; => Passe uma camada bem fina de fluxo no-clean; => Pegue um pedaço de fita alumínio maior que o c.i. para colar o mesmo no stencil, e cole o c.i. no centro da fita de maneira que você possa centralizar o mesmo no stencil; => Centralize o c.i. no stencil e cole a fita com auxílio de alguma espátula plástica para aderir perfeitamente o c.i. no stencil com a fita alumínio tomando forma do c.i.; => Não coloque o stencil em nenhum em nenhum suporte, deixe-o livre com o c.i. colado e coloque as esféras; => Agora você precisa fazer o pré-heat deste stencil por completo, se você têm equipamento de pré-heating use-o, caso não tenha nenhum terá de substituí-lo por algum aquecedor, (agora que os técnicos mais avançados vão querer me matar), use uma sanduícheira elétrica dessas que abrem e fecham, coloque o stencil com o c.i. dentro da sanduicheira e faça um teste com ela aberta com você vendo se o stencil se movimenta querendo empenar, caso isso ocorra é porque a temperatura não foi homogênea então retire e desligue tudo espere esfriar e faça com ela fechada porque a temperatura dela é controlada por um termostato que não deixa passar de 220º aí após o led acender significa que o stêncil está em torno de 200º e você só dá uma ajudinha com o soprador térmico que as esferas se soldarão e rapidamente, faça esse procedimento cronometrando o tempo de aquecimento (em torno de 3min de pré e mais 30,40 segundos com ar quente), retire o stencil da área quente e descanse-o sobre um dissipador grande; Boa sorte, teste bastante esse método antes de partir para o trabalho com as peças de cliente, LEMBRE-SE com o dinheiro que receber invista em equipamentos profissionais para ser justo com seu cliente e entregar um serviço profissional, caso cometa algum erro seja honesto com seu cliente e o reembolse;
  12. @Renan Nubiato Bom dia amigo, olha verifica se todas as tensões estão presentes (1v8, 3v3), pois, pode ser que algum regulador está matando a tensão quando o circuito é ligado e exige um pouco mais de corrente. Nesse setor todos os mistérios de mal-funcionamento implicam em: => Módulo Bluetooth/WIFI, queimado ou defeituoso, alterado por uma versão de revisão diferente (pode ocorrer que outra assistencia tirou um rev 1.0 e colocou um rev 1.1 aí quando você pegou não percebeu a diferença e por isso que o fw não funciona corretamente); => Alimentação necessária para o módulo funcionar, (5v0, 1v8 e 3v3); => Instrução via software presente no Firmware na NOR do console, (você já revisou e está tudo ok); => Por último e mais complexo, setor RF com freqüência alterada ou inoperante, (mas aí o controle nunca iria sincronizar);
  13. Qual estação de solda você têm? Se for estação de retrabalho SMD, deixe-a sem bico no soprador regule o ar para o máximo se achar que está soprando muito reduza para não voar componentes menores e a temperatura em 390º, faça um pré-aquecimento da placa e pode partir pra retirada que não dá bolha não.
  14. @FábioJSilva86 Olá meu amigo boa tarde, olha têm sim, eu particularmente já peguei um ps4 slim que derramaram líquidos e necessitei remover limpar e fazer reballing em 5 c.i. de RAM, você irá necessitar de stencil e esferas 0.450mm. Aqueça a placa mãe como um todo antes de começar o processo de dessoldagem e não têm erro.
  15. MSoler
    dúvida Controle ps4
    @Rafael fernande5 Olá amigo, peço que por gentileza edite seu post para o padrão daqui do fórum, e, nos relate com maior quantitade de dados possíveis para podermos auxiliar você e os próximos técnicos que estiverem com o mesmo problema.
  16. @LSL Naõ sei, eu pesquino na net quando tenho urgencia -> ML, quando é pra estoque AlieXpress.
  17. Procure por PS4 UART, é simples e fácil, se não quiser sacar a NOR pode raspar o esmalte da placa em testpoints próximos a NOR que são exatamente os 7 pontos de ligação da mesma + o GND que pode ser qualquer lugar, porém, necessita de destreza para não cortar trilhas da placa.
  18. Provavelmente a Firmware do módulo bluetooth está corrompida dentro da NOR do console, você terá que fazer 2 backups da NOR DO PS4 e utilizar um app para fazer a validação do mesmo, caso esteja corrompida ele irá informar.
  19. @Alison crossfire Bom dia, faça habilitação do modo DEBUG UART, e verifique o log, assim fica mais fácil ir diretamente no alvo.
  20. E mesmo apertando o botão correto o controle desliga? ou ainda permanece com o problema?
  21. Verifica se esse console não é asiatico e o confirmar dele não é o "O" no lugar do "X".
  22. @LSL Ah então as TV's são totalmente compatíveis, acho que precisa fazer um monitoramento das tensões, e, verifique também se as bobinas de filtros não estão se alterando a resistência interna após a alimentação do circuito. Verifica também, se as funções CEC citadas acima funcionam quando o PS4 é ligado pela primeira vez e funciona perfeitamente a imagem conforme disse, e se ao reiniciar quando a imagem fica oscilando ou ruim tenta verificar se as funções CEC respondem. P.S.: Esqueci de citar, essa imagem é apenas ilustrativa, pois, a mesma é de outra versão de placa.
  23. HDCP pode gerar conflitos com determinados dispositivos, porque o HDCP é uma proteção de dados digitais, então dependendo da TV se for antiga e não possui um handShake compatível o HDCP poderá atuar e entrar em proteção.
  24. Em relação à tv ou o cabo ter estragado algo em 2 ou 3 c.i. hdmi a chance disso acontecer é bem pequena, é mais provável que talvez o conector HDMI da tv possa ter se danificado, desgastado, se puder testar em outra TV com CEC seria interessante, pois, como o console forma imagem normalmente e na freqüência correta, resolução 1080p o c.i. HDMI está bom, porque o mesmo é somente um re-timer, ele somente faz o sincronismo dos sinais digitais e dos dados CEC. Pelo que você disse só ocorre o erro quando os dados CEC são utilizados, ou seja, utilizar o controle remoto da TV Smart para navegar no menu do pS4, ao ligar o PS4 ele irá enviar um sinal para TV se ligar na porta HDMI correta, o Nome PlayStation 4 irá aparecer no menu de Portas HDMI dependendo da TV, ao desligar a TV com o ps4 ligado no menu ele receberá um sinal para se desligar também, se possível cheque se essas funcionalidades estão ocorrendo.
  25. Só pra não termos erros de comunicação, espero que não tenha confundido o que disse anteriormente, C.I. HDMI com CONECTOR HDMI? anteriormente eu disse para fazer uma varredura ou substituíção do CONECTOR HDMI. Abraço fico no aguardo dessa solução.
