Jack O'Neo
    49
    20,955 [ Doar ]
Tudo que Jack O'Neo publicou
  1. @NinjaInfo Achei a ideia bem legal. Eu pretendia fazer algo do tipo no futuro usando um stm32 (teria outras finalidades, seria uma ferramenta mista, nunca comecei o projeto), porem, o ch341A já está disponível na bancada de muitos técnicos, parece ser uma abordagem mais interessante. Acredito no entanto, que seria mais interessante fazer um adaptador externo utilizando os pinos do ch341A, desta forma seria um complemento para a ferramenta. Se quiseres ajuda com algo me avisa.
  2. @Ahoj444 A ENE manteve o protocolo exatamente igual para todos os kbcs, o que pode vir a diferir no futuro é o tamanho do arquivo, mas, nada além disso creio eu, visto que funcionam maravilhosamente bem desta forma. Por mais que fossem diferentes, o resultado na tela seria outro, ele lhe mostraria que houve conexão mas que durante a verificação do ID do chip encontrou outro chip...
  3. @Ahoj444 Este tipo de erro está normalmente associado com falha nas conexões entre o gravador e a placa conforme os relatos fornecidos nos comentários, mas, pode também acontecer por falta de alguma alimentação no KB9028. Se aquela garrinha verde é o teu terra indo pra placa, está longo demais, todos os fios devem ter exato o mesmo tamanho ou o mais próximo possível. Aqui, como funcionou sem problemas (depois de algumas tentativas e erros), acabei optando por utilizar sempre, um flat IDE de 80 vias, fios finos o bastante para permitir boas soldaduras direto nos pinos do conector de teclado da placa, e por estarem lado a lado, pouco interferem entre si durante trafego de dados. Se li corretamente, o teu gravador utiliza o chip com final B, este requer conexões bem curtas, e nesta versão, tenho usado em 5V pra leituras/gravações de kbcs, o que eu tinha anteriormente com versão A era infinitamente melhor.
  4. Como funciona o fórum? Sistema de Créditos Manual do Usuário @Ahoj444 A leitura dos 3 links acima e de outros neles contidos, deixarão claro, como o fórum funciona e como conseguir ajuda para seu problema.
  5. @gois Como funciona o fórum? Sistema de Créditos Manual do Usuário A leitura dos links acima e de outros citados dentro deles provavelmente sanará todas as suas dúvidas sobre isso.
  6. @maj nas1360 look at the first post of the page 3 from Devan.
  7. @infosquad Tens um tempo pra nos contar sobre os thermal pads de alta eficiência que te vi usando uns tempos atrás?
  8. @MJVFC Sim, existem outras opções hoje em dia, confesso porém, que ainda não me informei totalmente sobre os novos compostos utilizados, por motivo de saúde, tenho trabalhado muito pouco, infelizmente. Acredito que o @WJinformaticaoficial possa te dar bons detalhes dos novos thermal pads e massas térmicas, ele está certamente muito melhor informado sobre eles do que eu. Sobre isto acima, é realmente importante que o dissipador de calor faça contato diretamente com a maior parte possível do DIE do chip, na maior parte das vezes (99% dos casos), o motivo para contato parcial será devido empenamento do dissipador ou outros problemas de fixação, porém, neste 1% que resta, há uma chance bem pequena de te deparares com um DIE empenado, algo que pode ser corrigido lixando o DIE, num procedimento chamado lapping, lapidação no português, é arriscado, mas, feito com perícia, trás o resultado desejado, não sou um especialista nisto, entretanto recordo de ter executado uma vez num processador duron ou athlon da AMD muitos anos atrás quando o processo de manufatura era menos confiável, não lembro dos detalhes para lhe explicar, mas lembro de ter usado lixas de granulações muito altas e de fazer centenas de testes de contato para lixar o menos possível o DIE do chip. Sendo possível, é sempre preferível modificar o dissipador, algo que naquela ocasião, provavelmente não me ocorreu, ou talvez pareceu mais difícil de executar, recordo que a elevação era visível a olho nu, numa das bordas do DIE do processador.
  9. @Jose Carlos Severo Tudo que você deseja a outrem, que você receba mil vezes mais, e com o triplo da frequência. @curtolo Por gentileza tomar as devidas providências.
  10. @Vendas ASTech Então, não creio que sejam ideais para o serviço, a tinta dessas canetas nem sempre aceitam soldagem, acho que tem apenas uma que aceita, e mesmo assim a condutibilidade nos melhores casos ainda é alta demais, as trilhas feitas com elas comportam-se como resistores de baixo valor, e por fim, as que prestam são extremamente caras.
  11. Algo como isto é essencial para obter resultado satisfatório na comunicação entre o gravador e a placa, os gravadores que de fato têm o C.I ch341A toleram fios mais longos (até uns 20cm), mas a maioria desses gravadores atualmente vem com o ch341B, assim sendo é necessário utilizar fios curtos em virtude do oscilador interno deste C.I ser problemático.
