Italo Bandeira
    971 [ Doar ]
Tudo que Italo Bandeira publicou
  1. Neste cenário seria interessante verificar quais tensões estão presentes em cada pino do conector LVDS para identificar possíveis culpados. Outra coisa, experimentou apontar uma lanterna para o centro da tela e verificar se aparecem caracteres? (em caso afirmativo seu problema está no sinal de habilitação do backlight).
  2. Caso esteja em posse do esquema elétrico, verifique por outros capacitores que estejam nessa linha usando o multímetro em escala de 'bip' além de conferir também os circuitos que são alimentados por essa tensão. Qual o nível de Tensão e Corrente que estão sendo injetadas na placa?
  3. FIRMWARE - TV TOSHIBA 43V35L Visualizar Arquivo Guia de atualização: Formatar pendrive em FAT32 Descompactar arquivo e copiar para a raíz do pendrive Conectar o pendrive na porta USB da TV desligada Ligar a TV e navegar até o menu de configurações indo até a parte de atualização via USB (neste ponto a TV irá reniciar) Aguardar aparecer uma barra de progresso Ao término do procedimento, realizar o 'Reset' do aparelho e configurar Uploader Italo Bandeira Enviado 16/10/2024 Categoria Semp Toshiba
  4. 1 download
  5. No cenário atual, particularmente só consigo pensar em editar o arquivo .BIN extraído da PCI Principal do aparelho pra incluir os dados deste Painel LCD. Só que aí a brincadeira fica mais complexa, apesar de acreditar ser possível.
  6. Italo Bandeira
    esquema ESQUEMA - GRADIENTE GCA 203
    3 downloads
    Manual de Serviço da caixa amplificada GRADIENTE GCA 203
  7. ESQUEMA - GRADIENTE GCA 203 Visualizar Arquivo Manual de Serviço da caixa amplificada GRADIENTE GCA 203 Uploader Italo Bandeira Enviado 13/09/2024 Categoria Áudio
  8. ESQUEMA - PULSE SP359 Visualizar Arquivo Esquema elétrico da caixa amplificada PULSE SP359 Uploader Italo Bandeira Enviado 13/09/2024 Categoria Áudio
  9. 16 downloads
  10. Italo Bandeira
    esquema ESQUEMA - PULSE SP601
    3 downloads
    Esquema elétrico da caixa amplificada PULSE SP601
  11. ESQUEMA - PULSE SP601 Visualizar Arquivo Esquema elétrico da caixa amplificada PULSE SP601 Uploader Italo Bandeira Enviado 13/09/2024 Categoria Áudio
  12. Note que para cada ID o menu mostra um modelo de Painel LCD diferente. Verifique o modelo do Painel LCD que foi aplicado e rode a lista pra ver se o modelo aparece (ou pelo menos um modelo próximo/de mesma "família")
  13. Muitas TVs da SEMP e da TCL possuem peças intercambiáveis e isso pode ocasionar o problema relatado pelo autor do tópico. A solução pode ser bem simples, basta seguir os passos do documento abaixo usando um controle remoto que possua teclado numérico. Atente somente para o fato que talvez seja necessário refazer o procedimento algumas vezes apenas mudando o ID de acordo com a versão do Painel, localizada numa tabela na última pagina.
  14. GUIA - ALTERAÇÃO ID - SEMP TCL Visualizar Arquivo Documento contendo orientações sobre como realizar a alteração do Project ID em TVs SEMP e TCL. O procedimento se aplica aos modelos abaixo: TCL 32S6500 40S6500 43S6500 SEMP 32S5300 43S5300 OBS: Melhor usar um controle remoto que possua o teclado numérico! Uploader Italo Bandeira Enviado 19/08/2024 Categoria Outros
  15. 5 downloads
  16. Você pode tentar instalar o firmware da BTV32D12D e ver o que acontece. Verifiquei aqui e só tem a Versão A mesmo. Vi que as placas destes modelos são idênticas e pode ser que funcione!
  17. ESQUEMA - PHILCO PTV32D12D Visualizar Arquivo Esquema Elétrico da TV Philco PTV32D12D Uploader Italo Bandeira Enviado 15/08/2024 Categoria Philco
  18. Italo Bandeira
    esquema ESQUEMA - PHILCO PTV32D12D
    3 downloads
  19. Temos este arquivos disponível aqui mesmo no fórum: Lembrando que é necessário possuir créditos para fazer o download do arquivo!
  20. FIRMWARE - TV TOSHIBA 32V35L Visualizar Arquivo Guia de atualização: Formatar pendrive em FAT32 Descompactar arquivo e copiar para a raíz do pendrive Conectar o pendrive na porta USB da TV desligada Pressionar o botão 'Power' e mantê-lo pressionado enquanto conecta o produto à tomada Aguardar aparecer uma barra de progresso Ao término do procedimento, realizar o 'Reset' do aparelho e configurar Uploader Italo Bandeira Enviado 22/07/2024 Categoria Semp Toshiba
  21. 5 downloads
  22. Aqui temos duas opções para resolver o seu problema. Veja qual delas é a melhor no seu caso!
  23. Até onde sei, em outros modelos da própria Lenovo existe um conjunto de resistores que controla essa parte. De maneira resumida o procedimento consiste em usar um soprador, fluxo e uma pinça de ponta fina para mudar as posições desses resistores para um ponto específico que indicaria que o módulo onboard estaria desativado. Você tem o esquema / boardview dessa placa?
  24. Exatamente! O sistema retorna qual mensagem de erro quando você tenta atualizar?
  25. Você se refere às atualizações via Windows Update? Se for, primeiro você vai precisar baixar e instalar o Service Pack 1 e mais alguns componentes antes de conseguir instalar as atualizações da maneira tradicional.
