rema.rsd
0.11 -
183 -
26 [ Doar ]
Tudo que rema.rsd publicou
Dell Inspiron 15-7559 - daam9amb8d0 rev d - não carrega bateria
rema.rsd respondeu o tópico de rema.rsd em Notebook's
O source do Pq40 bipa apenas com o source do PQ41, Assim como o gate bipa 40 com 41 -
Com o carregador e a bateria conectados: PQ40 = 1 ao 3 = 19.81 / 4= 19.81 5 ao 8= 19.81 PQ41 = 1 ao 3 = 19.81 / 4= 19.81 5 ao 8= 19.51 PR232= 19.51 dos dois lados -
Ah sim, desculpe. PQ40 = 20v em todos os pinos PQ41 = 1 a 2 20v / 5 a 8 19.5v -
Atualizando: com o carregador desconectado, nos pinos +vchgr tenho 10.78v. No pino 18 do PU15 (chgr_batdrv) tenho 16.87v. Porém ele ainda não liga apenas pela bateria, e não carrega ela quando conectado. Tanto no pq37 quanto no pq32 tem 19.44 em todos os pinos quando conecto o carregador -
 devolvido Dell Inspiron 15-7559 - daam9amb8d0 rev d - não carrega bateria
rema.rsd postou um tópico em Notebook's
Bom dia amigos. Estou com esse Dell da descrição, na bios informa bateria ok, carregador ok, porém só fica em 0%. Analisando, vi que está chegando 19v nos pinos +vchgr do conector da bateria. Salvo engano deveria chegar apenas 12v. Mas daí não encontrei o ponto de origem dessa falha. Alguma dica? -
Lenovo Ideapad 3 15ITL6 - NHS460/HS560/HS760 NM-D471 - Não dá video e pisca led
Sim, todas as bobinas estão com as tensões, a placa aparenta funcionar normal. Regravei a UB1 e a UB3, com os respectivos arquivos. -
 devolvido Lenovo Ideapad 3 15ITL6 - NHS460/HS560/HS760 NM-D471 - Não dá video e pisca led
Boa noite. Estou com esse Lenovo da descrição. Ele não dá video e fica piscando o led do power. As bobinas tem 5v e 3.3v, as bios tem alimentação, o processador aquece, ventoinha gira. Ao ligar na fonte ele começa a consumir como se estivesse ligando, mas não dá imagem. Já regravei as bios e fiz uma verificação visual, não achei nenhuma anormalidade. Alguma dica por favor? -
Positivo Motion Gray Q4128C-S - EM_H8318_78B_V2.0 - Não formata
rema.rsd respondeu o tópico de Gustavo Henrique Siqueira em Notebook's
Gustavo, ele te permite dar boot pelo pendrive, mas não reconhece o disco quando chega a tela? -
 resolvido Cabo P4 - Tipo C para usar na fonte - Dúvida
rema.rsd postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Bom dia a todos. Tenho recebido algumas máquinas com alimentação tipo C, principalmente Chromebook da Samsung. Daí estou na dúvida: posso pegar um cabo tipo C desses utilizados em celular (algum de boa qualidade) e adaptar o + e - num p4 fêmea para utilizar na fonte de bancada? -
Macbook Pro - A1278 - Dificuldade em instalar MacOS
rema.rsd respondeu o tópico de rema.rsd em Mac OS - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Obrigado pela ajuda de todos. Entrou um Macbook Air para limpeza, e aproveitei para criar o pendrive com o El Capitan. Podem encerrar o tópico! -
Dell Latitude E6530 / Defeito imagem LCD
rema.rsd respondeu o tópico de Rexona em Casos resolvidos - Notebooks
Movimente a tela no sentido de abrir e fechar e veja se há variação. Se não houver possivelmente é o LCD. -
 resolvido Macbook Pro - A1278 - Dificuldade em instalar MacOS
rema.rsd postou um tópico em Mac OS - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Boa tarde amigos. Estou com esse mac da descrição. É um Mac Pro A1278, i52° geração, 8gb de ram e hd de 320. Preciso instalar o MacOs nele, mas não tenho conseguido. Eis o que já tentei: - Instalar pela recuperação on line: Ele pede a conta Apple e não aceita as que tenho. - Criar pendrive no Windows pelo transmac - Tentei com várias DMGs e vários pendrives diferentes. O processo conclui mas o boot do Mac não reconhece o pendrive. - Tentei gravar a dmg em um dvd dual utilizando o utilitário de disco do Mac - Não aceitou gravar - Instalei o windows 10 no Mac e tentei gravar a dmg no dvd utilizando o transmac - Não aceitou - tentei criar o pendrive com o Balena Etcher - Também não é reconhecido como disco bootável Segui esse tutorial do @lucas.araujo1 - O Mac reconhece o pendrive como disco de boot, porém ao clicar nele trava e não inicia a instalação. Por enquanto ele está com o Windows 10, mas preciso colocar o Mac Os. Já tentei com a dmg do Lion, Montain Lion e El Capitan, todos baixados direto do site da Apple (https://support.apple.com/pt-br/HT211683) Peço a ajuda dos amigos com mais conhecimento nesse problema. -
Bom dia a todos. O defeito encontrava-se em um resistor aberto. Analisando com cuidadso vi a diferença na coloraçao. Após a troca voltou a operar normalmente!
