Multimarcas
    716 [ Doar ]
Tudo que Multimarcas publicou
  1. Isso mesmo amigo descartei esse aparelho,mais muito ogb pela ajuda.
  2. Amigo mande uma foto da placa mais preciso o estagio do blacklite
  3. @Betinhodaeletronica Meu grande retire esses trafos de alta e faça a medida deles se der diferença nao arma a alta tençao.
  4. Boa noite. Amigo poste uma foto da placa em especial a perte da fonte dos leds.
  5. Verdade. Esses Display tem um tempo de vida util e dependo muito da forma do uso.
  6. Valeu amigo e essa TV antiga infelizmente nao seria interessante pelos custos.
  7. Boa noite Amigo estou vendo o topico com atraso mais parabens pelo feito de concluir o reparo. Se possivel coloque como resolvidos.
  8. Boa noite. Amigo Claudio conseguiu consertar a TV
  9. Veja o +b que alimenta o fleback pode estar alterada. Veja se aquece o transistor horizontal.
  10. Veja se nao aquece os leds, caso persista diminua ainda mais ate a leitura correta.
  11. Nao trabalhei com esse modelo. Muitas tvs eu tiro a mascara frontal e retiro a moldura junta com ao display. Em alguns casos uso um soprador para soltar o display da dupla face. Dois macetes que sempre uso. Obs: Cuidado.
  12. Tente sintonizar manualmente um a um.
  13. Boa noite. Amigo ja testou fazer uma limpeza na placa e dar um jato de calor no micro ?
  14. Como o colega cita acima vc acionando a fonte separadamente ja descarta a mesma e passa trabalhar apenas com a principal. Ela acende o indicador de stend bey ?
  15. Boa noite Amigo se possível poste uma foto. Mais pelo que entendi pode ser um dos cofs localizado na lateral da tela.
  16. Verificou os flets se a alguma oxidaçao ou ate a tcon ?
  17. migo cite o que ja foi feito para termos uma ideia do problema.
  18. Verdade se for o caso é muito complicado o procedimento.
  19. Amigo verifique o barramento de leds pode ter algum ou mais com problemas. O colega ja havia citado estou apenas reforçando.
  20. @Jandresson Dias Pires Amigo esse problema pode ser algum dos "cofs" com problemas ao lado da tela .
  21. @LSL Amigo se a alguma linha interrompidas em um dos cofs ja é uma linha a se trabalhar. ja essa marca temum circuito muito critico.
  22. @Warvoxinstruments Sese Qual o problema da sua TV ? O que ja foi feito ?
  23. Até então havia trabalhado na fonte e inverter . Vou trabalhar na falta ou alguma variação na placa de sinal.
