FábioJSilva86
    2
    1,633 [ Doar ]
Tudo que FábioJSilva86 publicou
  1. Melhor abrir um novo tópico e marca lá
  2. Me passa a referência do ic de som
  3. Passa a foto da placa, acho que consigo lembrar.
  4. Xbox One FAT 5 fases tem pulso rápido na cpucore e desarma, não tem curto na APU.
  5. Não tenho. Vc já pegou essa tv e fez o redução?
  6. Preciso de ajuda, essa tv não sei como reduzir a corrente dos leds.
  7. Verdade, também estou desconfiado da ponte norte. Talvez um Reballing na APU resolva, essa possibilidade é muito baixo. Realmente parece ser atualização beta
  8. NAND da sim e já peguei com esse erro e100, porém não com esse erro de drive.
  9. Já troquei a placa do drive por uma funcionando e continua o mesmo problema, já regravei a NAND e também não resolveu. Troquei a ponte sul e continua com mesmo problema
  10. Estou com um Xbox One s com mesmo problema, estou desconfiado de ser problema na NAND
  11. Problema que não tenho uma placa para comparar, tenho amigos e me informaram que o problema vai está na APU.
  12. Alguém sabe qual é a tensão de saída do conversor buck 16af?
  13. Olhei sim, está tudo ok! Isso é muito estranho. Não tem nada errado nas medições na placa, já verifiquei os resistores próximos a memória e estão ok.
  14. Foi feito a troca das memórias 2x por memórias boas e também feito o Reballing da APU. Não tem trilha rompida e continua com mesmo erro.
  15. Ainda analisando?
  16. Tem tensão no conector ? Se tiver informe os valores
  17. Já peguei algo parecido e o ci estava um pouco mal soldado. Se vc nao tem dúvida sobre isso me informe pra gente seguir outras possibilidades. Se realmente vc pegou o ic funcionando em outra placa, já tive também problemas de pegar de outra placa e não funcionar, troquei por outro e funcionou
  18. Mais faça isso, passe a ponta fina nas laterais do componente com estanho
  19. Primeiramente vc precisa verificar se esta bem soldado. Vc já tem experiência em soldar esse componente? Se vc tiver uma ponteira fina no ferro de solda, passa nas laterais do componente para solda os pinos. Deixe bem soldado.
  20. PFC com defeito, foi resolvido
