Italo Bandeira
    971 [ Doar ]
Tudo que Italo Bandeira publicou
  1. Verificou se ele transmite vídeo pelo HDMI? Se funcionar, dá um conferida no setor do LVDS. Outra possibilidade seria uma falha na RAM, mas aí já complica.
  2. Verifique a tensão da pilha do CMOS (abaixo de 3V -> troca) ... peguei alguns destes aqui no trabalho e solução era substituir essa pilha.
  3. @josehenrique - Show de bola, amigo! ... Lembrando que essa dica vale para outras situações e modelos também!
  4. @josehenrique - Exatamente ... ou fazer um pequeno teste com a fonte de bancada. Regule a saída para 3.3V e aplique a mesma diretamente na outra perna onde ficaria o resistor, depois observe se a qualidade de imagem muda. Caso fique normal aí você pode posicionar o resistor ou fazer um jumper de alguma fonte de 3.3V na PCI Principal para este ponto em particular.
  5. @josehenrique - Experimenta mover o resistor indicado abaixo para ver se normaliza a imagem. Essa modificação em particular é realizada na PCI Principal mesmo.
  6. Ao que me parece houve alguma alteração no padrão de sinal JEIDA / VESA ... dependendo da T-CON é possível fazer um procedimento para corrigir (um jumper) sem ter que alterar opções no Menu de Serviço ou regravar a memória EEPROM da PCI Principal. Se possível, posta uma foto da T-CON aqui pra ver se é possível fazer o procedimento!
  7. Verifique se este esquema aqui ajuda em alguma coisa:
  8. Interessante ... Como você conseguiu realizar o procedimento de extração dos dados e qual aparelho utilizou?
  9. ESQUEMA - LENOXX CA-310 Visualizar Arquivo Manual de Serviço da caixa de som Lenoxx CA-310. Uploader Italo Bandeira Enviado 03/10/2023 Categoria Áudio
  10. Italo Bandeira
    esquema ESQUEMA - LENOXX CA-310
    2 downloads
  11. FIRMWARE - PHILCO PTV48A21DSGW (A) Visualizar Arquivo Arquivo para realizar a atualização de Firmware + Instruções. Uploader Italo Bandeira Enviado 30/07/2023 Categoria Philco
  12. 0 downloads
  13. Sugiro que tente refazer o processo com um pendrive diferente. Se ainda assim o problema persistir aí já pode ser algo relacionado com a NAND ou com o Processador.
  14. ESQUEMA - GRADIENTE GCA-103 Visualizar Arquivo Manual de Serviço da caixa de som Gradiente GCA-103 Uploader Italo Bandeira Enviado 03/07/2023 Categoria Áudio
  15. Italo Bandeira
    esquema ESQUEMA - GRADIENTE GCA-103
    10 downloads
  16. Já experimentou dar uma vasculhada no conteúdo do pacote de BIOS VAREJO disponibilizado naquele portal do fabricante? Sei que existem alguns arquivos utilizados no processo de gravação do BIOS/EC e dentre eles você encontra um .BIN referente ao arquivo de BIOS. Outra alternativa seria pegar uma PLM do seu estoque e extrair o arquivo de BIOS (já fiz isso algumas vezes). Por fim você pode tentar ajudar outros usuários aqui no fórum ou fazer upload de Esquemas, BIOS e Firmwares para ganhar pontos e poder fazer downloads dos arquivos do fórum.
  17. Certo ... Caso esteja com o esquema elétrico em mãos, consegue identificar se as demais tensões surgem durante esses segundos em que a máquina está ligada?
  18. Experimenta desconectar o teclado e fazer um jumper para ver se a máquina liga (é um pequeno ponto de teste localizado do lado esquerdo do conector do teclado). Peguei um essa semana com um sintoma parecido e o defeito estava no teclado.
  19. Se ela possuir saída para Fone de Ouvido então experimenta testar com um para saber se o áudio está saindo normalmente. Como estão os Alto-Falantes? Tentou atualizar o software via pendrive?
  20. ESQUEMA - AMVOX ACA 1001 Visualizar Arquivo Esquema elétrico da Amvox ACA 1001. Uploader Italo Bandeira Enviado 30/05/2023 Categoria Áudio
  21. Italo Bandeira
    esquema ESQUEMA - AMVOX ACA 1001
    12 downloads
  22. ESQUEMA - AMVOX ACA 900 X Visualizar Arquivo Esquema elétrico da Amvox ACA 900 X. Uploader Italo Bandeira Enviado 30/05/2023 Categoria Áudio
      • 2
      • Joinha
  23. Italo Bandeira
    esquema ESQUEMA - AMVOX ACA 900 X
    3 downloads
  24. ESQUEMA - AMVOX ACA 501 NEW X Visualizar Arquivo Esquema elétrico da Amvox ACA 501 New X. Uploader Italo Bandeira Enviado 30/05/2023 Categoria Áudio
