BSM Informática
Super VIP-
0.02 -
36 -
13 [ Doar ]
Tudo que BSM Informática publicou
 resolvido Dell Vostro 5470 DAJW8CMB8E1 REV:E / 19V direto na bateria
BSM Informática respondeu o tópico de BSM Informática em Casos resolvidos - Notebooks
Boa tarde amigo, Obrigado pelo retorno! Fiz as aferições e identifiquei as seguintes falhas PQ20 Mosfet que faz a comutação do AC para Bateria é canal P e estava um canal N no local... Acabei analisando essas falhas e resolvendo o problema... Agora já tem pulso PWM esta carregando e também comutando normalmente! Vamos torcer para não apresentar mais falhas. Obrigado mais uma vez pela ajuda. -
Boa tarde, Obrigado pelo retorno! Porém coloquei um outro PWM novo no lugar e agora esta queimando o mosfet de baixa... Tentei analisar com o osciloscópio se há algum ruído e/ou pulso com uma tensão muito elevada porém sem êxito! Se o técnico anterior não tivesse ligado a máquina sem o PWM seria uma solução um pouco mais "Fácil". -
 em análise Acer Aspire 3 A315-51 MB DA0ZAVMB8G0 nao liga
BSM Informática respondeu o tópico de Cyro Corte Real em Notebook's
Boa tarde, esse notebook tem uma chave SW1 que é relacionada ao circuito da bateria! Já verificou se a mesma não esta aberta? Quais tensões Always vc tem na placa? -
BSM Informática postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Dell Vostro 5470 / MB: DAJW8CMB8E1 / REV:E Amigos, estou com um problema nessa placa mãe... Aonde a mesma passou pro outro técnico e ligaram sem o PWM do charger PU3! Agora ao colocar o mesmo (PWM) no local acaba que queimando o mosfet PQ42, PQ43. Analisei o circuito dos gates desses mosfets e o mesmo não tem controle, e, também um momento que consegui ligar essa placa ela estava jogando 19v direto PL7 e também no conector da bateria. Teria alguma dica e/ou algo que estou deixando passar? Agradeço desde já quem puder me ajudar. -
 esquema Dell Vostro 5470 DAJW8CMB8E1 REV:E
BSM Informática postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
 em análise Dell Inspiron 15 5566 LA-D871P não carrega bateria
BSM Informática respondeu o tópico de BSM Informática em Notebook's
Ambos estavam abertos. Então catei de outra placa que ao analisar pelo esquema tem a mesma nomenclatura 33_0402_5%. No caso de 33 Ohns. Mas acabei de medir o de 2.2k e tá com 9k... que doidera. Vou providenciar a substituição. -
Tbm achei meio sem sentido, mas a unica explicação é que ele somou as duas tensões haha. Enfim, removi ele e fiz o jumper e ficou com 2.8v -
Desculpe, me distrai após os testes com o carregador e esqueci. Fiz o teste e após o Jumper entre Source e Dreno vai para 5v (até conferi 2x, pois 5v é a tensão de gate kkk). ambos tem 2.5v sem jumper, após o mesmo vai para 5v. P.S. Fiz o jumper com o PQ6 no lugar, o bom que eu tinha colocado no lugar do que queimou. -
Chegou um note Dell com uma fonte idêntica. Aí pude efetuar os testes necessários, não é fonte. Ambas carregam no note funcional e nenhuma reconhece neste. Segue a luta. -
Estou usando a fonte original de 65W. No pino central tenho 0.08V porém ao conectar na MB medindo no PJPDC1 o pino central tem 2.47V (PS_ID). É o pino fino sim. -
Agradeço a ajuda de todos. Acho que não vou mais mexer nesse equipamento, pois me demiti haha. Vou avisar para meu colega dessa postagem e quando ele der continuidade (ou não) no serviço, para ele atualizar aqui e compartilhar os resultados com os colegas. Vou já distribuir os joinhas para quem me ajudou. -
Bom dia meu caro. Infelizmente não tenho outro carregador original para teste, mas andei cogitando. Ontem não peguei ele pra trabalhar, hoje vou retomar ela. Qual tensão deveria ter no pino central da fonte? -
@Gilson Macedo Fiz uma correção no post original afim de não confundir e ir direto para o problema. -