  12. @jubadasilva Os fios que interligam o gravador na placa devem ter no máximo 10cm de comprimento. O ideal é utilizar fios finos, tenho sempre sugerido aqueles fios de cabo IDE 80 vias de HD ATA. Para utilizar neste setup seu, vais precisar de um extensor USB para conectar o gravador ao PC.
  13. @jubadasilva o gnd do gravador deve ser conectado ao gnd da placa, isso não consta no seu esquema, por isso eu sempre peço fotos das conexões feitas de fato, o esquema eu tenho. Outra coisa, não sei como fez a contagem dos pinos pra chegar no KSO3 mas houve uma vez que contei da lateral mais próxima e acabei soldando o fio no lugar errado, o ideal é contar do pino 1 em diante, pois, muitas vezes o esquema mostra pinos a mais no final que na prática não existem pois são aterramentos. Lembrando também, que após fazer as conexões entre o gravador e a placa, aí sim o gravador deve ser conectado ao pc e aí a placa mãe deve ser alimentada com o carregador. Vale apena ainda, conferir as alimentações do kbc pra ver se ele está pelo menos em condição de ser reconhecido para gravação. Edit: Sobre o nome do arquivo de bkp, você escolhe... Se colocar "quindim.exe" ele vai salvar assim.
  14. Vou tirar um tempo durante esse mês pra reescrever a postagem inicial, de forma que fique compatível com os novos executáveis, em algum momento eu resolvi omitir o (EDI) do nome dos chips pra facilitar a digitação e o tutorial não mais reflete os procedimentos atuais. Perdão pelo inconveniente.
  15. @jubadasilva renomeaste algum dos dois flashroms mais atuais para "flashrom.exe" ? Foram colocados nomes sugestivos de versão já que existem dois executáveis, mas o ideal é escolher um dos dois e utilizar conforme ensinado no extenso tutorial, a diferença é que na versão que foi compilada especificamente para o ch341a não há necessidade de utilizar o -p pra especificar o gravador. Esta última execução na foto acima foi numa versão que precisa do comando "-p ch341a_spi", sem ele não vai funcionar, mas se não for um dos dois últimos executáveis baixados não posso garantir que seja compatível com o kb9022 pois não sei qual versão baixou anteriormente. O comando -> flashrom -p ch341a_spi -c "KB9022" -r bkpkb9022.bin -V <- deve funcionar em qualquer versão mais recente do executável, o argumento -p pode ser omitido mas não é necessário omiti-lo. Pelo que entendi, agora não tens mais o problema com as DLL, e já é possível executar o flashrom sem problemas... Se todas as conexões estiverem ok, se a placa estiver alimentada como deveria, e não houver algum outro problema desconhecido, deverias conseguir ler o kb9022... Se puderes postar fotos das conexões que fez isso pode ajudar a determinar o problema na leitura e gravação do C.I.
  16. @jubadasilva Removi os arquivos antigos que estavam causando confusão. Agora há apenas um arquivo para download que contém tudo que é necessário para que o flashrom funcione apropriadamente, faça o download novamente, coloque as dlls na mesma pasta do flashrom. Abra o cmd ou o powershell como administrador, navegue até a pasta do flashrom e execute com os comandos sugeridos. Um dos executáveis foi compilado marcando o ch341a como programador padrão então da pra eliminar o -p ch341a_spi do comando, o outro exige o comando completo e foi postado pensando que outras pessoas possam querer utilizar com outros gravadores suportados.
  17. @luiztessadri Já compilei e está disponível para download a nova versão contendo o KB9542. Deixo registrado aqui o meu mais sincero muito obrigado, seu empenho em trazer informações relevantes é o que hoje mantém o projeto útil para a comunidade. Abraço. No novo download há duas compilações, uma delas setando o ch341A como gravador padrão, se puderes aproveitar que tem a placa com o chip em mãos para testar, agradeço.
  18. @oz.2001 o MBRS4060CT parece estar mais disponível no mercado, e também, um substituto adequado.
  19. So... Good morning. Just now I saw that you are an international user, you can chat to me in english if you want. You already found the right flashroom and driver I think. I have compiled it some time ago, and I assure you that it works in windows 10/8/7 don't know about the 11 version. As you do not come back to say something in the topic we previous chat, I come to see your activities and found this topic. You should look at the connections that you made between the board and programmer, it is preferable to use, the thin wires that are used in the old IDE 80 vias cable, or something like it, people have tried with ethernet cables wires including me and the results are not good. You could also try to run the powershell and, or, CMD as administrator. Another user that uses regular basis this flashrom and driver confirmed that this problem is probably related to bad connections between the programmer and the board. If you still need help chat with me again.
  20. @Mubashir Ahmad Por gentileza mande uma foto das conexões que está fazendo entre a placa mãe e o gravador. A placa está sendo alimentada corretamente? Estão surgindo as tensões always e os 3.3V na alimentação do EC? Os drivers instalados foram baixados deste mesmo link aqui do eletrônicaBR onde baixou o flashrom? Pode ser que não funcione adequadamente no windows11... Tentou rodar no CMD ao invés do POWERSHELL? Executou o CMD/powershell como administrador?
