    26 [ Doar ]
Tudo que rema.rsd publicou
  1. Bom dia a todos! Estou com esse Avell da descrição, ele não acusa nenhum curto na fonte, porém estou com dificuldades de analisar pois não encontrei o service manual ou boardview dele. Na área de solicitação de esquemas não apareceu para mim o botão de criar tópico solicitando o esquema. Poderiam me orientar por favor?
  2. @ohm desde já obrigado pela ajuda. Atualizando: Esse som foi instalado por uma loja, e o instalador me informou que ligou os 4 falantes, ( 2 x TS-1760 e 2 x TS-1790) apenas nos canais 3 e 4, pois os canais 1 e 2 não estavam funcionando. Com alguns dias de uso começaram os cortes no som ao aumentar. Quando retirei o módulo notei que o cabo +12v tinha perdido alguns filamentos, daí fiz uma nova ponta e estanhei, reinstalando o módulo. Para minha surpresa acabaram os cortes ao aumentar. Porém os canais 1 e 2 realmente estão sem som. Poderia ser algo relacionado aos mosfet's?
  3. Bom dia, amigos. Estou com esse módulo da descrição, que quando aumenta o volume ele começa a cortar a música. Abri e fiz uma inspeção visual, porem não identifiquei nenhuma anomalia. Como tenho mais conhecimento na área de notebooks e celulares, peço ajuda aos amigos com esse caso.
  4. O cliente quis retirar o equipamento. Obrigado pela ajuda de todos!
  5. Não achei para compra no Brasil, passei para a cliente o prazo para compra da China. Obrigado pela ajuda até aqui, @WJinformatica2016, usarei nas minhas próximas análises!
  6. Seguindo sua orientação, removi o Q7261, um K03E0 e parou de bipar. Vou procurar aqui nas sucatas se tenho, pois tenho várias placas, mas nenhuma de Mac. Vi as especificações dele, mas não encontrei um equivalente. RJK03E0DNS MOSFET. Datasheet pdf. Equivalent Type Designator: RJK03E0DNS Type of Transistor: MOSFET Type of Control Channel: N -Channel Maximum Power Dissipation (Pd): 20 W Maximum Drain-Source Voltage |Vds|: 30 V Maximum Gate-Source Voltage |Vgs|: 20 V Maximum Drain Current |Id|: 30 A Maximum Junction Temperature (Tj): 150 °C Rise Time (tr): 5.1 nS Drain-Source Capacitance (Cd): 300 pF Maximum Drain-Source On-State Resistance (Rds): 0.0056 Ohm Package: HWSON8
  7. @WJinformatica2016 me desculpe: tenho dois tópicos de Mac diferentes abertos, e acabei misturando as respostas. Desconsidere essa última por favor.
  8. Já tentei os resets. Um breve histórioco: esse Mac dava tela preta após o login. Daí só mostrava imagem se usasse em modo de segurança. Reinstalei o MacOs diversas vezes, on line e off line, e ainda assim não resolveu. Daí testei o windows 10 e funcionou perfeitamente por um tempo. num dado momento parou de iniciar. Liga as ventoinhas, carrega a bateria, tem 5v e 3v mas não inicia.
  9. @WJinformatica2016 O pino 2 que continuou bipando, o que se conecta com Q7260 e Q7261
  10. @WJinformatica2016 Aplicando 1,5v, tenho aquecimento nessa região marcada
  11. @WJinformatica2016 Retirei: O 1 não está bipando, o 20 bipa ainda.
  12. @WJinformatica2016 O pino 20 (P5Vs3_LL) estava bipando com o gnd. Apliquei 1,5v e deu consumo por dez segundos, depois parou de consumir e de bipar. O que ainda está bipando é o pino 1, P5VS3_entrip.
  13. @WJinformatica2016 Vi num fórum americano essa dica sobre o R7260. Fiz a medição dele na escala de 20k e de continuidade e ele está zerando/bipando. Notei que ele faz parte dessa linha de 5v. Poderia me orientar sobre como localizar um substituto? Tenho diversas placas de sucta, mas nenhuma de Mac.
  14. @WJinformatica2016 Melhor medir sem o TPS51125 na placa?
  15. @samuelrios Vou ressoldar o i/o e posto os resultados.
  16. @FábioJSilva86 Verifiquei os resistores e aparentam estar ok. Quanto aos estágios SO pode me orientar nas medições?
  17. @regisfatef Por favor, seria essa nomeclatura da imagem? @FLAVIOTECH Poderia me indicar por favor qual linha começar a medir?
  18. Boa noite! Estou com esse Macbook na bancada, sem os 5v na L7260. Ao alimentar com a fonte e injetar 5v na bobina houve com aquecimento do U7200. Fiz a troca do TPS51125 porém o problema persiste. Poderiam, por favor, me orientar nesse caso?
  19. Bom dia a todos. Estou com esse note na bancada, e ao pressionar o power ele dá um pulso consumindo 0.14a, e desliga logo em seguida. Inicialmente gravei e troquei os chips da bios pois os dois apresentavam erro na leitura, e o note funcionou normalmente, ligando e desligando várias vezes, normal. Quatro dias depois o cliente retornou com ele, exatamente o mesmo problema. Daí testei as bios, regravei, ressoldei e o problema permanece, Tenho as tensões de 3 e 5v, e as tensões nas bios (u6 e u8) ao pressionar o power. Mas ele acende o led do power por 2 segundos e já desliga. Alguém já pegou caso parecido?
  20. @Gilson Macedo @Paulo Noce poderiam me dar uma luz nesse Mac?
  21. Boa tarde amigos. Estou com esse Mac da descrição na bancada. Ele gira a ventoinha, gera consumo na fonte, porém não dá imagem ou som de start. Tenho os 5v na L7520, 3v na L7560. Na bios, U6100, tenho 3,3v nos pinos 1,2,3,7 e 8. Com a bateria conectada ele faz a carga normalmente. Podem me ajudar nessa análise?
  22. Apesar do tempo do post, como é dica vou deixar aqui: Nas máquinas Dell copie o executável da Bios para o diretório C:. Se quiser, renomeie para facilitar. Exemplo: C:\Bios.exe Abra o prompt de comando como administrador e digite: C:\nomedoexecutal.exe /forceit (dê enter) Esse passo vai ignorar a verificação da bateria.
  23. Obrigado pela resposta, @ohm! No caso, para um som de 600w rms teríamos 30a, Será que uma fonte dessas chinesas de 50a conseguem manter?
  24. O cliente fará a retirada da máquina. Obrigado pela ajuda, @regisfatef. Moderadores, podem encerrar o tópico por favor.
