Italo Bandeira
0.18 -
438 -
991 [ Doar ]
Tudo que Italo Bandeira publicou
Das vezes que me deparei com este sintoma era problema no PCH e se for isso mesmo, analise se realmente compensa tentar este reparo. Em alguns raros casos haviam componentes em fuga na linha de dados (banco de resistores e diodos TVS).
Dados Flash Televisor Philco PH40B28DSGW
Italo Bandeira analisou um arquivo de Adriano Vivendas em Philco
 flash FIRMWARE - TV PHILCO PTV43E44GSSBLF (A)
Italo Bandeira postou um tópico em Gerenciador de arquivos
FIRMWARE - TV PHILCO PTV43E44GSSBLF (A) Visualizar Arquivo Arquivo de atualização .PKG e instruções para realizar o procedimento. Uploader Italo Bandeira Enviado 17/09/2025 Categoria Philco-
- atualização
- pkg
- (mais 3)
- atualização
- pkg
- (mais 3)
 dúvida TV Philco Ph48s61dg / bric 3974 48861dg/ Desligando
Italo Bandeira respondeu o tópico de DECISIVE em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Na frase ali tem um link explicando somo funciona o fórum: Em resumo: Créditos Você pode comprar um pacote de acesso que te dá direito a uma quantidade X de downloads diários. Outra alternativa é participar do fórum por ajudar outros usuários para ganhar e trocar por créditos. -
Fiz o upload dos arquivos necessários aqui no fórum: -
 flash FIRMWARE - TV PHILCO PH48S61DSG (VERSÕES A E B)
FIRMWARE - TV PHILCO PH48S61DSG (VERSÕES A E B) Visualizar Arquivo Arquivo de atualização + instruções para as versões A e B. Uploader Italo Bandeira Enviado 11/09/2025 Categoria Philco-
- philco
- atualização
- (mais 3)
Italo Bandeira postou um arquivo em Philco
- philco
- atualização
- (mais 3)
 dica POSITIVO MOTION C4128-14 / EM_G8319_96B V1.0 / Tensões Mapeadas
Italo Bandeira respondeu o tópico de Italo Bandeira em Notebook's
Exatamente! Se for medir sem a Bateria aquela bobina onde marca 6V provavelmente marcará um valor próximo de 0V. -
BIOS - ASUS X451NC REV 2.1 Visualizar Arquivo Arquivo extraído de aparelho funcionando corretamente. Uploader Italo Bandeira Enviado 05/09/2025 Categoria ASUS
ESQUEMA - LENOXX AD2615 Visualizar Arquivo Esquema elétrico da central multimídia Lenoxx AD2615 Uploader Italo Bandeira Enviado 04/09/2025 Categoria Diversos
- central
- multimidia
(mais 3)
- central
- multimidia
(mais 3)
Acer aspire 5552/ MB LA-6552P/ Liga mas não dá vídeo
Italo Bandeira respondeu o tópico de trocador em Casos resolvidos - Notebooks
Fez uma cuidadosa inspeção visual para identificar possíveis anormalidades? Conseguiu identificar se as tensões primárias e secundárias estão presentes? Testou com outro módulo de Memória RAM sabidamente funcional? Abaixo segue o link do esquema elétrico para auxiliar em sua análise: Se estiver tudo ok neste sentido, parta para a regravação do BIOS e veja se o sintoma muda. -
FIRMWARE - TV MULTI TL046 Visualizar Arquivo Arquivo .PKG para atualização via pendrive da TV MULTI TL046. Basta copiar o conteúdo para um pendrive formatado em FAT32, conectar o mesmo na TV ainda desligada e depois ligar a mesma à rede elétrica para que o procedimento seja iniciado Uploader Italo Bandeira Enviado 21/08/2025 Categoria Outros
 dúvida TV Philco / PTV24N92D/ Imagem Invertida.
Italo Bandeira respondeu o tópico de Andrei_TI em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Fiz uma breve consultar e notei que existem três versões de atualização para o modelo PH28N91D. Consegue enviar a foto da etiqueta que está na PCI Principal? -
Toshiba 32V35LS Imagem Invertida
Italo Bandeira respondeu o tópico de GameMax em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@GameMax - Até onde me recordo, você precisa confirmar as mudanças por no final pressionar selecionar a opção 'U' e depois pressionar OK na opção 'Clear All' . Neste momento a TV irá desligar e aí puxe a tomada, espere um pouco e ligue ela novamente. A parte chata é que nem sempre vai de primeira e por vezes é necessário desligar ela pelo controle remoto e ligar novamente. -
Menu de Serviço dessa nova leva de TVs da TOSHIBA: MENU -> SOM -> ALTO-FALANTES -> BALANÇO -> digitar 1969 Deve ter alguma opção para alterar o Project ID ou algo desta natureza -
 dúvida TV Philco ptv55q20snbl sem VGH
Italo Bandeira respondeu o tópico de cla2010 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Removendo um dos Flats que vai para o Painel LCD a tensão volta? Se voltar, podemos estar diante de um defeito na tela (provavelmente um curto). -
 em análise PHILCO 14D / 6-71-c5500-d02 / sem video
Italo Bandeira respondeu o tópico de willian490ms em Notebook's
Possui uma tela compatível para testes? Experimente também fazer uma inspeção no Cabo LVDS para eliminar a possibilidade de ter algum mau contato. Caso tudo esteja em ordem, para a análise do circuito LVDS com auxílio do esquema abaixo:- 1 resposta
- philco
- 6-71-c5500-d02
Uma alternativa seria localizar o pino LVDS_SEL (ou algo do tipo) e medir se fica em nível lógico alto ou baixo quando a falha se manifesta. Caso apareça uma tensão de 3V, desconecte o fio que leva este sinal e a imagem deve normalizar. Se o nível lógico for à zero então você localiza algum ponto da PCI Principal ou da própria V-CON/T-CON que tenha alguma fonte de 3.3V e faça um jumper até o pino LVDS_SEL.
12 downloads
Procedimento de atualização: ° Extrair o arquivo antes de copiar para o pendrive; ° Formata o pendrive em FAT32 antes de inserir o arquivo; ° Inserir todos os arquivos extraídos na raíz do pendrive; ° Inserir o pendrive na porta USB 2 com a aparelho desligado; ° Com o pendrive inserido na entrada ligar o aparelho na tomada de energia e aguardar aparecer a tela de atualização. OBS: Caso o processo não se inicie automaticamente, retirar da tomada, conectar novamente e pressionar o botão do 'Power' do aparelho até aparecer a tela de atualização.- 10 comentários
- 8
- atualização
- firmware
- (mais 3)
