Italo Bandeira
    971 [ Doar ]
Tudo que Italo Bandeira publicou
  1. BIOS - PHILCO PNB14 1AC14S128W10 - A282-V3_1 Visualizar Arquivo O arquivo contém o back-up do BIOS principal e do BIOS EC. Conteúdo extraído de Notebook funcionando. Uploader Italo Bandeira Enviado 25/01/2024 Categoria Philco
  2. 11 downloads
  3. 3 downloads
    Manual de Serviço da caixa de som Lenoxx CA4000 (inclui também esquema elétrico)
  4. MANUAL DE SERVIÇO - SOM LENOXX CA4000 Visualizar Arquivo Manual de Serviço da caixa de som Lenoxx CA4000 (inclui também esquema elétrico) Uploader Italo Bandeira Enviado 23/01/2024 Categoria Áudio
  5. Posso estar enganado, mas, até onde sei, essas TVs Roku não possuem software para atualização via pendrive. Ainda assim você pode tentar fazer o download do Assistente Inteligente da Philco e seguir as instruções.
  6. @ohm - Feito!
  7. ESQUEMA - SOM GRADIENTE GDB10M Visualizar Arquivo Esquema Elétrico da caixa de som Gradiente GDB10M. Uploader Italo Bandeira Enviado 15/01/2024 Categoria Áudio
  8. 3 downloads
  9. Poste algumas foto da placa aqui para termos uma ideia de quais componentes podem estar apresentando mau funcionamento. Dos casos que peguei com falha no Bluetooth o causador era o próprio CI decodificador que também é responsável pelo funcionamento do Rádio FM (dá pra identificar olhando uma "antena" que fica impressa na placa).
  10. Levando em consideração a idade do equipamento só instalando uma Custom ROM mesmo já que, por parte do fabricante, não existem atualizações oficiais para este aparelho - consequentemente uma troca de placa também não resolveria o problema. Abaixo você encontra um tutorial em vídeo sobre como fazer o procedimento para instalar o Android 11. ATENÇÃO!! - FAÇA POR SUA CONTA E RISCO!
  11. Se não em falha a memória estamos falando do APX288C O esquema abaixo é de um projeto que também usa esse mesmo CI PMIC, talvez seja de ajuda no processo de reparo.
  12. Encontrei o arquivo na base de dados aqui do fórum ... veja se te ajuda!
  13. Verificou se o C.I. está sendo alimentado? Faça a medição nos pinos 17, 18 e 19 do que está funcionando e compare com o outro. Compare também a tensão no pino 12 (responsável pelo MUTE - deve estar em nível lógico baixo para habilitar a saída de som).
  14. Achei o esquema deste modelo no banco de dados aqui do fórum, veja se te ajuda na sua análise: Começa fazendo uma boa inspeção visual. Se não encontrar nenhuma anormalidade aí parta pra análise do circuito de entrada.
  15. Um teste prático pode ser útil pra saber se o problema está no CI ... troque ambos de posição de observe o que acontece. Caso o defeito permaneça, vale à pena dar uma olhada no datasheet do componente para entender melhor que o pode estar acontecendo.
  16. Pode parecer sem sentido, mas provavelmente a culpa é da placa de rede wi-fi. Experimenta iniciar o processo com ela desconectada. Se funcionar aí você troca por outra de outra marca (a justificativa é driver incompatível - já resolvi um caso assim trocando a placa de rede).
  17. Ao que me parece pode não estar havendo a transmissão do sinal de habilitação do backlight logo que o aparelho liga. Devido a ausência de esquema elétrico e boardview (ao menos até o presente momento) fica um pouco complicado informar de onde esse sinal vem, mas você pode fazer as medições depois da máquina entrar no sistema. Talvez fazendo o caminho inverso seja possível identificar o problema!
  18. Veja se te ajuda em algo! Qual o defeito que ela está apresentando?
  19. Oxidação em circuitos eletrônicos nunca é coisa boa de um modo geral, mas noto que essas placas mais antigas são teimosas e costumam funcionar apesar da situação ilustrada no seu vídeo. Ainda assim aconselho seguir com o processo que julgar mais apropriado.
  20. Você pode tentar fazer a remoção usando nitrato de prata (já vi alguns vídeos sobre essa aplicação e funciona que é uma beleza).
  21. Sei que muitos usam soprador e um cartão (ou qualquer objeto plástico maleável) para ir removendo a fita dupla face - onde trabalho o pessoal usa um técnica parecida. Dificuldade maior será pra "fechar" porque não é qualquer tipo de fita que serve e processo deve ser realizado com extrema cautela.
  22. Segue o link para download do arquivo solicitado!
  23. O modelo está correto mesmo? Se possível, posta a foto da etiqueta.