Bom dia a todos. Estou com essa fonte da descrição, onde ela vem apresentando uma tensão maior na saída do que é mostrado no display. Eu abrí para verificar se havia algum trimpot de regulagem, mas não tem. É a fonte que uso em minha bancada. Poderiam me ajudar nesse ajuste?
 firmware philco PH55X57DAG 3D - Atualização + tutorial
rema.rsd respondeu o tópico de FDONATO em Gerenciador de arquivos
Boa tarde, Mayara. O arquivo que você precisa está dispovel nesse link que o @FDONATO postou. Para baixá-los você precisa ter créditos aqui do Eletronicabr. Caso não saiba como funciona o sistema de créditos, há uma explicação no link abaixo: Ah, e só lembrando: é proibido pelas regras do fórum pedir e/ou dar créditos a quem pede, ok? Os créditos vem com a participação.- 2 respostas
- philco
- ph55x57dag
(mais 2)
 em análise Samsung RV411 - BA41-01433A - Não liga
@master7 Boa tarde, Amigo. Essas são as medições na escala de diodo: L7- 1720 L8- 572 Pino 8- 970 Pino 17- Não acusou nada -
@ELETRONICAZZ Obrigado pela ajuda amigo. No meu caso não tenho nenhum sinal: Nem a tensão nas bobinas, nem os famosos leds verdes ou vermelhos, bem comuns em falhas de bios nessa linha. -
Saudações. Estou com a placa da descrição, ela não apresenta sinal algum. Na fonte está com consumo permanente de 0,09a. Verifiquei possíveis curtos e não encontrei, inclusive nos capacitores ao redor do Sio. As bobinas L7 (P5.0v_alw) e L8 (P3.3v_aux) estão zeradas, assim como o pino 8 da Bios. No pwm (51125) o pino 16 está recendo 18.44v. Pino 8 (p3.3v_micom) 0.00v, pino 9 está com 7.5v, Pino 11 0.0v. Com a placa alimentada, as bobinas L7 e L8, assim como o pino 1 do Q19 bipam com o terra, marcando 014 na escala de diodo. Poderiam me orientar?
 resolvido Dell Inspiron 3501 - La-J081p - não liga - 5 leds brancos 3 leds laranjas
rema.rsd respondeu o tópico de rema.rsd em Casos resolvidos - Notebooks
Desculpe a demora. Seguindo a dica do @LEONTEC, o problema era fácil rs. A bateria fica em uma placa secundária. O flex que liga na placa principal tinha uma trilha partida. Obrigado a todos! -
rema.rsd postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Bom dia amigos. Estou com esse Dell do título. Ao plugar na fonte ele consome apenas 0,055a, e fica piscando 5 x branco e 3 x laranja. Já peguei essa falha onde era apenas a bateria da placa-mãe com baixa tensão, porém não é esse o caso. Na análise visual não encontrei nenhum componente danificado. E na placa encontrei essas tensões: PL301 - 3.38v PL502 - 5.1v PLM01 - 1.18v PLz1 - 0v PLz2 -0v PLG2 - 1.8v PL1801 - 1.78v UC5 - pinos 1,2,3,7,8 - 3.35v UC6 - pinos 1,2,3,7,8 - 3.35v Poderiam me ajudar nessa análise? -
Acer Aspire 5742 - LA-6582p - Não liga - similar ao tpc 8030-h
Tem sim. Acredito que nesse caso, por sorte, seja apenas ele. Achei um Tpca 8098, mas fiquei na dúvida de usá-lo. -
Boa tarde a todos. Estou com essa placa da descrição e localizei o PQ87 em curto. É um TPC 8030-h, porém não encontrei nenhum na sucata. Poderiam por favor me indicar algum simular ou compatível? -
 esquema HP Pavilion G34 - DAG34AMB60 - Esquema e Boardview
rema.rsd postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Visualizar Arquivo HP Pavilion G34 - DAG34AMB60 - Esquema e Boardview HP Pavilion G34 - DAG34AMB60 - Esquema e Boardview Uploader rema.rsd Enviado 16-08-2022 Categoria HP - COMPAQ -
rema.rsd postou um arquivo em HP - COMPAQ
