Italo Bandeira
0.18 -
433 -
971 [ Doar ]
Tudo que Italo Bandeira publicou
Você consegue editar o modelo e número de série manualmente? De repente só de fazer isso e depois conferir se está salvando as alterações realizadas pode ser que resolva o problema. Se não funcionar eu apostaria em memória corrompida e talvez uma regravação solucione essa questão. Fez uma inspeção visual na PCI Principal para ver se tem algo de anormal? Lembro que na série D5500 havia uma falha conhecida envolvendo o superaquecimento do processador, perceptível pela alteração de cor na parte de baixo do PCB.
- 7 respostas
- samsung
- un40eh5300
- (mais 8)
FIRMWARE - TV MULTI TL042M Visualizar Arquivo Arquivo de atualização .PKG para a TV MULTI TL042M Uploader Italo Bandeira Enviado 03/01/2025 Categoria Outros
- 3 respostas
- multi
- multilaser
(mais 3)
- multi
- multilaser
(mais 3)
- philips
- 32pfl3008d
(mais 2)
 dica MiniSystem PULSE SP700 - Não Liga
Italo Bandeira postou um tópico em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
DEFEITO: O aparelho chegou na assistência com o sintoma 'Não Liga' e permanece com o LED do Stand-by aceso mesmo após pressionar o botão 'Power'. CAUSA: CI ETA2808 queimado (ele é o responsável por gerar os 5V necessários para acionar diversos circuitos periféricos) SOLUÇÕES: Substituir o CI ETA280 Utilizar um Step-down para reduzir os 12V encontrados no pino 1 do U34 para 5V e injetar diretamente na bobina L25- 1 resposta
- 2
- pulse
- minisystem
(mais 4)
 dúvida Pulse SP 359 com som abafado
Italo Bandeira respondeu o tópico de Rikga Kizurito em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Ainda está com a caixa na bancada? Desculpe a demora ... muita atividade por aqui e quase não sobra tempo pra consultar o fórum. De acordo com o datahseet do CI amplificador, tanto no pino 1 como no 8 você deve achar essa mesma tensão (ele opera na faixa dos 5V até 26V - logo podemos deduzir que não há problemas na alimentação). Verificou se os alto-falantes não estão danificados ou com impedância alterada? Caso tenha certeza que os alto-falantes estão OK e que não há curto, verifique a possibilidade de substituir o CI amplificador e ver se resolve o problema. -
 flash FIRMWARE - TV TOSHIBA 55C350L 4K
Italo Bandeira postou um tópico em Gerenciador de arquivos
FIRMWARE - TV TOSHIBA 55C350L 4K Visualizar Arquivo Guia de atualização: Formatar pendrive em FAT32 Descompactar arquivo e copiar para a raíz do pendrive Conectar o pendrive na porta USB da TV desligada Ligar a TV e navegar até o menu de configurações indo até a parte de atualização via USB (neste ponto a TV irá reniciar) Aguardar aparecer uma barra de progresso Ao término do procedimento, realizar o 'Reset' do aparelho e configurar Uploader Italo Bandeira Enviado 20/12/2024 Categoria Semp Toshiba-
- toshiba
- atualização
(mais 2)
0 downloads
Guia de atualização: Formatar pendrive em FAT32 Descompactar arquivo e copiar para a raíz do pendrive Conectar o pendrive na porta USB da TV desligada Ligar a TV e navegar até o menu de configurações indo até a parte de atualização via USB (neste ponto a TV irá reniciar) Aguardar aparecer uma barra de progresso Ao término do procedimento, realizar o 'Reset' do aparelho e configurar-
- toshiba
- atualização
(mais 2)
Dei um joinha para que você consiga comprar um pacote de downloads aqui mesmo no fórum e poder baixar o arquivo. O CI amplificador de áudio fica localizado abaixo daquele dissipador de alumínio. Remova o dissipador e informe o nível de tensão no pino 1 -
Abaixo segue o link para download do esquema elétrico para auxiliar na sua análise! Quais testes você já realizou até o momento? Fez uma inspeção visual? Se possível, poste algumas fotos nítidas da PCI Principal para que outros colegas possam te auxiliar. -
Sensacional! Neste caso a PCI precisa estar ligada para poder realizar o procedimento ou também é possível fazer isso em stand-by? Não precisou aterrar o cristal?
 esquema ESQUEMA - MINI SYSTEM PULSE SP700
ESQUEMA - MINI SYSTEM PULSE SP700 Visualizar Arquivo Esquema Elétrico do Mini System da marca PULSE SP700 Uploader Italo Bandeira Enviado 04/12/2024 Categoria Áudio -
Esquema lenoxx ca4000
Italo Bandeira respondeu o tópico de caua felipe em Identificação e Equivalência de Componentes
Veja se te ajuda de alguma forma!- 4 respostas
- saida a1941 em curto
- esquema
- (mais 2)
HP 250 G9 - LA-k203P Rev:2.0 - não liga, nem acende os leds.
Italo Bandeira respondeu o tópico de InforTec_Ulianopolis em Notebook's
Veja se o arquivo abaixo ajuda em alguma coisa. Sei que não é do mesmo modelo, mas aparenta ser equivalente.- 5 respostas
- 3
- hp
- eletronica
- (mais 10)
 esquema BOARDVIEW - LA-K201P (REV 1.0)
BOARDVIEW - LA-K201P (REV 1.0) Visualizar Arquivo Boardview da Placa-Mãe LA-K201P (REV 1.0) Uploader Italo Bandeira Enviado 26/11/2024 Categoria HP - COMPAQ -
FIRMWARE - TV MULTI TL046M Visualizar Arquivo Arquivo .PKG para atualização da TV 43" MULTI TL046M Extraia o conteúdo num pendrive já formatado Conecte o pendrive à TV ainda desligada da rede elétrica Mantenha pressionado o botão 'POWER' da TV e conecte na rede elétrica Aguardar tela de atualização Finalizado o processo de atualização, seguir com a redefinição para o padrão de fábrica Uploader Italo Bandeira Enviado 26/11/2024 Categoria Outros
- 6 respostas
- 2
- multi
- multilaser
(mais 3)
2 downloads
Arquivo .PKG para atualização da TV 43" MULTI TL046M Extraia o conteúdo num pendrive já formatado Conecte o pendrive à TV ainda desligada da rede elétrica Mantenha pressionado o botão 'POWER' da TV e conecte na rede elétrica Aguardar tela de atualização Finalizado o processo de atualização, seguir com a redefinição para o padrão de fábrica-
- 4
- multi
- multilaser
(mais 3)
ESQUEMA - TV MULTI TL046M Visualizar Arquivo Esquema Elétrico da TV 43" MULTI TL046M Uploader Italo Bandeira Enviado 26/11/2024 Categoria Outros
- 2 respostas
- 2
- multi
- multilaser
(mais 2)
- multi
- multilaser
(mais 2)
ESQUEMA - LENOXX LCA8 Visualizar Arquivo Esquema elétrico da caixa de som Lenoxx LCA8 Uploader Italo Bandeira Enviado 31/10/2024 Categoria Áudio
ESQUEMA - LENOXX MS-8300 Visualizar Arquivo Esquema Elétrico do Mini-System Lenoxx MS-8300 Uploader Italo Bandeira Enviado 31/10/2024 Categoria Áudio
