    40 [ Doar ]
Tudo que Rdois publicou
  1. Resolvido. Estava com o Q6 alterado, foi só substituir que funcionou normalmente.
  2. Resolvido, R121 estava com mau contato, a ilha dele estava carbonizada, fiz uma ponte (com resistor de 1k) direto do coletor do Q18 para a base do Q19 e deu boa. Obrigado a todos pela ajuda.
  3. Boa tarde, estou com este Power Sinus na bancada (placa PCIV021940) que não liga em modo bateria, quando ligo na rede funciona normal inclusive carregando as baterias, em alguns momentos ele funciona o inversor certinho com carga e sem. depois de uns 5 minutos passa a desligar quando falta a rede. quando religo a rede volta a ligar sozinho. fiz uma ressolda geral na placa, não percebi nem um capacitor inchado nem outro sinal de avaria. substituído todos os relés e LM324(IC7) sem Tensão no D36, este sinal vem do Q19, que não esta chaveando. mas ainda não descobri o motivo. Se alguém puder me ajudar eu agradeço.
  4. Boa tarde, o sinal que vai para o fet1 vem do pino 7 do u3c (lm324) se nao apresentar sinal na 7 veja se tem sinal no pino 5 que é o sinal que vem do micro. se nao tiver sinal no pino 5 levanta este pino para isolar esta perna e veja se vem sinal do micro. no micro sai o sinal para o fet2 no pino 5. Espero ter ajudado
  5. Amigo Joao já disponibilizou.. esses diodos que vc mencionou faz parte do carregador de bateria, da uma conferida no q15, r66 e r67 que geralmente dão problema neste modelo.
  6. bom dia, codigo da placa seria esse? PDVPR(AC_1) 24v?
  7. se eu ligo em bateria ele bate rele e entra em protecao na mesma hora, bip continuo...
  8. como faço para ver isso, pelo software?
  9. Estava fazendo isso, troquei tudo não funcionou. (ele tem 3 de 12v 7A e 2 de 12v 15A). acho que sem o esquema vai ficar dificil.
  10. Este modelo nao tem relé de 5v, o lm19 ja troquei, nao resolveu. mais um detalhe, quando ligo ele em modo inversor ele bate relé e imediatamente entra em protecao e bip continuo.
  11. Começa a fazer e entra em proteção( led vermelho ) com bip continuo.
  12. Bom dia, estou com este nobreak em bancada que tem a placa PCIV024740. Esta com as baterias em boas condições, reconhece rede quando liga ele na tomada, mosfets ok, trocado lm19, cooler ok e fazendo uma varredura aleatória não encontrei nem um componente aparentemente danificado. Alguém pode me ajudar? tbm estou sem o esquema se alguém tiver e puder disponibilizar agradeço. abraço a todos
  13. bom dia, conseguiu resolver o defeito?
  14. tentei esta solução a uns anos atras mas o cliente reclamou que ela ficou muito lenta. foi quando resolvi atacar os sensores kk obrigado pela dica
  15. Então.. analisando melhor, percebi que neste modelo tem 3 sensores dentro do fusor, e quando ela aquece vai diminuindo a resistência, então coloquei um resistor de 2k2 em série com cada sensor. e voltou a imprimir normalmente( cheguei neste valor por que é o valor maximo que eu coloco nas hp1102 e etc quando acontece este problema) Antes de chegar nesta solução testei com o rolo de pressão original e funcionou, colocando o rolo novo ( paralelo) dava o problema, chegando a conclusão de que é a qualidade do rolo mesmo que é diferente do original, então cada vez que trocar este rolo de pressão provavelmente será necessário ajustar com os resistores. agradeço pelas respostas.
  16. Bom dia, estou com esta impressora praticamente nova que o cliente imprimiu com grampo na folha e danificou o rolo de pressao e pelicula do fusor. Pedi uma pelicula e um rolo novo e instalei nela, mas agora as primeiras duas ou 3 folhas nao estao fixando toner e saem toda borradas. alguem sabe como resolver isso? percebi que os sensores trabalham ao contrario das antigas, nao estou sabendo como aquecer ela mais, alguem pode me ajudar ?
  17. vou procurar o arquivo da bios e posto resultados, obrigado
  18. Boa tarde, estou com este note que nao esta aparecendo imagem, encontro todas as tensoes normais, o chip set esta esquentando, será que ele esta em curto ou com algum problema? como saber com certeza que o chipset esta com problema ou nao?
  19. Bom dia, pela descrisao a fonte ja estava normal antes de trocar os componentes, o que nao poderia e ela ficar ligada direto.
  20. Bom dia, eu tentaia atualizacao de firmware e conferiria se os toners estao girando normalmente, fazendo um marca nos cilindros dos toners.
  21. Bom dia, estou com este notebook em bancada que veio não ligando, estava com mau contato no jack e a placa estava bem engordurada, lavei a placa com alcool isopropílico, sequei bem e liguei. Ela esta ligando direto sem apertar no power e não aparece imagem. não esquenta nada, encontrei todas as tensões normais, 5v 3,3v, 1v, 1,08v, etc.. quando aperto no power o led da uma piscada liga o cooler por uns 5 segundos e para, o led permanece ligado direto. se esquento o processador ou a PN ele liga o cooler, quando resfria ele para de girar. nao tenho o esquema desta placa. ja troquei o processador e memória conferi pilha da bios esta ok. Alguém tem alguma ideia e pode me ajudar?
  22. Rdois
    apresentação Rdois Rio do Sul - SC
    Conheci o EletronicaBR na internet Sou técnico e trabalho na área a quase 20 anos Conheço manutenção de computadores (básico). Trabalho com manutenção de nobreak's, impressoras, notebooks e periféricos em geral. entrei no fórum para adquirir e compartilhar conhecimento