Tinha esquecido disso haha. Nossa, semaninha turbulenta, cansativa. Nem estava raciocinando direito kkk Mas agora vai. Bora continuar... Eu estou com 2 resistor na placa que aparentemente estão aberto, próximo ao PQ6 que está queimado. Desconfiei do PR8 e PR11 que tem o @... O PR8, verifiquei que é ele mesmo, pois consegui medir continuidade de um lado para o gate do PQ6 e do outro para o pino 3 do @PD5 (mesmo que ele não esteja na MB). Já o outro resistor do lado dele, um pino dá continuidade com o PR8 (lado que vai para o PQ6) e o outro não achei na MB. Não está indo para o pino 1 do @PD6, logo não deve ser o @PR11, mas a placa não dá mtas possibilidades. Estou pensando em colocar um resistor de 100k ali e ver o que acontece hehe. P.S: Consegui já o PQ6, mas ainda nada de reconhecer o carregador e carregar a bateria. -
Na verdade fiz confusão. O componente que estava queimado é o PQ6 que estou mandando na print. Parece que os resistores abaixo (na MB) abriram , sendo um deles o PR8. Mas obviamente nem tudo é flores e eu não estou achando um fet para substituir. Aquele diodo duplo que mandei acima, na verdade nem tem nessa placa. Esse esquema só me confundiu kkkk -
Ou se alguem souber de alguma outra MB mais comum que possa ter o componente, já ajuda muito. -
 resolvido dell inspirion 5570 mb la-f115p valor de componente
BSM Informática respondeu o tópico de vado em Casos resolvidos - Notebooks
Entendo. É que estou com uma MB que está com esse mesmo componente queimado e estou com dificuldade de conseguir alguma coisa para colocar no lugar para testar. Então achei esse teu post e pensei que talvez tu tivesse conseguido algo hehe -
BSM Informática postou um tópico em Notebook's
Resolvi fazer uma edição aqui para tirar as informações desnecessárias e ir direto ao objetivo. Este equipamento não está carregando a bateria. Coloquei uma bateria nova e troquei o charger. Também verifiquei que o PQ6 estava queimado e consegui substituir ele. Abaixo dele na placa, vi que tem dois resistores e ambos estão com uma resistência muito alta. Um deles consegui identificar como o PR8 de 10k, troquei. O outro não descobri qual é, pois um lado vai direto no PR8 / PQ6, e o outro lado não vai para lugar algum próximo e segundo o esquema elétrico, o único resistor que vai ligado diretamente no PR8 e PQ6 é o @PR11 de 100k, porém o outro lado dele iria para o pino 3 do @PD6, porém isso não acontece. Mesmo assim arrisquei e coloquei um resistor de 100k ali e não resolveu. Ainda sigo na luta. -
Só queria saber se o @vado conseguiu resolver hehe -
 em análise positivo xr3000 71r-h14bt4-t830 liga e desliga
BSM Informática respondeu o tópico de MBM Computers em Notebook's
Bom dia amigo, não sei se já solucionou o problema... Porém já peguei uma fuga no mosfet de baixa da linha de 5VA. Sendo assim injeta uma tensão de no máximo 3V nesta linha e verifica se o FET irá aquecer. -
 em análise Sony Vaio, PCG-41411x, MBX-237, Não liga
Pois bem, encontrei 2 curtos. No PWM PU121 e no Pu9. Substitui os dois e os capacitores que tinham ligados neles e o curto da linha +5VALW_LDO sumiram. Porém ainda ao ligar o flat a tensão sumia. Continuei a luta e descobri que o VOUT, pino 5 do Pu9 também gerava curto. E para minha infelicidade, ele aponta para o SIO. Estou criando coragem para substituir.- 17 respostas
- 2
Mas eu já achei o defeito hehe É o PU9, ele está em curto. Já removi ele e sumiu o curto. Ele é da linha 5VALW_LDO. Só tenho que esperar chegar o componente.- 17 respostas
- 2
Não possui. Sim, esse DCBATOUT é o inicio da minha print, onde tem os capacitores. Lá tenho os 19V. Pois bem, assim que chegar a placa, irei substituir e aviso aqui do resultado.- 17 respostas
A entrada é via Docking e do docking vem 19v pelo conector circulado em verde.- 17 respostas
Atualização: Encontrei o problema. Fui verificar o +5VALW_LDO no pino 7 do PU121 e verifique que ele estava com uma resistência baixa. Em escala de diodo verifiquei em escala reversa e o mesmo acusou curto. Removi o PWM e continuou. Removi o PC200 e o PC205 e ainda tinha curto. Então desconfiei do PU9, porém sem Boardview e sem serigrafia, injetei 2v no pino em curto do PC 205 e achei o PU9 esquentando. Fiz as medições e ele realmente estava em curto. Removi e voltou a normalidade de impedância. Amanha chegará uma placa igual para que eu possa trocar e testar. Então amanha trago atualizações. Obrigado por enquanto. Abraços e até amanha.- 17 respostas
