Augus
0.06 -
263 -
13 [ Doar ]
Tudo que Augus publicou
NP305E4_SCALA3-14A_BA41-01817A_VER_1.1 Visualizar Arquivo BACKUP DE NOTEBOOK FUNCIONANDO Uploader Augus Enviado 26/07/2024 Categoria Diversos
Agradeco Toda a preocupação, mais não tem o PN. Agradeco muito, mais vou aguardar alguem que ja tenha tido problema parecido e tenha conseguido solução, passei toda informação possivel sobre o defeito, e o que ja foi feito.
@FLAVIOTECH
Ja fiz isso não tem! Não eo primeiro notebook que abro, trabalho a anos, e não tem! Se não for informação bastante o moderador pode fechar meu topico sem problema
Modelo está na descrição, a placa mãe a única numeração que tem e essa (modelo)
iPhone X carga falsa placa Intel
Augus respondeu o tópico de Antonio vm em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Faça o que falei que voce acha o defeito. Se não tiver a referencia dos pads passo para voce. -
To entendeondo, levanta o tristar(hidra) e mede os Peds, so vai carregar se o pad H3(se não me engano) abilitar para começar a carregar que ai que entra o Tigris -
Amigo verifica o Tristar, 90% de ser ele. mais testa antes com o SMB -
Corrigido
Ola a todos do grupo, estou na bancada um samsung sem video, notebook liga não gera video, em analise não encontrei curto, o processador chega a aquecer(acho que ate um pouco alem do normal) e o cooler não aciona, não encontrei esquema e observei que não tem tenção na bobina que vou mandar na foto a baixo, na placa tem 2 circuito identico tanto os mosfets quanto o integrado, fiz a troca dos mesmos e não funcionou e os componentes no outro circuito funcionaram, assim descarto defeito nos mosfets e integrado, tençoes nos pinos do integrado em comparação com o outro que e identico tambem presente. Modelo da Placa BA92-18664A Todas as bobinas geram tençoes menos a que marquei na foto a baixo.
 em análise Xbox 360 Slin Placa Trinity curto na linha 12v e componente danificado
Augus postou um tópico em Vídeo Games
Boa Noite Pessoal do eletronica BR Hoje peguei um Xbox 360 slin com o seguinte simtoma, a o tentar ligar bipa e não faz mais nada, desmontei verifiquei que a linha de 12v estava em curto, analisei e todos por incrivel que pareca todos os capacitores eletrolitico solidos estavam em curto ou com o scr muito alto, apos remover os capacitores o curto sanou mais tem um integrado, que vai tar marcado na foto, esta furado dando apenas para identificar parte de sua referencia que e NCP 158.... o restante esta danificado(integrado furado) não tenho esquema eletrico e na verdade nem sei se tem para esse video game, ja que trabalho apenas com reparo em placa de notebook e iphone, se algum amigo do grupo puder me ajudar com esquema ou a referencia nesse video game eu agradeço com circulos verdes estão os capacitores que estavam com problema (nunca vi tanto capacitor em curto) em circulo vermelho o integrado no circulo amarelo esses dois mosfetes esta em curto o source com o terra ja testei e não são os mosfete e não sei se são fontes e se for de quanos volts são sei- 1 resposta
 devolvido Samsung RV 411 placa ba41-01433a liga e só acende o Blacklight
Augus respondeu o tópico de Antonio vm em Notebook's
Na saida HDMI ou VGA tem video normal, ou tambem não aparece?- 20 respostas
 dúvida Ajuda com novas Ferramentas se atualizar em reparos de notebooks
Augus respondeu o tópico de Augus em Ferramentas para eletrônica
Tava pesquisando sobre ela, so achei preço muito alto, Meu uso e pouco vou pegar um rigol de 100 então, valeu Teve burocracia? chegou a ser taxado? -
Augus postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Boa noite Amigos do Forum eletronicabr Apos um tempo afastado do forum estou de volta, dediquei boa parte da assistencia hoje em dia focada em reparo reparo de smart fone com foco em iphone e deixando notebook de lado apenas reparos simples (não perdia muito tempo analisando) decidi voltar nos reparos de notebook devido a atual situação do mercado. Queria me atualizar em relação a ferramentas Tenho gravador TL866, em vista que hoje em dia a maioria dos super i/o vem com bios interna não mais a EC separado Qual gravador voces me indcam? Pensei no RT809 ja que não tenho essa demanda toda de equipamento, (ele suportas esses novos super i/o) osciloscopio de 50 mhz e o bastante? -
Isso exatamente, ja fiz dessa forma e ate hoje não tive problema,
Ola amigo, Procura bateria de tablet e a mesma, você só precisa remover a placa controladora delas e usar a que estavam nas antigas, Por exemplo bateria de tablet multlaser m7s e igual, quanto maior a capacidade mais ira durar a bateria
 dúvida Samsung J2 Prime Liga mas não tem imagem
Augus respondeu o tópico de Cléber Pick em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Me passa o modelo do teu J2 Talvez o esquema que eu olhei não foi do mesmo aparelho que o seu, e o G532 ou o J200 -
 devolvido Samsung NP270e5e ba41-02206a Não liga morta
Se o transistor aquece então tem curto nessa linha, procura por algo em curto apos a bobina -
Verifica se você tem essas tençoes que vou mandar na foto a baixo, essas tençoes tem que aparecer no conector do display nos pinos 5 e 7, verifica se esses capacitores não estão em curto -
 devolvido notebook ultra thin u25 placa 71r-c14cu4-t810 liga acende o led e desliga
Augus respondeu o tópico de isaac.lipe em Notebook's
Se tiver uma fonte de bancada tenta ejetar os 5 volts apos o u18 e verifica o consumo e se ainda esquenta o U4 -
 devolvido lenovo g40-70 nm a361 - só liga na bateria
Augus respondeu o tópico de ratts em Notebook's
Bom Dia amigo, essa semana chegou 2 na minha assistência, verifica o transistor caso esteja ok troque o integrado responsável por esse setor se não me engano e o Bq737, mais confira no esquema. -
 em análise Central Multimídia Multilaser P3211 - Não Sobe mais a tela.
Augus respondeu o tópico de o__rionTG em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Veja os sensores se não quebraram quando amassou a lata Como o amigo citou acima se realmente injetou tenção no motor sem remover os fios da placa você queimou o CI -
 dúvida Sti Semp Toshiba| modelo Ni 1403 | placa H14BT01 4L Rev: 3.0 | Não dá imagem até entrar no sistema.
Augus respondeu o tópico de Marlos Balbino em Notebook's
Quando voce entra na configuração da Bios aparece somente no monitor externo ou também aparece na tela do notebook? Se aparece na tela do notebook normalmente e bem provável que seja só sistema- 7 respostas
- semptoshiba
- notebook
De uma olhada apos ele se não tem nem um capacitor eletrolítico alterado ou esgotado
